Автор Тема: педаль в полу ЭТО НОРМАЛЬНО?  (Прочитано 67558 раз)
Re: педаль в полу ЭТО НОРМАЛЬНО?
« Ответ #320 : 26 Марта 2022, 21:49:43 »
Дядя Миша, без пункта "0" сделаем большое количество правильных действий и через некоторое время вернёмся к тому, с чего начали.  (((
А оно нам надо?
« Ответ #321 : 26 Марта 2022, 21:51:09 »
А оно нам надо?
пусть начнёт с правильного колеса.
Оффлайн ZySem
« Ответ #322 : 29 Марта 2022, 17:04:31 »
Здорово, Дядьки!
Прокатился с "ручником" - 5 щелчков - 5-й с натягом - опустил до 3 щелчков.
Катил с Дмитровки - МКАД, до г. Дедовск.
Педаль явно выше была, чем без "ручника". Не сильно, но ОЧЕНЬ заментно выше!
Пункт 1 - открутить болт колдуна - НЕ ГОТОВ!
  • Москвич, 2141, 97', 1,7 УЗАМ -> Москвич 3, 2022'
« Ответ #323 : 29 Марта 2022, 17:23:05 »
Здорово, Дядьки!
Пока не разберешься с "колдуном", результата не будет. Похоже регулировочный кольца РТЦ не перемещены в рабочее положение.
« Ответ #324 : 29 Марта 2022, 19:22:25 »
возможно рычаг упирается в ступицу и РТУ не дает кольца раздвинуть. Если тыл тормозит то и кольца должны сдвинуться в раб. положение. Ересь какаТо.
« Ответ #325 : 29 Марта 2022, 19:26:04 »
Здорово, Дядьки!
А на 4-х щелчках авто реально сдвинуть не особо упираясь?
 А на 4-х щелчках авто реально не скатывается под уклон?
Оффлайн ZySem
« Ответ #326 : 29 Марта 2022, 19:33:25 »
Нет. Надо 5, чтобы наверняка. Сдвинуть немпытался спецом, но катится
« Ответ #327 : 29 Марта 2022, 20:04:44 »
 2 МВХ
Точно в ступицу..
2 ZySem - Барабан снять, ручник отпустить, фоты в студию крупным планом.
Ручник вытянуть на 4 щелчка = фото с коментом типа "4"
Ручник вытянуть на 5 щелчков и тоже
 И так оба 2 колеса
« Последнее редактирование: 29 Марта 2022, 20:06:32 от AL.NE. »
« Ответ #328 : 29 Марта 2022, 20:06:32 »
При сильном редуцировании на тугих кольцах может не помочь и надавливание педали "от души" при работающем моторе (т.е. с усилителем). Мы еще не знаем степень свободы поршня на кольце. Норма 1,2...1,5 мм(книга о автомобиле 2141). Но эта рекомендация похоже перекочевала с 412-го москвича
(с резьбовым соединением кольца и поршня). На большинстве заводских (Кинешма)цилиндров с Т-образным зацеплением кольца и поршня, зазор 1,1...1,3 мм.
Оффлайн ZySem
« Ответ #329 : 29 Марта 2022, 20:10:13 »
2 МВХ  Точно в ступицу..
 И так оба 2 колеса
Я воль, Майн Фюрер!
« Ответ #330 : 29 Марта 2022, 20:15:34 »
 И так оба 2 колеса
Похоже, при отведенном рычаге ручника на колодке, система блокирует автомобиль и на 6-м щелчке(хода рычага колодки хватает при увеличенном зазоре в распорной планке)
« Ответ #331 : 29 Марта 2022, 20:18:42 »
Я воль, Майн Фюрер!
я для кого буквы пальцем набирал?
Сначала болт на колдуне!
Давайте по порядку в этот раз.
давай по порядку.
буду писать кратко с надеждой что будет понятно. лучше с помощником но можно и в одно лицо.
1. домкратим заднее колесо. любое. машину фиксируем от падения. безопасность!
2. утапливаем шток колдуна. засунь туда отвертку, гайку или любую хрень чтоб шток ушел максимально.
3. руками вращаешь колесо. должно крутиться легко и без всяких заеданий. и шумов трения.(если слышен шум подшипника его игнорим)
4. вот тут лучше иметь помощника. раскручиваем руками колесо максимально возможно и быстро жмем на тормоз. смотрим что произошло. в идеале колесо должно встать колом и педаль практически не проваливается.
5. повторяем п.4 но тормозим ручником. смотрим что произошло.
6. далее идут варианты.
6.1 колесо тормозит, но педаль провалилась.
через окно стараемся гайкой распорной планки подвести колодки максимально близко к барабану. до появления чиркающего звука. контроль вращением колеса. повторяем п.4 и п.5.
6.2 колесо не тормозит. или тормозит очень плохо.
снимаем колесо и тормозной барабан. смотрим что там. должно быть сухо абсолютно. может быть пыль, но сухая!
просим помощника очень аккуратно! и медленно! нажать на тормоз. смотрим на поведение колодок. должно начаться движение колодок. для подстраховки колодки можно связать кольцевым хомутом из проволоки или веревки.
повторить все пункты с другим колесом.
результаты сообщить сюда. желательно с фото по возможности. дальше будем делать по результатам.
7. после всего не забыть убрать с колдуна распорку.
Оффлайн ZySem
« Ответ #332 : 29 Марта 2022, 20:20:31 »
давай по порядку.
Михаил, я читал! Я сделаю!
« Ответ #333 : 29 Марта 2022, 20:21:32 »
Я воль, Майн Фюрер!
Накажу! 8-))
« Ответ #334 : 29 Марта 2022, 20:22:03 »
хорошо. бум ждать результатов
« Ответ #335 : 29 Марта 2022, 20:24:03 »
Я воль, Майн Фюрер!
Накажу! 8-))
для общего развития.
вы должны знать, что “майн фюрер” почти всегда относится к Адольфу Гитлеру. “Jawohl, mein Führer!” - это в основном утвердительный ответ лично Адольфу Гитлеру.
« Ответ #336 : 29 Марта 2022, 20:26:55 »
давай по порядку.
Давайте сначала приведем в штатное и исправное состояние узлы и детали ТС-мы, её  а потом будем настраивать.
« Ответ #337 : 29 Марта 2022, 20:28:50 »
" сделай" .
Оффлайн ZySem
« Ответ #338 : 29 Марта 2022, 20:31:19 »
Накажу! 8-))
Благодарютза науку! А я думал, просто красивое словцо
Оффлайн ZySem
« Ответ #339 : 29 Марта 2022, 20:33:28 »
Дядьки вы определитесь там а?
