Автор Тема: Мой первый 2141-01  (Прочитано 32829 раз)
Оффлайн Ross
Re: Мой первый 2141-01
« Ответ #80 : 25 Мая 2023, 18:44:10 »
Собственно, вот.
Ещё приобрёл мойку высокого давления, эндоскоп, колодки, кучу всякой химии.
  • Мотоцикл Урал 103-10, АЗЛК 2141-01, ИЖ-412-028
« Ответ #81 : 26 Мая 2023, 03:25:06 »
За диски СМК отдельно респект!
Оффлайн Ross
« Ответ #82 : 26 Мая 2023, 17:30:34 »
Там было делов...И отмывка и очистка и потом окраска в камере на режиме +165 градусов чтобы без последствий.
Оффлайн Ross
« Ответ #83 : 17 Июня 2023, 15:38:24 »
Москвич вместе со мной переезжает.  Новое место жительства примерно в 50 км от старого.
Есть конечно минусы, но из плюсов - появление настоящего гаража, теплого, большого и оснащенного.
Компрессор, пескоструйный аппарат, полуавтомат, подъёмник ... попробую и покраску освоить.
Жить первое время наверное придется тоже в гараже))
Заказана КПП у Виталия. Приобретены - новые тормозные барабаны, колодки и т.д, приобретены также фары DDR Ruhla.
Бампера новые передний и задний. Приятно распаковывать такие запасы:
« Ответ #84 : 18 Июня 2023, 08:48:46 »
С какой ГП заказали кпп?фары новые?бумпера заводские пластиковые?
Оффлайн Ross
« Ответ #85 : 18 Июня 2023, 19:06:10 »
КПП с ГП 4,22. Фары новые. Те что были на машине в момент покупки были частично окислены, одна без крышки вообще, с пылью и прочим. Если бы не это я бы наверное не стал покупать Ruhla.
Бампера пластиковые, пока что в ящике - даже не распаковывал.
« Ответ #86 : 19 Июня 2023, 04:24:29 »
Вэри гуд! 😎
Оффлайн Ross
« Ответ #87 : 04 Сентября 2023, 21:15:03 »
В эти выходные появится наконец более менее фотоматериала...
Возникли сложности при замене КПП. Шрусы были собраны на какие попало болты. Многие из них выкрутить не удалось. Зато правый привод легко вышел из ступицы...
Теперь ещё и замена всех резинок и подушек, включая выхлопную систему. Замена тросов. Зачистка арок, антикор.
Оффлайн Ross
« Ответ #88 : 18 Июля 2025, 22:02:47 »
Наконец то машина не за 100 км а по моему месту жительства! И наконец то я почти безработный... 🤣
Детали есть, энергии хватает. Продолжаем.
Интересно кто чем смазывает механизмы замков? После стоянки в 6 месяцев они засохли с современной силиконовой смазки которая судя по описанию для них идеальна. Очистил при помощи  УНИСМА-1.
Аккумулятор конечно сразу в утиль. Шланги под замену.
Мотор 2106 все ещё потряхивает хотя я настроил зазор клапанов,  метки совмещены, все исправлено кроме вероятного люфта привода трамблера.
На днях попробую поставить Солекс просто посмотреть что будет. И оставив трамблер распределителем сигнал на коммутатор взять с датчика непосредственно на шкиве коленвала. Тогда не должно влиять...
« Последнее редактирование: 18 Июля 2025, 22:04:32 от Ross »
Оффлайн Ross
« Ответ #89 : 24 Июля 2025, 20:13:14 »
Встретил собрата недалеко от дома.
Было такое что мотор не запускается. Будьте осторожны, особенно те у кого мотор ВАЗ. Новые трамблеры идут или кривые и косые или импортные, там уже не принято кембрик и лак применять для защиты мест пайки на разъёме.
А корпус изготовлен так что внутри запросто может быть и стружка. И вот она то и "шунтировала" контакты на коммутатор в зависимости от тряски при запуске.
