Автор Тема: Переобогащение карбюратора 21073  (Прочитано 6469 раз)
Re: Переобогащение карбюратора 21073
« Ответ #40 : 30 Мая 2022, 12:39:05 »
Меня вполне устраивала безпровальная езда и 8л по городу, да, согласен- не идеально, но вполне приемлимо на самом деле,  просто теперь непонятно, как одинарный УН смог повлиять на нормальные ездовые характеристики до ужасных
Двойной распылитель выбрасывает объем за более короткое время. Этого "быстрого заряда" видимо достаточно для того чтобы мотор смог удержать разряжение на впуске и запустить ГДС. Попробуй верни назад, выясним, что произошло после замены распылителей(это именно "они" или же в карбюраторе село волокно в ТЖ ХХ после разборки "на открытом воздухе")
 8 литров устраивает? ))))))))) не дай бог тебе создать тему "а что это "он" начал жрать масло" (((((((((((
  • Карма: 57
« Ответ #41 : 30 Мая 2022, 12:47:00 »
У бати ел вообще 6-7, все зависит от езды, если начать топать, то и в 15 еле укладываюсь, кстати при постоянной тапке в пол начинает пованивать бензином))) выложу нынешний цвет свечей- вполне рабочий, смесь не забеднена, сегодня-завра внедрю двойной распылитель
« Ответ #42 : 30 Мая 2022, 12:47:46 »
Отверстия что рядом с заслонкой,переходная холостая система,чистятся на открытой заслонке г образной иголочкой,продуваются в обратную сторону с выкрученными
Если выясняется, что переходная засорена, оптимально выпрессовать заглушку и очистить полностью смесительную камеру переходной. Да, там именно смесительная камера.
Оффлайн dimons594
« Ответ #43 : 30 Мая 2022, 13:14:47 »
Всем спасибо за ответы, верну 2-ой носик и по результатам отпишусь
Все равно разобраться бы с неработающей переходной системой
Оффлайн dimons594
« Ответ #44 : 30 Мая 2022, 13:23:33 »
У меня Уфа по городу из 10 нетвылазила никогда,но хорошо ехала и работала
8 литров это на зубилах,там мотор другой
Требовать от 1.7 жрать 8 литров в городе и хорошо ехать,довольно странно)
  • Карма: 57
« Ответ #45 : 30 Мая 2022, 13:25:52 »
все зависит от стиля езды, у меня зубила в поездках на юга ела 6л)
Да наверное вскрою переходную, но это только на выходных
« Ответ #46 : 30 Мая 2022, 13:44:24 »
У меня реально 6-6.5л расходовал по трассе родной 331 мотор с родным трамблером и 041м Солексом,но при условии неспешной езды,но на нем и особо не порысачить было,больше 140км/ч авто с ним не ехал.3317 на литр больше,но и для него крейсерская 120-130 вообще легко.В городе оба мотора довольно прожорливы,педалирую я знатно и всегда кручу мотор.Припоминаю,что 331й жрал даже больше.Вся его экономичность лишь в одном режиме-овощ на трассе.В современных реалиях,где у нас по магистрали 110 разрешенная,а по автобану все 130 этот мотор полный аутсайдер,высокую скорость ему поддерживать сложно,не говоря об обгонах и тягунах и вся его экономичность вылетает в трубу.3317 хотя бы позволяет держаться в потоке и не быть лузером
« Последнее редактирование: 30 Мая 2022, 13:49:42 от Павел2.0i »
  • Карма: 57
« Ответ #47 : 30 Мая 2022, 21:18:12 »
Переставил обратно слон в 2 камеры, провал попал, подёргивания остались практически незаметные,но хуже чем было. Так же проверил разряжение вакуума: на ХХ работа мотора не меняется от слова совсем, при попытке всасывания ртом- обороты повышаются. Так же повредил колечки на слонах и на ХХ, из ремкомплекта в бензине сразу разбухли, чешу репу где взять... 10 раз пожалел, что влез в исправную систему, идиот одним словом
« Ответ #48 : 31 Мая 2022, 05:12:05 »
Вот с колечком на канале ХХ засада,их нет в Р/К
Оффлайн dimons594
« Ответ #49 : 31 Мая 2022, 06:54:59 »
Колечки в автомагазинах продаются же без проблем? Слон двойной просто или прям в обе камеры?
Что ещё из такого классного(с разбухающими колечками) комплекта стоит? )) Надо менять по минимуму. Мембраны прокладки,колечки и все
Жиклёры ,слоники,клапана ,новодел все очень плохого качества и неизвестной тарировки
« Ответ #50 : 31 Мая 2022, 07:03:48 »
Видимо придется к Наилю обращаться
  • Карма: 57
« Ответ #51 : 31 Мая 2022, 09:56:02 »
При вопросе о колечках, смотрят как на гуманойда))), да новодел вообще по качеству жуткий, из него ничего не годится
  • Карма: 57
« Ответ #52 : 31 Мая 2022, 15:48:35 »
Вообще по поводу колечек думаю нужно создать отдельную тему, если модераторы не против, постараюсь на выходных пробежаться по магазинам рти и грузовой техники, может кто что подскажет
Оффлайн dimons594
« Ответ #53 : 31 Мая 2022, 16:13:45 »
Я думаю это колечко можно содрать с какого нибудь винта качества,они то должны продаваться
  • Карма: 57
« Ответ #54 : 31 Мая 2022, 16:43:40 »
У нас вообще нет ничего по карбюраторам, разве что ремкомплекты УГ- качества, брал 3 разных, везде резинки разбухают
  • Карма: 57
« Ответ #55 : 12 Июня 2022, 16:36:19 »
Вчера ездил за город где-то 100км, обратно еле доехал, когда эконометр в белой зоне вообще мотор словно клинит, вся машина дёргается, сегодня 3 разаразбирал карб всё продул- Тоже самое, а причина была в прокладке триалли, помнял на обычную- машина "ожила" Поставил одинарный нос- всё отлично.
« Ответ #56 : 12 Июня 2022, 17:03:13 »
В прокладке какой - которая между крышкой и корпусом или которая под карбюратором?
  • Карма: 57
« Ответ #57 : 12 Июня 2022, 17:33:10 »
мд крышкой и корпусом, при чем сравнил с картонной- 1в1. Мистика
  • Карма: 57
« Ответ #58 : 16 Июня 2022, 09:41:54 »
Хочу всех поблагодарить в обсуждении темы, машина ведет себя вполне адекватно, расход примерно 8-9 город, если не топать, и 7-8 трасса при 110-120, на уверенном ходу эконометр держится в белой зоне, хотя раньше для поддержания скорости, даже на малом подъеме, приходилось давить до красной. единственное хотелось бы поэкспериментировать с кулачками УН, в принципе разгон адекватный, но такое впечатление, что на 2-ой камере не доливает УН
« Последнее редактирование: 16 Июня 2022, 09:44:10 от belovkcc »
« Ответ #59 : 16 Июня 2022, 10:12:44 »
Резаный 4й можно для эксперимента поставить
