Автор Тема: еще один шанс  (Прочитано 57488 раз)
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #160 : 23 Апреля 2025, 04:52:48 »
тосол из канистры, после кипячения, не разделился на фракции. Может это газы? (пробита прокладка). Масло в двигателе чистое.
Когда завожу двигатель с открытой крышкой расширительного бачка,, все вроде нормально, объем не увеличивается и стоит на уровне. Но через какое-то время (еще на открылся большой круг) объем расширительного бачка увеличивается и я закрываю крышку. Сейчас в двигателе залита вода
ПРокладка?
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2025, 04:56:36 от navadvipa »
  • м-21412, 1991г. уфа
Re: еще один шанс
« Ответ #161 : 23 Апреля 2025, 13:01:15 »
ПРокладка?
нажми на газ и увидишь сразу. если выплеск пойдет из расширителя то 100500% она
сейчас по описанию могу дать 97.5% что она.
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #162 : 23 Апреля 2025, 15:45:18 »
Непонятная история. ПРогрел двигатель до состояния стрелки граница желтой и белой зоны. Обороты по электронному тахометру 1000. Газую карбюратором - никаких эмоций, жидкость в расширительном бачке не булькает. НО (куда ж без этого?) пока прогревал, заметил, что уровень в расширительном бачке за это время вырос на 1-2 мм
Что за напасть? Масло чистое, вода - тоже чистая (дождевая)
До этого был тосол "Спутник" (латиницей), вроде, нормальный
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2025, 16:03:36 от navadvipa »
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #163 : 23 Апреля 2025, 16:04:52 »
спасибо за 2.5 процента :))
Re: еще один шанс
« Ответ #164 : 23 Апреля 2025, 16:11:33 »
жидкость расширяется при нагреве.
если при нажатии на газ нет "булька" из расширителя то тебе повезло.
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #165 : 23 Апреля 2025, 16:23:05 »
но почему тосол  В ДВИГАТЕЛЕ разделился на фракции за зиму?
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2025, 16:28:10 от navadvipa »
Re: еще один шанс
« Ответ #166 : 23 Апреля 2025, 16:25:26 »
но почему тосол разделился на фракции за зиму?
ответов может быть много.
1. патамушта.
2. патамушта тосол.
3. патамушта захотел
4. патамушта так получилось
ну и сам придумай чёнибуть.
Re: еще один шанс
« Ответ #167 : 23 Апреля 2025, 21:30:21 »
Потому что не нужно покупать дешёвое "кооперативное говно". Будет охренительно, если приобретал "его" дороже чем данный продукт https://tosol-sintez.ru/catalog/ohlazhdayushhie-zhidkosti/tosoly-felix/tosol-felix-45
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #168 : 29 Мая 2025, 13:09:51 »
Буду снимать ГБО. Цена газа, в Белеве, как бензин, а езжу мало. Буду освобождать багажник от баллона.
Придется восстанавливать карбюратор 2140. нет холостых :(
Есть б\у карбюратор дааз21041-1107010-10 - он лучше? Двигатель 1.7
« Последнее редактирование: 29 Мая 2025, 13:13:10 от navadvipa »
Re: еще один шанс
« Ответ #169 : 29 Мая 2025, 13:12:13 »
Если ты о той машине, что ко мне приезжал, после газа ХХ на бензине можно и "не найти" (((
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #170 : 29 Мая 2025, 13:14:02 »
да, о той самой :((
а 2141 карб можно подстроить? На нем, вроде куча регуляторов. До того, как попал ко мне в руки, стоял на уфимской 1.5. Проблем с ним не было (с карбюратором)
« Последнее редактирование: 29 Мая 2025, 13:34:43 от navadvipa »
Re: еще один шанс
« Ответ #171 : 29 Мая 2025, 14:04:04 »
Какие там куча регуляторов,два винта-качество и количество
Re: еще один шанс
« Ответ #172 : 29 Мая 2025, 15:10:35 »
ЭМР ещё. Мембрана негодная - жрёт, чёрный дым и холостой не регулируется винтом качества.
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #173 : 30 Мая 2025, 09:22:38 »
Может кому-то поможет :
Я нашел "холостой ход". У меня карбюратор 2140+++++70 Стал продувать жиклер холостого хода. В одну сторон дуется, в другую с препятствиями. Час промучился. Машина заработал ровно на бензине. Ой, как я рад. На жиклере написано "50" В интернете пишут что должно быть "55". На что это влияет в моем случае?
Re: еще один шанс
« Ответ #174 : 01 Июня 2025, 09:45:59 »
Лучше на низах тянуть будет и холостой лучший, но может немного больше жрать. Это при 55. Но я такого жиклера на 55 не видел. Есть 45, 50, 60, 75.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2025, 21:22:23 от dvigatel »
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #175 : 08 Июня 2025, 12:38:19 »
После газа машину не узнать. Прет, конечно. Но появилась детонация. Не очень понимаю, что это такое. Но под нагрузкой, когда на третьей едешь в горку, под капотом появляется звон.  Ослабляешь газ, звон пропадает. На ровной дороге такого нет.
Как это побороть? В какую сторону крутануть трамблер?
Re: еще один шанс
« Ответ #176 : 08 Июня 2025, 15:58:25 »
Может смесь бедновата?
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #177 : 08 Июня 2025, 18:29:16 »
Как это понять? (понимаю, что для вас глупый вопрос). Двигатель, во время регулировки холостого хода (я, просто, крутил регулятор холостого хода на карбюраторе), мог спокойно уверенно работать при 650. Сейчас настроил с включенными фарами 900
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #178 : 16 Июня 2025, 13:56:38 »
белмаг
« Последнее редактирование: 16 Июня 2025, 14:24:12 от navadvipa »
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #179 : 20 Июня 2025, 11:50:44 »
Делаю схождение по ниткам. Права сторона в норме. Левая, где менял стойку в прошлом году, ушла. Контргайки рулевой тяги открутил, но не получается ключом на 17 регулировать. Неужели только вариант - снимать полностью тягу? Да и что я сделаю с ней на земле? (тисков нет)
