Автор Тема: Помогите разобраться с зажиганием  (Прочитано 28337 раз)
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: Помогите разобраться с зажиганием
« Ответ #100 : 06 Апреля 2023, 13:41:41 »
чего ещё мы узнаем интересного?
прошу прощения у всех участников, я прям почему-то был уверен, что писал о том, что он кое-как запускается при вывернутом влево трамблере и при удерживании педали газа, блин надо память лечить  😄
  • 1974 Москвич-412 двигатель УЗАМ-412Э 1.5 л. питание ДААЗ 2140-20
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #101 : 06 Апреля 2023, 13:48:50 »
этот карбюратор и правда чудит, человек, с которым меня MBX свел (спасибо ему за это), рассказал о "качестве" этих новых пекаровских изделий, он и правда, то вообще не работает, то, постояв некоторое время (с неделю), начинает как ни в чем не бывало запускаться - я сейчас хочу поставить советский карбюратор, как мне посоветовали, но у него надо решить проблему с иглой - залипает, для этого  купить надо ремкомплект, заодно сразу подходящие провода и свечи
« Ответ #102 : 06 Апреля 2023, 14:22:21 »
О, сколько нам открытий чудных
 Готовят просвещенья дух,
 И опыт, сын ошибок трудных,
 И гений, парадоксов друг,
  И случай, бог изобретатель..
« Ответ #103 : 06 Апреля 2023, 16:29:03 »
игольчатый клапан проверять сразу в магазине. Новые зачастую не держат. А ещё лучше поискать уникар.(игольчатый клапан)
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #104 : 06 Апреля 2023, 16:49:40 »
спасибо, так и сделаю, с этим новым карбюратором вообще странная история - работал, потом перестал, вроде как его грязью закидало, потом постоял и снова заработал, при разборке жиклеры были чистые, только смесительные камеры в грязи и все. Я конечно все полностью почистил, поставил на машину, он работал, но с очень сильно выкрученным влево трамблером (просто если посчитать, что привод изначально неправильно вставлен был, трамблер был в положении нормальном, но привод - нет, об этом писал в теме)
сейчас просто считаю, что карб неправильную смесь подавал, сплюсовалось с тем, что привод неправильно вставлен был, поэтому ДВС как-то запускался, когда выставили привод и трамблер верно - перестал из-за ошибок карбюратора
« Ответ #105 : 06 Апреля 2023, 19:04:19 »
и поэтому решил купить новые свечи и провода?  🤦‍♂️
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #106 : 06 Апреля 2023, 19:12:29 »
свечи засраны углеродом, прокаливать нет желания, провода не подходят к этой системе зажигания, а что такое? разве все не должно быть в порядке под капотом машины? это все со слов, которые были здесь написаны. Я вас уже не понимаю...
« Ответ #107 : 06 Апреля 2023, 19:17:21 »
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #108 : 06 Апреля 2023, 19:20:38 »
Простите, Михаил, я вас очень уважаю, опыта у вас несравненно больше, просто хочу, чтобы у машины было все в порядке по всем параметрам, в том числе провода и свечи, карбюратор и зажигание, мне не жалко потратить даже существенную часть из своей зарплаты на этот счет... Действительно, провода тесла оказались, как тут и говорили, свечи черные, видимо из-за неправильной работы системы зажигания, просто хочу заменить все разом, чтобы потом проблем не было
« Ответ #109 : 06 Апреля 2023, 19:25:06 »
просто не стоит "раскидываться" по всему моторному отсеку.
с твоих же слов авто работало и на этих свечах и проводах.
исходя из этого тебе осталось настроить зажигание и попробовать завести двигатель.
дальше можно смотреть по результату - или карб или провода со свечами или и то и другое и третье.
сейчас ты бросил работу на полпути не получив совершенно никакого результата по трамблеру.
« Ответ #110 : 06 Апреля 2023, 19:26:56 »
Провод от втягивающего до контакта "ВК" катушки проверил на наличие напряжения во время работы стартера?
 Система зажигания может приводить к загрязнению свечей при слабой искре, но основной виновник "сажи" на изоляторе и электродах, карбюратор(слишком переобогащенная смесь, как в режимах "на подсосе", так и при прогретом моторе).
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #111 : 06 Апреля 2023, 19:30:49 »
исходя из этого тебе осталось настроить зажигание и попробовать завести двигатель..
а по трамблеру и нет результата, все выставлено верно - двигатель не работает. Раньше он работал, но я не уверен, что верно - привод был вставлен не по инструкции. Когда поставили привод и трамблер по инструкции  - все заглохло.
Я могу, конечно, вставить привод "как он был раньше", но ведь что-то тут не то?
« Ответ #112 : 06 Апреля 2023, 19:31:53 »
... просто хочу заменить все разом, чтобы потом проблем не было
кстати. замена всего разом может привести к катастрофическим результатам.
это в корне неправильный подход. тем более часто при сомнительном качестве заменяемых деталей.
любую проблему надо решать  постепенно, а не с включением в уравнение разом нескольких переменных.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2023, 19:35:53 от Михаил »
« Ответ #113 : 06 Апреля 2023, 19:33:12 »
Запустить мотор на черных свечах с "махровыми" отложениями в большинстве случаев невозможно(протереть их тоже не получиться, это как графит по листу бумаги размазывать, или прокаливать, или в керамический пескоструй,... или новые(которые без регулировки карбюратора  быстро станут неработоспособными ))))  )). Обычно такая ситуация развивается таким образом. "Вчера" ездила, "сегодня" не запустилась(если бы подольше ездили, мотор и "на горячую"  остановится, сначала "подергавшись")
« Ответ #114 : 06 Апреля 2023, 19:34:34 »
конечно не то.
чудес не бывает. но двигатель работал? значит изменение системы зажигания привело к отказу.
я вообще хотел спросить - какой трамблер был новый? модель марка изготовитель - есть что на нем?
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #115 : 06 Апреля 2023, 19:36:50 »
TADEM марка, трамблер р147А
но при правильной по инструкции установке привода, даже со старым трамблером перестало работать - явно изменились параметры зажигания, на которые влияет угол опережения
« Ответ #116 : 06 Апреля 2023, 19:42:12 »
TADEM марка, трамблер р147А...
это ж вроде балаково. они резинки делали. неужели и на трамблеры переключились?
надо МВХ спрашивать. он по продаванам специализируется.
тогда надо понять что именно изменилось. это краеугольная точка отсчета и будет.
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #117 : 06 Апреля 2023, 19:45:29 »
с другой стороны - не полезь я менять трамблер, двигатель так бы и находился в "нерекомендованном режиме" работы  😄 все к лучшему, друзья
сейчас, если мыслить логически - карбюратор подавал неправильную смесь, изначально из-за него весь сыр-бор пошел, выставленный не по инструкции привод мог давать трамблеру слишком "неправильный" угол зажигания - ДВС как-то работал, потом вышли из строя свечи, вставили правильно трамблер  - уже нет воспламенения в цилиндрах, ДВС не работает
ABars_double
« Ответ #118 : 06 Апреля 2023, 19:48:01 »
... явно изменились параметры зажигания...
Чисто ИМХО, и ни к чему не агитирую.
Или курбулятора...
Или бензонасоса...
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #119 : 06 Апреля 2023, 19:49:42 »
Или бензонасоса...
бензонасос хорошо подает, проверил отдельно, пока молодцом держится. Кстати тоже от Пекар  😎
