Автор Тема: педаль в полу ЭТО НОРМАЛЬНО?  (Прочитано 67552 раз)
Re: педаль в полу ЭТО НОРМАЛЬНО?
« Ответ #241 : 12 Марта 2022, 01:08:01 »
НУ там же резьба, наверное стандартная?
А с болгаркой там надо аккуратно, чтобы рожу на 20000 обортах не раскромсало!
1) не факт
2) А что ты там резать будешь?
« Ответ #242 : 12 Марта 2022, 02:10:27 »
А значит подберём болт с гайком и поставим.
Смысл в чем? В Зоводском болте? ИЛи все же в том, чтобы ЧТО ТО Давило на колдун?
НО я пока туда не полезу. Я ковыряюсь под тачкой, без подъёма, лежа на земле - это УЛЬТРА-не удобно!
Тебе "домашние задание". Найти в интернете болт 2141-3535080. Мало того, что он с резьбой М8х1, так он еще закален в районе  10-ки по классу прочности(это требование связано с износостойкостью при подвижном контакте с штоком поршня в агрессивной среде). ))))))))))))))
Оффлайн ZySem
« Ответ #243 : 12 Марта 2022, 08:48:22 »
1) не факт
Гайку спиливать буду - гайка не идёт
  • Москвич, 2141, 97', 1,7 УЗАМ -> Москвич 3, 2022'
« Ответ #244 : 12 Марта 2022, 09:43:01 »
у него машина скорее помрёт чем новый болт любой
Оффлайн ZySem
« Ответ #245 : 12 Марта 2022, 10:00:04 »
Верно! 🤣
« Ответ #246 : 12 Марта 2022, 11:03:16 »
Кроилово в тормозах -ну ну
« Ответ #247 : 12 Марта 2022, 11:04:18 »
есть такая штука - гайкокол. 8-))) в туда...
Я б не стал её пилить а использовал для прогона резьбы - химия и см. выше
« Последнее редактирование: 12 Марта 2022, 11:05:51 от AL.NE. »
« Ответ #248 : 12 Марта 2022, 11:28:09 »
Верно! 🤣
Под руками должны быть шестигранные накидные ключи. Это гнилой автомобиль, естественно поражение крепежа критическое. Так же под руками должны быть слесарно сварочные клещи https://tula.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/zazhimnoj/ruchnye-zazhimy/kleschi-zazhimnye/
 Нет серьезных проблем с разборкой данного узла. Отсоединив пружинную тягу от балки, отведи рычаг от регулятора(для оперативного простора). Химоза и газовая горелка, упомянутые накидные ключи и клещи, решают твою проблему. Болт каленный, значит задача решаема...... просто опыта маловато )))))))))))
« Ответ #249 : 12 Марта 2022, 11:41:43 »
Вы там все с горелкой осторожнее - Ббак в притык и шланга заливная
Оффлайн ZySem
« Ответ #250 : 12 Марта 2022, 12:39:35 »
 Нет серьезных проблем с разборкой данного узла. Отсоединив пружинную тягу от балки, отведи рычаг от регулятора(для оперативного простора). Химоза и газовая горелка, упомянутые накидные ключи и клещи, решают твою проблему. Болт каленный, значит задача решаема..... просто опыта маловато )))))))))))
Со всем согласен. Клещи надо докупить. Горелка - думал об этом, но там да - бензин.
Будем попробовать....
Оффлайн ZySem
« Ответ #251 : 12 Марта 2022, 13:13:17 »
Итак: открутить не удалось. Как я и говорил - грани - зацепиться не за что.
Но я прикрутил в обратку, против часовой оборота думаю на два, минимум.
Короче надо пилить.
Если что то почувствую от 2-х оборотов - отпишу.
Вернёмся к вопросу, когда отпилю!
Итак, катаю сегодня много и далеко. По ощущениям при отжатом - немного- колдуне (читай выше) педаль вроде как дальше уходить стала, т.е. глубже, т.е. дальше в пол.
« Ответ #252 : 12 Марта 2022, 13:40:53 »
Начинай линейкой измерять нажатую педаль до пола.
Могла измениться эффективность/мягкость - восприятие сложно оценить.
зы обмотай тряпкой рту/гайку/болт и замочи солярой.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2022, 13:42:26 от AL.NE. »
Оффлайн мосик2141
« Ответ #253 : 12 Марта 2022, 15:23:45 »
экран из жести,решит этот вопрос.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2022, 17:23:42 от Михаил »
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Оффлайн ZySem
« Ответ #254 : 14 Марта 2022, 09:45:16 »
Доброе утро!
Линейкой с Вашего позволения я это делать не буду. Педаль реально ушла. В выходные 200 км отбегал - итак все понятно.
Надо покупать клещи или спиливыть болт, ставить новый и тестировать.
Не ну можно, конечно ручник подтянуть и будет все гуд, но до такой степени мне бы не хотелось его подтягивать. Слишком сильно теерть будет барабаны.
« Ответ #255 : 14 Марта 2022, 09:53:40 »
А ручник тут при чем? На стоковых тормозах рабочая и стояночная система независимы.
И да, ход педали измеряется именно линейкой. И есть конкретные величины, сколько он должен быть.
Оффлайн ZySem
« Ответ #256 : 14 Марта 2022, 10:02:45 »
1. Когда подтягиваешь ручник, колодки ближе к барабану и педаль тормоза, имея меньший ход до барабана, становиться выше - это проверено. МНОю и не раз. НО так то я согласен полностью, что  Гидравлика (педаль) и механика (ручник) полностью независимые системы.
2. Ну если ЛИНЕЙКА - это технология, то проверю.
« Ответ #257 : 14 Марта 2022, 10:45:20 »
На стоковой системе эта функция возложена на упорные кольца в рабочих цилиндрах - они обеспечивают постоянный минимальный зазор. И если имеется большой зазор между колодками и барабаном, что его аж подтягиванием ручника надо устранять, это говорит о неисправности РТЦ.
Вот тут-то, возможно, и источник всей проблемы.
А чем этот способ смущает? Для замера величины перемещения педали относительно ковра линейка более чем достаточна с точки зрения точности и информативности.
Оффлайн ZySem
« Ответ #258 : 14 Марта 2022, 10:48:19 »
Левый НОВЫЙ, правый не течет. ВНутрянка вся работает (в барабанах) - что может пойти не так?
ЛИнейка не смущает.
« Ответ #259 : 14 Марта 2022, 11:13:45 »
Ни то, ни другое ничего не говорит о наличии/отсутствии проблемы с упорами поршней.
Опять же - а внутрянка самих РТЦ?
