Автор Тема: педаль в полу ЭТО НОРМАЛЬНО?  (Прочитано 67557 раз)
Оффлайн ZySem
Re: педаль в полу ЭТО НОРМАЛЬНО?
« Ответ #280 : 14 Марта 2022, 14:55:37 »
Нет!
Отсюда только то, что распорная планка ручника никак не влияет на рабочие тормоза.
Давим на педаль - поршни в РТЦ разошлись, потянули за собой упорные колечки. Отпустили педаль - пружина через колодки вдавила поршни до упора в упорные кольца. Сами кольца она сдвинуть не осилит! Так обеспечивается зазор между колодками и барабаном.
Постепенно поршни расходятся на такую величину, что планка ручника начинает болтаться и ручник перестает держать. Приходится планку разводить.
Хорошо! А почему когда разводишь планку, педаль выше - рабочий ход МЕНЬШЕ становиться?
  • Москвич, 2141, 97', 1,7 УЗАМ -> Москвич 3, 2022'
« Ответ #281 : 14 Марта 2022, 17:39:47 »
У поршней в упорных кольцах есть диапазон перемещения. Если, разводя планку, попасть в пределы этого диапазона, то колодки будут сходиться только до упора в планку и ход поршней/колодок действительно чуть уменьшится.
« Ответ #282 : 14 Марта 2022, 18:57:43 »
Вот тут посмотри как устроен  ЗРЦ https://www.drive2.ru/b/493252737044054147/  там видны разрезные колечки
« Ответ #283 : 14 Марта 2022, 19:10:39 »
Задний колесный тормозной цилиндр
Основным элементом тормозного цилиндра заднего колеса является разрезная упорная манжета 9 (рис. 9), установленная на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25—1,65 мм. Упорные манжеты 9 вставлены в тормозной цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига манжеты по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 3 и 7 (см. рис.  тормозных колодок. Когда из-за износа тормозных накладок зазор 1,25-1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 (см. рис. 9) прижимается к буртику манжеты 9, вследствие чего упорная манжета сдвигается вслед за поршнем на величину износа тормозных накладок. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорной манжеты. Таким образом, автоматически поддерживается оптимальный зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном.
Принцип работы тот же
Задний колесный тормозной цилиндр ВАЗ
h ttp://vazik.ru/plugins/content/images/images/vaz2109/rukovodstvo/tormoznaya/tormoznaya-9.jpg ( в ссылке пробел убери h ttp) будет рисунок
Рис. 9.
1 - упор тормозной колодки;2 - защитный колпачок;3 - корпус тормозного цилиндра;4 - поршень;5 - уплотнитель;6 - опорная тарелка;7 - пружина;8 - сухари;9 - упорная манжета;10 - упорный винт;11 - штуцер;А - прорезь на упорной манжете
Оффлайн ZySem
« Ответ #284 : 25 Марта 2022, 09:35:37 »
Доброе утро!
Вчера гонял на дальняк!
В итоге педаль опять угшла в пол.
Т.е. на мелких расстояниях педаль вроде как не в полу, а когда поехал на трассу - долгие плавные торможения педаль ушла в пол и так там и осталась...
И ДА, она НАКАЧИВАЕТСЯ.
Проверял тормозуху - тормозуха на месте.
ПО большей части это не вопрос - это отчёт.
« Ответ #285 : 25 Марта 2022, 11:10:18 »
 ...педаль ушла в пол и так там и осталась...
давай разбираться в терминах
1 педаль находится в нижнем положении и самостоятельно не поднимается...
2 при нажатии на педаль не ощущается сопротивления + авто не притормаживает.  Торможение начинается в 1-2-х см от крайнего  положения.
2а После 2-3-х нажатий на педаль(накачалось) торможение штатно.
Оффлайн ZySem
« Ответ #286 : 25 Марта 2022, 11:31:51 »
Скажу своими словами. ("так там и осталось" имелось ввиду что ничего не меняется).
СВоими словами:
При нажатии на педаль от верхнего положения: педаль нажимается ОЧЕНЬ мягко и легко, притормаживание автомобиля происходит, но очень медленно, педаль опускается почти до конца своего хода и только там начинаем тормозить. НО учитывая что хода уже нет, тормозит, естессно - КУЁВО!
По вашим вопросам:
1. Не верно - поднимается.
2. Сопротивление минимально, а вто притормажиевает мнимально, "Торможение начинается в 1-2-х см от крайнего  положения". - ВЕРНО
3. Накачавается только на стоящем автомобиле. ПОсле трогании с места и попытке томрозить - все равно "в полу".
« Ответ #287 : 25 Марта 2022, 11:55:10 »
А если в процессе движения ( на пустой дороге) сделать 3.4.5 движений педалью на 1/3 - 1/2 хода педали? т.е. не вжимать в пол а 3-5 резких но не сильных нажатия? А после этого попробовать притормозить.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2022, 12:18:04 от AL.NE. »
Оффлайн ZySem
« Ответ #288 : 25 Марта 2022, 13:58:10 »
В движении не пробовал.
« Ответ #289 : 25 Марта 2022, 15:36:01 »
попробуй..
Оффлайн ZySem
« Ответ #290 : 25 Марта 2022, 17:05:14 »
попробуй..
ПОпробую, но в местной локации это врядли возможно.
« Ответ #291 : 25 Марта 2022, 18:42:12 »
а это сколько в сантиметрах? Про линейку забыл да?
Оффлайн ZySem
« Ответ #292 : 25 Марта 2022, 19:02:49 »
попробуй..
Попробовал. Вопросы?
Оффлайн ZySem
« Ответ #293 : 25 Марта 2022, 19:03:35 »
Блин, а как мерить то? Момент схватывания или момент, когда педаль уперлась и не идёт?
« Ответ #294 : 25 Марта 2022, 19:13:17 »
что изменилось? какой результат?
Зы так и хотел сначала написать : "Молодец"
« Ответ #295 : 25 Марта 2022, 19:14:03 »
давай с самого начала.
поставь линейку к педали - сделай фото №1
надави на педаль до упора и с линейкой сделай фото №2
Оффлайн ZySem
« Ответ #296 : 25 Марта 2022, 19:14:44 »
Качается выше. Т.е. при такой прокаске педаль выше. Но при нормальной езде так же.
Оффлайн ZySem
« Ответ #297 : 25 Марта 2022, 19:16:04 »
Линейку по зоду педали направлять или перпендикулярно полу?
« Ответ #298 : 25 Марта 2022, 19:39:59 »
Я не знаю как ты там прокачивал ТС, но в ТС полно воздуха. Есть конечно вариант с РТЦ без стопорных колец, но это ну оч. маловероятно.
Вот ещё опыт: Подними на ручник до упора ( но без фанатизма)считая щелчки. Качни авто - не сдигается. Отпусти на пару щелчков - сдвигается легко и покатайся в этом режиме 5-10 км. Колодкам   ничего не будет.
Оффлайн ZySem
« Ответ #299 : 25 Марта 2022, 19:43:05 »
Зачем так ездить?
