Автор Тема: После установки бу стоек, машину уводит вправо-лево  (Прочитано 11332 раз)
Нет, пока на данный момент не удалось...((
Рекомендую особое внимание уделить верхней части стойки (месту расположения опорного подшипника) и поворотным кулакам/рулевым наконечникам.
Лишние движения в этих местах существенно влияют на углы установки колёс.
А так же проверить затяжку гайки, зажимающей патрон в сапоге. Если была недотянута, то довольно быстро ослабевает и болтающийся аморт начинает греметь и вся стойка начинает играть
Ещё вариант-разный кастер
Вроде автор уже сказал - упругость стоек на ощупь разная. А это, скорее всего, означает, что одна мертвая, а вторая умирающая.
Б/у амортизатор - это как б/у туалетная бумага :(
Это точно.Плюс к этому думаю там ещё целый "букет" неисправностей по подвеске
При таком отношении к машине - разумеется; как правило не бывает так, чтобы одно совсем убито, а другое в полном порядке. Бренчать, кстати, и вконец мертвый амортизатор может.
Автор не привел параметры какие углы у него после регулировки,на них бы посмотреть
Никакие, он же сказал, что по одному колесу вообще не удалось выставить и что-то где-то брякает. А бороться с этим попытался, открутив рулевую рейку. На этом фоне какие могут быть "углы установки".
Имхо, надо всю переднюю подвеску раскидать, включая стаб (наверняка подушки пора менять) и пересобрать.
Если уж нажатиями заметно разница то одна свечка точно умерла. Я имея радикальный увод авто не мог определить какой патрон накернился. После замены на В4 авто поехало ровно БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ   сх/рзвл.
зы Кстати давно в продаже пропали "наши" Bilstein PNE-3151. А тут в аналогах появилось: BILSTEIN 21-031519 - кто нить ТТХ смотрел?
 Пишут  - 41-е.
зызы справа конечно может брякать вал рейки во втулке, но спорно.
ТС-у: - до замены стоек этот звук/бряки были?
     - а какие патроны стоят в стойках или переборка заводских стоек?
« Последнее редактирование: 04 Марта 2022, 11:54:52 от AL.NE. »
 Пишут  - 41-е.
     - а какие патроны стоят в стойках или переборка заводских стоек7
Лет семь мы отъездили на В4,зад работал очень хорошо,а передние постоянно "выстреливали" на ходе отбоя,прям с нова.После них поставил Плазу,с ней все отлично
Оффлайн Михаил1991азлк
 Пишут  - 41-е.
Таких звуков не было.. 100%,  стоики сказали что плаза
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Точных цифры не помню, но все были в зеленом цвете, кроме водительской стойки 0.25°,
  • Карма: 325
надеюсь они цифры Москвича показывали?
А вот "тут" нужно повнимательней, предложение по стендам из КНР может содержать "чехарду" в программном  обеспечении.
  • Карма: 325
я про это и толкую. Какие были цифры очень интересно. Были случаи очень увлекательные с величинами. Особенно плюс и минус
Заказывай новые патроны(AL NE дал подсказку) и исправляй развал
  • Карма: 325
если правильно помню.
Сухарь надо перевернуть
Надо в книге уточнить
Я развал заваливал - 30",схождение - 5",кастер +3гр,мне нравился этот конфиг
Оффлайн Starikan
я тоже так думал про кастер, а у меня нет увода и других проблем с разницей кастера в 1 с лишним градуса.
  • реногор 98 г
Заехал протянуть все болты...  Все гуд... Попробую заменить правый  жесткий амортизатор..
« Последнее редактирование: 04 Марта 2022, 22:19:38 от Михаил1991азлк »
