Автор Тема: педаль в полу ЭТО НОРМАЛЬНО?  (Прочитано 67539 раз)
Re: педаль в полу ЭТО НОРМАЛЬНО?
« Ответ #220 : 09 Марта 2022, 16:46:47 »
.. . А не один ли там поршень с двумя манжетами/кольцами - два там как-то нелогично. Да и задача колец -
два. Один длинный другой короткий. И очень легко по незнанию срезать колечки.
« Ответ #221 : 09 Марта 2022, 16:48:59 »
Если только для комфортной/привычной высоты педали(если ты про это) а если про зазор ГТЦ/ВУТ - нет. Проставка двигает оба агрегата.
не может он быть в принажатом положении?
В тормоза не лазил уже сто лет. Не помню регулировки...
« Ответ #222 : 09 Марта 2022, 16:53:56 »
А разве когда колдун ОТЖАТ, т.е. на него ничего не давит - это закрытое положение считается?
Если поршень РТУ не во что не упирается, то при нажатии на педаль он(поршень) мах выдвигается из тела РТУ и полностью перекрывает магистрали. Гарантированно. В реале перекрытие происходит раньше.
« Ответ #223 : 09 Марта 2022, 17:39:20 »
Я не могу вспомнить...
При установке лука а толкатель регулировать надо или нет...
Не знаю как они организовали производство, но практика показала что приходится.
 Когда Роме в 17 году собирали комплект из новых комплектующих, при подсборке на верстаке обнаружил, что шток усилителя толкает поршень до перекрытия компенсационных отверстий ГТУ. «Тронуть» оперативно винт не получилось (шток глубоко в корпусе, и даже в крайнем рабочем положении за него неудобно «схватиться»)…… пришлось обыграть вариант с сверлением поршня на 0,9 мм
… вариант с увеличенным зазором выявлен дважды на товарных автомобилях
« Ответ #224 : 09 Марта 2022, 17:44:54 »
на Лукасах?
« Ответ #225 : 09 Марта 2022, 17:53:55 »
Вы всегда упускаете дальнейший текст. После того как выставлен зазор в 0.1 мм…. Нужно «ехать на площадку», в современных реалиях на тормозной стенд.
 В большинстве случаев после настройки болт вкручен с поджатием штока. И связано это с исполнением седла клапана( когда конус под шарик идеален, подтверждается полным перекрытием потока в разгруженном состоянии)
….. на 185-х «тапках» болт вдавливает шток на 1/5-1/4 хода
« Ответ #226 : 09 Марта 2022, 17:55:47 »
на Лукасах?
Да…… не верьте «европам», у них на производствах тоже «мигранты»
 Так что «глаз, да глаз»
« Ответ #227 : 09 Марта 2022, 18:35:22 »
а "тапки" тут с какой стороны? кпд торм. усилия с учетом сил трения о дорогу??
« Ответ #228 : 09 Марта 2022, 19:31:49 »
Да, сил трения.  "исследования" показали, что на 70-м и 80-м профиле давление в задних шинах нужно снижать на 2-3 десятки атмосферы на пустом автомобиле(о развесовке вы в курсе, а "здесь" еще собралась информация по износу и "цепкости" колеса). прямая связь веса с производительность тормозного механизма и площадью пятна контакта .
Оффлайн ZySem
« Ответ #229 : 10 Марта 2022, 15:20:02 »
Вчера катнул до Москвы и обратно, не далеко. Вроде норм. Ехать можно.
  • Москвич, 2141, 97', 1,7 УЗАМ -> Москвич 3, 2022'
Оффлайн ZySem
« Ответ #230 : 11 Марта 2022, 19:50:58 »
всё может быть. Но
Выкрути болт до появления зазора.
Это для начала
Иду разарбатывать болт до появления зазора!
ЧТо потом мне проверить, когда я это сделаю, если сделаю?
« Ответ #231 : 11 Марта 2022, 19:57:03 »
главное не сломай там ничего.
если получится раскрутить:
почисти все там аккуратно
нажми на педаль торомза
посмотри на движение толкателя в колдуне. должен вылезать наружу.
понажимай на зад(багажник) (покачай машину)
подведи болт до касания к толкателю колдуна. именно до касания не вдавливай толкатель.
прокатись и потормози.
расскажи что изменилось по твоим ощущениям. или не изменилось.
Оффлайн ZySem
« Ответ #232 : 11 Марта 2022, 20:41:31 »
Принято!
Оффлайн ZySem
« Ответ #233 : 11 Марта 2022, 21:00:23 »
Итак: открутить не удалось. Как я и говорил - грани - зацепиться не за что.
Но я прикрутил в обратку, против часовой оборота думаю на два, минимум.
Короче надо пилить.
Если что то почувствую от 2-х оборотов - отпишу.
Вернёмся к вопросу, когда отпилю!
« Ответ #234 : 11 Марта 2022, 23:06:30 »
т.е. отодвинул нос болта от штока РТУ?
зы надеюсь сообразил гайку(на 13) фиксирующую открутить ( лучше полностью). Вообще этой гайкой можно резьбу прогнать - железная щетка +химия. Открутил до "больше не идет" - полил - закрутил на оборот - полил - пошкрябал щеткой - полил - откручиваешь гайку снова и так до конца болта. 4-х гранник можно подхватить или газовым или "Клещи переставные" (  8-)))  см. в инете)
Оффлайн ZySem
« Ответ #235 : 11 Марта 2022, 23:28:03 »
Да не! Я проще отпилю и новый болт туда поставлю.
Там граней нет. Смысл? Что потом опять - клещи переставные?
Оффлайн ZySem
« Ответ #236 : 11 Марта 2022, 23:29:01 »
У меня МЕГА дрова! Что то, но нужно отпилить! 🤣
« Ответ #237 : 11 Марта 2022, 23:44:23 »
ой, хочешь пилить - пили, а что потом ты туда поставишь?
Оффлайн ZySem
« Ответ #238 : 12 Марта 2022, 00:12:07 »
НУ там же резьба, наверное стандартная?
А значит подберём болт с гайком и поставим.
Смысл в чем? В Зоводском болте? ИЛи все же в том, чтобы ЧТО ТО Давило на колдун?
НО я пока туда не полезу. Я ковыряюсь под тачкой, без подъёма, лежа на земле - это УЛЬТРА-не удобно!
А с болгаркой там надо аккуратно, чтобы рожу на 20000 обортах не раскромсало!
Оффлайн ZySem
« Ответ #239 : 12 Марта 2022, 00:14:12 »
1. Да.
2. Можно попробовать, клещи переставные знаю что такое. Но пока нет в наличии. И да, я под тачкой валяюсь. ВСе что больше ключа на 10 не очень удобно, так что надо под это дело подготовиться!
