Автор Тема: еще один шанс  (Прочитано 57491 раз)
Re: еще один шанс
« Ответ #120 : 29 Августа 2024, 06:50:33 »
Так если ГБЦ снята, просто нагреть ее в духовке и вся любовь.
Re: еще один шанс
« Ответ #121 : 29 Августа 2024, 10:00:45 »
Да даже если свеча сломается выпилить на снятой голове не особо сложно
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #122 : 19 Сентября 2024, 11:08:41 »
возможно ли при таких показателях компрессии добиться устойчивых холостых оборотов? 1-12.4; 2-10.5; 3-9.3; 4-11.2 Все в кг
  • м-21412, 1991г. уфа
Re: еще один шанс
« Ответ #123 : 19 Сентября 2024, 14:44:13 »
возможно.
только зачем?
Re: еще один шанс
« Ответ #124 : 19 Сентября 2024, 16:46:23 »
возможно.
только зачем?
ну если вдруг у вас появилось желание оплатить  ремонт двса, чтобы выровнять и поднять  компрессию я думаю человек не будет против.
Re: еще один шанс
« Ответ #125 : 19 Сентября 2024, 18:06:11 »
возможно.
Дай "рецепт" ))))))))))))))))))
Re: еще один шанс
« Ответ #126 : 19 Сентября 2024, 19:42:01 »
что понимать под устойчивыми? когда ХХ плавает это одно - и от компрессии это не зависит( давай не будем обсуждать. ага)
Если есть пропуски тактов, то это другое, хотя и тоже не сильно зависит от компрессии( 9 не криминал)
 вопрос тот же остается
Re: еще один шанс
« Ответ #127 : 20 Сентября 2024, 01:08:54 »
Допустимый разброс компресии исправного двигателя 0,5 . "Ещё вопросы будут"? )))))))
Re: еще один шанс
« Ответ #128 : 20 Сентября 2024, 08:12:08 »
Тогда можно добиться одинаковой компрессии путём увеличение зазора в поршневых кольцах на цилиндрах, где компрессия больше за 9.3.
Но это будет намного хуже, чем просто ездить, как есть.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2024, 12:31:14 от dvigatel »
Re: еще один шанс
« Ответ #129 : 20 Сентября 2024, 12:12:48 »
будут!
 А неисправного?
а что будет при такой разнице?
а нет бюджета на исправление? При такой разнице использовать можно двс? ( не нужно про КД).
Re: еще один шанс
« Ответ #130 : 20 Сентября 2024, 13:39:53 »
а в чём проблема то? он же просит стабильный хх. он же не просит "чтобыехало".
будут.
допустимый разброс как связан с реалиями жизни?
Re: еще один шанс
« Ответ #131 : 20 Сентября 2024, 15:07:05 »
В лучшем случае "конвульсии", в худшем(зависит от состояния клапанов), вообще ХХ не будет(диапазона регулировок не хватит).
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #132 : 26 Сентября 2024, 14:21:38 »
1и4 поршня меня не беспокоят.Третий- без задиров. Но вот второй вызывает большие вопросы
Вот фотогрфии с двух сторон поршня. Цилиндр - я ржавчину почистил посудомоечной губкой (не металлической)
Живая пара поршень-цилиндр?
Оффлайн tonche
Re: еще один шанс
« Ответ #133 : 26 Сентября 2024, 15:23:27 »
шутить изволите? это металлолом
Re: еще один шанс
« Ответ #134 : 26 Сентября 2024, 16:11:43 »
 И ты "с таким" хотел ко мне пилить из "Белёва"?  Коль "жжёшЬ напалмом"!!!!!!!!!! ))))))))
 Всё ваше(не только твоё, кто то же "положил" эту поршневую") раздолбайское отношение к транспортному средству заканчивается таким  "безобразием".
 Сначала это выглядит так:
 Если идут задиры по двум сторонам, это очень хреновый признак. В случае нормальных размерных цепей, это заклинивание поршня от перегрева камеры сгорания("ваши" "криворукости" с топливной аппаратурой и системами зажигания заканчиваются именно этим). ..... аналогичное разрушение вызывает увеличенный зазор в паре поршень  гильза. На перекладках в холодном состоянии , когда зазор максимальный, при ударе происходит постепенное разрушение кристаллической решётки металла. Сначала вываливаются очень маленькие звенья, а потом по нарастающей с наволоком как при перегреве.
........ а вот если у вас задиры с одной стороны(нагруженной, на которую приходится тангенциальная составляющая силы на рабочем ходе) вы используете масло классом ниже, чем требует производительность двигателя...... это отдельная тема.
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #135 : 26 Сентября 2024, 17:16:01 »
коленвал -то идеальный, даже вкладыши в допусках. Только один поршень плохой. Вон, в соседней теме про сцепление. Для всех машина не должна даже тронуться с места. Но по корзине видно, что на машине ездили и не знали, что что-то стоИт не так. Поршни оригинальные, а не современные. Жалкоо
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2024, 17:20:45 от navadvipa »
Re: еще один шанс
« Ответ #136 : 26 Сентября 2024, 17:49:54 »
Коля, подавляющее большинство двигателей на 85 -й поршневой имеют проблему с зоной юбки поршня под малосъёмным кольцом. Есть прикрепленная тема, где описана проблема с топливной системой при комплектации двигателей.
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #137 : 09 Октября 2024, 09:53:39 »
помогите, пожалуйста,  диагностировать двигатель по показателям компрессии. Все замеры делались с открытой заслонкой и нажатой педали газа
Re: еще один шанс
« Ответ #138 : 09 Октября 2024, 10:36:21 »
Пока видно, что 2-й и 3-й цилиндры не в порядке, особенно 3-й. Чтобы делать дальнейшие выводы, не хватает информации.
Для полной картины впрыскиваешь в каждый цилиндр около 10 кубиков масла, можно даже трансмиссионного, и делаешь еще один замер. Если изменений нет или минимальные, значит проблема в клапанах. Если стало сильно лучше, значит кольца.
Re: еще один шанс
« Ответ #139 : 09 Октября 2024, 19:51:52 »
Если чесно - впервые вижу такие прописанные поршни на 4Т-двигателе.
