Автор Тема: педаль в полу ЭТО НОРМАЛЬНО?  (Прочитано 28467 раз)
Оффлайн ZySem
Re: педаль в полу ЭТО НОРМАЛЬНО?
« Ответ #100 : 02 Марта 2022, 13:02:15 »
Педаль интенсивно проваливалась при прокачке тормозов и открытии штуцера передних больших цилиндров ? Жидкость тоже вяло истекала?
По звуку педаль провадивалась нормально! Как положено. Я был под машиной, качала жена.
Жидкость текла как положено!
  • Москвич, 2141, 97', 1,7 УЗАМ -> Москвич 3, 2022'
Оффлайн ZySem
« Ответ #101 : 02 Марта 2022, 13:04:44 »
Он имел в виду 3 трубки. У тебя сигнальное устройство под расширительным бачком, это вторая версия разводки трубок(подготовленная под импортные цилиндры, тот самый Lucas)
Так читатал про лукасы - там типа много гемора пишут. Резщьбы на штуцерах разные, какие то тройники надо, распорки задних колодок зачем то. Двигать цилинтр по кузову.
Я так понял, что раз у меня все подготовлено, то просто тупо снял-поставил, прокачал - ОГОНЬ?
« Ответ #102 : 02 Марта 2022, 13:30:32 »
Я ставил на СВВ клиенту Лукас, вообще не прокачивал - тормоза были на голову выше чем на родном Феноксе. Потом после замены частично магистрали и задних тормозных, что бы тормозуху сменить в трубках и передних цилиндрах тоже, залил свежей, машина висела на домкратах, открутил штуцера, как потекла свежая-закрутил. ВСЕ, тормоза колом! Тащили в прошлом году 170 км , с области ко мне в Люберцы на ремонт мотора- тормоза не подвели ни разу! Причем СВВ тормозил Шкоду которая его тащила)))
Оффлайн ZySem
« Ответ #103 : 02 Марта 2022, 13:34:56 »
Это круто!
НО вопрос в другом, ЛУкас на мою тачку встанет без переделок?
Что такое СВВ?
« Ответ #104 : 02 Марта 2022, 13:48:57 »
святогор с мотором ваз, фото выше же даже кинул))
 Встанет без проблем, старую кинешму снял, Лукас поставил.
тут фотографий больше:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=74547.msg1742644#msg1742644
« Ответ #105 : 02 Марта 2022, 13:49:20 »
Это круто!
Что такое СВВ?
СВВ это Святогор с мотором ВАЗ.
Лукас при наличии алюминиевого переходника между вакуумником и кузовом встает без переделок. Говорю из личного опыта
Оффлайн ZySem
« Ответ #106 : 02 Марта 2022, 13:53:24 »
Т.е. в моём случае, там все новое, поменять ГТЦ, открутить подождать пока потечет и закрутить?
А откручивать по порядку? ПРавый  - левый и т.д.?
« Ответ #107 : 02 Марта 2022, 14:41:47 »
Снять для удобства все колёса ( мне так удобнее было сделать ) выкрутить на оборот-два все штуцера с тормозных цилиндров, залить свежую тормозуху  в бак ГТЦ и контролировать уровень, периодически доливая жижу. Потечет достаточно быстро с передних суппортов, как перестанут с жижей идти из штуцера пузырьки ( там их буквально пару штук будет в пустой системе) затянуть штуцера, минут через 5 - потечет с задних. Колдуна надо разблокировать по книге, что бы он пропускал жижу к задним цилиндрам.
Оффлайн ZySem
« Ответ #108 : 02 Марта 2022, 15:07:09 »
Где его брать? Переходник?
Оффлайн ZySem
« Ответ #109 : 02 Марта 2022, 15:07:42 »
Принято! Благодарю!
НА все колёс а стоек не хватит. В моём случае проще прокачать!
« Ответ #110 : 02 Марта 2022, 15:28:22 »
В автомобиле 5 ( ПЯТЬ!!!) колёс, достаточно трех для процедуры описанной мной выше:
Лукас б.у. обычно с проставкой продают, саму проставку бывает отдельно продают, так же можно из подручных средств изготовить:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=10796.20
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=61718.msg1776092#msg1776092
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62230.0
ну и есть раздел КУПЛЮ.
Оффлайн ZySem
« Ответ #111 : 02 Марта 2022, 15:31:53 »
Вот это проставка верно?
Благодарю!
Оффлайн ZySem
« Ответ #112 : 02 Марта 2022, 15:32:37 »
У меня 11 колёс  🤣
Оффлайн ZySem
« Ответ #113 : 02 Марта 2022, 16:12:53 »
Так, товарищи в итоге я делаю вывод, что надо менять ГТЦ на Лукас!
ВСе верно?
ПО моей проблеме?
Оффлайн ZySem
« Ответ #114 : 02 Марта 2022, 16:45:40 »
И посдедний вопрос:
Если Лукас найти не удасться? ЧТо ставить?
Везде обычно ФЕНОКС. Неужили он такой плохой, что ваще работать не будет - или все же будет, но не так долго как Лукас?
Вот есть какой то ВЕКТОР, ДОРОЖНАЯ КАРТА
Благодарю!
« Последнее редактирование: 02 Марта 2022, 16:52:36 от ZySem »
« Ответ #115 : 02 Марта 2022, 16:51:28 »
Тут в своё время была тема какраз насчёт них. Выяснилось что уже лет 10(хрен знает, может и 20) как они продавались... Фенокс их производить даже не начинал. Тут кто-то с форума с директором связывался. Так что это чуть более чем рандом. Только если напрямую у производителя заказать попробовать. Но когда последний раз рыл их прайс - ГТЦ с ВУ там так и не появилось
Оффлайн ZySem
« Ответ #116 : 02 Марта 2022, 16:55:06 »
Понял! Благодарю!
« Ответ #117 : 02 Марта 2022, 17:31:58 »
ГАЗеле-БОШ, Субару.... полно вариантов, выбирай на свой вкус и кошелёк. В правом верхнем углу есть кнопка поиск, через него можно что угодно найти на форуме!
« Ответ #118 : 02 Марта 2022, 17:34:28 »
Найти живой Lucas малореально. И денег за них хотят совершенно неадекватных зачастую - сраритет же ж.
Не знаю, конечно, для каких целей и как надолго Вам нужен Москвич.
Но если на достаточно длинный срок и для регулярной езды, то рекомендую обратить внимание на новый комплект ВУТ+ГТЦ от ВАЗ, например от Калины или от Шевроле-Нивы. Там придется с этим вот самым переходником повымудряться, но особо ничего сложного нет, можно посмотреть описания установок и дальше уже своим умом дойти.
Ну либо купить комплект ВУТ+ГТЦ от Subaru, по деньгам примерно так же выйдет, но часто продается уже с проставкой и тоже нужно только прикрутить на место.
Возня же с Lucas и тем более с родным ГТЦ не стоит потраченного времени.
Оффлайн ZySem
« Ответ #119 : 02 Марта 2022, 17:39:16 »
Заказал Лукас - БУ. Цена адекватная.
Буду пробовать.
Благодарю!
P.S. НАсколько долго - Х его З. Сейчас у меня нет возможности приобретения новой тачки. Дрова у меня есть. Ремонтировать дрова дешевле, чем покупать новую тачку.
