Автор Тема: еще один шанс  (Прочитано 57490 раз)
Re: еще один шанс
« Ответ #140 : 10 Октября 2024, 00:22:19 »
помогите, пожалуйста,  диагностировать двигатель по показателям компрессии. Все замеры делались с открытой заслонкой и нажатой педали газа
Это тот, что на машине?,  "невооруженным взглядом" видно "лихорадку", когда приезжал ((((((
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #141 : 10 Октября 2024, 02:21:32 »
Если чесно - впервые вижу такие прописанные поршни на 4Т-двигателе.
что такое "прописанные" ?
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #142 : 10 Октября 2024, 02:23:25 »
нужно понять почему. Хотя, честно говоря, меня все устраивало, пока не сделал замеры
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #143 : 11 Октября 2024, 10:01:46 »
странные показания прибора
Re: еще один шанс
« Ответ #144 : 11 Октября 2024, 10:10:30 »
Да ну так-то ничего вроде странного.
1-й и 4-й более-менее - по клапанам в порядке, по кольцам есть износ, но в пределах разумного, для двигателя с неизвестным пробегом вполне нормальная картина.
2-й и 3-й очень сильно изношены кольца, при этом в 3-м износ значительно больше, так как с маслом компрессия почти одинаковая со 2-м, а без масла на горячую разница большая.
Re: еще один шанс
« Ответ #145 : 11 Октября 2024, 10:36:40 »
А может даже и лопнувшее верхнее кольцо
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #146 : 11 Октября 2024, 14:13:38 »
а может ГБЦ? Собирал на скорую руку, притирал клапана "так себе", плоскость ровнял на наждаке натянутом на фанеру 10мм, большие раковины залил красным герметиком. Почти, как на фото
« Последнее редактирование: 11 Октября 2024, 14:17:49 от navadvipa »
Re: еще один шанс
« Ответ #147 : 12 Октября 2024, 18:20:22 »
Это смерть мотору. Герметики отпадет и забьет каналы. И начнёт все равно сочится, а потом гнать воду со всех щелей, в том числе, и поддон.
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #148 : 14 Декабря 2024, 16:04:40 »
как думаете - это будет работать, если посадить на маленькие саморезы? (выровнять корпус печки)
Обычное кровельное железо о,5
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2024, 16:07:11 от navadvipa »
  • Карма: 250
Re: еще один шанс
« Ответ #149 : 14 Декабря 2024, 16:11:31 »
Я грел феном и выравнивал руками. Главная трудность - равномерно прогреть до тёплого и не перегреть. Не боялся, ибо под ногами ещё два кривых корпуса валялось, но с первого раза шалость удалась.
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #150 : 14 Декабря 2024, 16:13:39 »
это все временно, греть феном
  • Карма: 250
Re: еще один шанс
« Ответ #151 : 14 Декабря 2024, 16:49:21 »
Вечер на "погреть поправить". Через три-четыре года снова вечер можно потратить. Да, временно, трудозатратно.
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #152 : 23 Декабря 2024, 17:05:42 »
Оффлайн shaman2141
Re: еще один шанс
« Ответ #153 : 23 Декабря 2024, 23:31:16 »
 похоже на негерметичность клапанов в  2и 3 котле,тебе надо сделать пневмотест цилиндров,что это --долго объяснять ,найди моториста с пневмотестером.
  • 214122. 2000год
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #154 : 24 Декабря 2024, 05:29:01 »
я тоже грешу на ГБЦ, ибо собирал ее на скорую руку и даже не идеально притер клапана....Если это так, то меня это радует. В планах заменить ГБЦ. Но сначала найти ее
Оффлайн Alex1960
Re: еще один шанс
« Ответ #155 : 27 Декабря 2024, 08:22:57 »
Состояние клапанов вносит свою лепту в общую картину, но резкий скачок компрессии на стартерных оборотах при добавлении масла, скорее говорит о состоянии поршневой.
Re: еще один шанс
« Ответ #156 : 27 Декабря 2024, 11:03:06 »
Вы бы хоть тему почитали что ли. Уже ж про это проговорили.
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #157 : 05 Января 2025, 13:42:50 »
как много информации на одной фотографии
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #158 : 22 Апреля 2025, 11:12:49 »
Наконец победил свою лень и заменил помпу на СССРовскую. Хорошо, что зимой не было морозов. Вот "тосол" простоял ночь на улице. Хотя, то, что осталось в канистре имеет общий цвет и монолит
  Белый, по краям, это таз
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #159 : 22 Апреля 2025, 15:42:30 »
Для чистоты эксперимента налил оставшийся в канистре "тосол" в алюминиевую  кастрюлю и довел до кипения
