Автор Тема: Помогите разобраться с зажиганием  (Прочитано 28340 раз)
Re: Помогите разобраться с зажиганием
« Ответ #120 : 06 Апреля 2023, 19:54:21 »
это ж вроде балаково. они резинки делали. неужели и на трамблеры переключились?
надо МВХ спрашивать. он по продаванам специализируется.
ТАДЭМ, это "барыги" https://tadem.ru/ru/main/
 Что "они" подразумевают под АО “МЗАТЭ-2”, если АТЭ-2 закрылся  20 с лишним лет назад ))))))). "Изделия" скорей всего из китайских комплектующих,... где их собирают, "ту или там", тоже покрыто мраком. Вакуумные корректоры не отрегулированы, на трамблере для ВАЗ 2108  не смогли "повторить" по КД угол , на который развернута штора на вале относительно приводной муфты(и бегунок тоже). Есть вероятность, что "куда то" вывезли оборудование, но ИТР по данным изделиям "не прослеживается" (((((((( ("барыги" дали команду "собирать")
« Ответ #121 : 06 Апреля 2023, 20:02:53 »
ТАДЭМ, это "барыги" https://tadem.ru/ru/main/...
понятно.
я бы вернулся к первоначальному трамблеру. там шансов завести двигатель на пару сотен порядков больше.
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #122 : 06 Апреля 2023, 20:03:51 »
мне стоит заказать новый советский трамблер р147а, если такая проблема с новыми товарами?
  • 1974 Москвич-412 двигатель УЗАМ-412Э 1.5 л. питание ДААЗ 2140-20
« Ответ #123 : 06 Апреля 2023, 20:33:21 »
где ты возьмешь новый да ещё и советский?
« Ответ #124 : 06 Апреля 2023, 20:34:23 »
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/trambler_moskvich_412_novyy_sssr_3028569888?slocation=658080
https://www.avito.ru/volgogradskaya_oblast_volzhskiy/zapchasti_i_aksessuary/trambler_2538880178?slocation=658080
 Шерсти авито, пока "запасы" не иссякают.
« Ответ #125 : 06 Апреля 2023, 20:35:17 »
Ну, Миша, ну ты что ? ((((((((
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #126 : 06 Апреля 2023, 20:37:37 »
да, само собой авито, как же без него 😄
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #127 : 06 Апреля 2023, 20:43:02 »
так на самом деле радует, что запасы не иссякают - как говорится, были бы деньги, а там разберемся с любой "темой" ))
« Ответ #128 : 06 Апреля 2023, 20:51:32 »
как что?
он может быть только старый советский
новый только китайский.
« Ответ #129 : 06 Апреля 2023, 21:00:33 »
как что?
Что ты подразумеваешь под словом "новый"? "Свежеиспеченнный", или который не эксплуатировался? )))
« Ответ #130 : 06 Апреля 2023, 21:36:08 »
новый = "Свежеиспеченнный"
который не эксплуатировался = б\у или не б\у
« Ответ #131 : 06 Апреля 2023, 22:09:02 »
Можете закидать меня камнями но видос нужно сохранить, а точнее контакты человека делающего трамблеры
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2023, 22:17:20 от ALEKC74 »
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #133 : 27 Апреля 2023, 17:41:05 »
поменял карбюратор двигатель сразу запустился и заработал. Трамблер провода и свечи пока остались те же, что и были.
Осталось настроить. Пока двигатель трясется (но не троит), детонации вроде не слышно, немного плавают обороты и нет мощности (начинает глохнуть при присоединении нагрузки).
у карбюратора почему-то два винта на месте винта качества смеси, кто знает как правильно такой настраивать?  😄
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #134 : 27 Апреля 2023, 17:49:59 »
еще и масло под давлением капает с фильтра, из-под центрального болта, стакан вроде нормально встал, без перекосов...
« Ответ #135 : 27 Апреля 2023, 20:52:46 »
шайбочку под болтом менять положено
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #136 : 01 Мая 2023, 06:57:52 »
поставил туда медную подходящую по размеру, масло перестало капать, спасибо
что-то пока не удается настроить
свечи заменил, на холостых двигатель хорошо работает, без тряски, даже вибрации нет. На газ откликается, провалов нет при резком нажатии на педаль.
но не едет - дергается машина на первой и второй, да и тяга вообще плохая, не разгоняется
карбюратор или трамблер?
« Ответ #137 : 01 Мая 2023, 13:08:33 »
Изучай
 На 80-й странице начинается описание регулировки ХХ.
И карбюратор, и свечи, и трамблер. Нужно смотреть, проблема ли это в искрообразовании или в приготовлении смеси.
 К126 , "игрушка" из капризных....... вплоть до коробления корпуса с потерей герметичности по плоскости прилегания малого диффузора.
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #138 : 01 Мая 2023, 13:27:06 »
если так плохо тянет с рывками, и когда педаль уже почти в пол, обороты двигателя все равно низкие и не повышаются, это говорит о слишком бедной смеси?
в трамблере щелчки от проскакивающей искры прям сильно слышны, когда бегунок через контакт пробегает, получается "цок-цок-цок", я уж думал это в двигателе что-то загремело, потом выяснил что звук от трамблера исходит
« Ответ #139 : 01 Мая 2023, 16:56:29 »
Звук искрового разряда на контактах не должен прослушиваться при работающем двигателе. Мощность "дуги" на контактах связана с повреждением конденсатора(при этом мощность искры на свечах падает в 4-5 раз, жизнеспособность самих контактов снижается на порядок(ки))
