Автор Тема: Помогите разобраться с зажиганием  (Прочитано 28210 раз)
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: Помогите разобраться с зажиганием
« Ответ #140 : 01 Мая 2023, 16:59:41 »
Звук искрового разряда на контактах не должен прослушиваться при работающем двигателе. Мощность "дуги" на контактах связана с повреждением конденсатора(при этом мощность искры на свечах падает в 4-5 раз, жизнеспособность самих контактов снижается на порядок(ки))
может еще какая-то причина бывает такого, помимо поврежденного конденсатора?
  • 1974 Москвич-412 двигатель УЗАМ-412Э 1.5 л. питание ДААЗ 2140-20
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #141 : 01 Мая 2023, 17:04:23 »
по-моему сразу цокать начал этот новый трамблер, как только я его поставил, даже еще двигатель не запускался, а уже щелчки были слышны, когда стартером крутили. Это что же получаются за дела, что новые с магазина трамблеры уже с неисправностями идут? как будто деньги на людей с неба сыплются, а не зарабатываются с трудом, чтобы на хлам их всякий тратить
« Ответ #142 : 01 Мая 2023, 17:50:12 »
"цокать" в трамблере могут не только контакты.... есть еще привод вакуумного корректора, он чувствителен к процессам происходящем на кулачках.
« Ответ #143 : 01 Мая 2023, 19:45:44 »
для нынешних запчастей это обычное дело, а уж на старые машины подавно
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #144 : 05 Мая 2023, 11:05:37 »
в общем все дело было в этом новом трамблере, совершенно неожиданно обнаружил у себя в коробках с запчастями советский трамблер р118, дополнил его недостающим конденсатором, выставил зазоры на контактах 0,35, отмыл и поставил на машину - все крутится, едет и гудит. Легко настроил зажигание и карбюратор буквально за минут 15.
подводя итог - карбюратор новый пекар - брак, трамблер новый - брак, машина с ними не работает никак
« Ответ #145 : 05 Мая 2023, 11:14:18 »
Стоит весь этот новодел рассматривать не как рабочий узел, а как функциональный макет рабочего узла. И тогда всё встает на свои места и вопросы отпадают)))
« Ответ #146 : 05 Мая 2023, 18:23:45 »
+ мульен
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #147 : 16 Мая 2023, 13:27:17 »
еще раз всех приветствую, чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь
кто подскажет, а лучше продемонстрирует с помощью видео, с каким звуком должен работать двигатель УЗАМ-412 после капремонта?
Мне почему-то кажется, что у меня ДВС работает слишком шумновато, но явных стуков никаких нет. Вроде как будто позвякивание или что-то вроде этого в районе 4-го цилиндра, но вибраций по машине нет, двигатель не трясется. При наборе оборотов этот похожий на позвякивание звук сохраняется. Прогрев не влияет тоже. Может, сам себя уже накрутил и все нормально? Дым из выхлопной прозрачный, хлопков нет
Видео со звуком работы записать смогу дней через 10 примерно только.
« Ответ #148 : 16 Мая 2023, 13:56:32 »
Мне почему-то кажется, что у меня ДВС работает слишком шумновато...
Не 412-й, конечно, но УЗАМ, первый запуск и прогрев после сборки, видео мое:
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #149 : 16 Мая 2023, 14:20:42 »
ого, у вас еще громче! Но сам звук работы почти 1 в 1 как у меня, вот эта высокая нота "тррррзззз", которая очень смахивает на звук какой-то слабой детонации, или мне просто так кажется, обороты маленькие на холостом и становится похоже на постукивание звонкое. У мужичка просто слушал мотор УЗАМ 12, так у него вообще просто "фрррр" мягкое, но правда там и двиг уже подходит как вроде, из сапуна дымит мама не горюй, зато звук как кошка урчит :)
« Ответ #150 : 16 Мая 2023, 15:10:16 »
 Телефон не может записать реальный звук, причина, узко диапазонный микрофон, который выдвинет на "первый фланг" очень "неприятные" звуки. Да и воспроизводить "правильно" записанный звук в полном диапазоне необходимо на соответствующем оборудовании.
 Звук мотора определяют допуски размерных цепей сопрягаемых деталей.
 Основные "говорилки" и "трещалки", это КШМ, поршень, цепь, ГРМ. Размеры упущенные в контроле при сборке , зачастую, выдают "ужасающие" звуковые эффекты.
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #151 : 16 Мая 2023, 15:24:38 »
ну, не сказать, что телефон прямо уж совсем бесполезен, все-таки кое-что можно различить весьма неплохо. Главное, чтоб для двигателя ничего худого не было, понятное дело, что можно довести его работу так сказать почти до идеала, поставив БСЗ и так далее...
« Ответ #152 : 16 Мая 2023, 15:28:03 »
Начинается "всё" не с системы зажигания. Главное, "что" поставили в двигатель(размеры сопрягаемых деталей). 412-й очень тихий мотор даже при использовании деталей
 с половиной поля допуска на размеры. Оснонаяшумелка в данном моторе, цепь. Вот с ней как повезет, (может быть молчаливой, может шуршать, звенеть)
« Последнее редактирование: 16 Мая 2023, 15:30:51 от MBX »
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #153 : 16 Мая 2023, 15:52:21 »
в районе цепи вроде как раз звуков патологических не слышно, а вот около 4-го цилиндра, ближе к моторному щиту, да - вроде что-то есть, а вроде и нет, позвякивание-постукивание как вроде, но у меня нет опыта чтобы определить на слух нормально это или нет. Может звук так резонирует в подкапотном пространстве
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #154 : 16 Мая 2023, 15:53:43 »
так-то вроде и проблемы никакой нет - все работает хорошо, машина резво едет, мотор работает нормально во всем диапазоне оборотов. Но не хотелось бы раньше времени поломать откапиталенный мотор, нелегкое это дело было найти его, поставить туда.
Оффлайн dimons594
« Ответ #155 : 16 Мая 2023, 17:48:10 »
Предположу,возможно вы слышите выжимной подшипник из колокола,там как раз отверстия есть-слышно
На моём узаме были упорные кольца убиты напрочь,и как следствие ,при выжиме сцепления звуки менялись
А люфт коленвала был ближе к 1мм наверное
« Ответ #156 : 17 Мая 2023, 06:19:55 »
Учитывайте еще, что карбюратор не закрыт, поэтому свист/шум от впуска присутствует, плюс машина стоит в помещении.
Оффлайн noway
« Ответ #157 : 09 Октября 2023, 14:13:35 »
Приветствую всех! Новые темы плодить как-то не хочется.
Дано: москвич-412, который все лето ездил и работал как часы, а 06.10.2023 заставил громко материться;
Стартер крутится, но двигатель не заводится;
Искра есть;
Топливо в карбюратор поступает;
Свечи заменил;
Гудок работает (не знаю, важно ли это, но знакомый мастер сказал это проверять тоже);
Кривым стартером не заводится;
Крышка трамблера целая.
Пока что думаю заменить конденсатор, если не поможет, заменить катушку зажигания, если и это не поможет - тащить машину на тросе (а это не сильно приятная задача, учитывая погоду, дождь со снегом и тот факт, что я в СНТ в данный момент, где дорога как после танковой колонны).
Помогите, пожалуйста, советом, куда еще можно смотреть?
  • M-412
« Ответ #158 : 09 Октября 2023, 15:00:53 »
Искру где смотрел. На свече или  только на центральном?
Зазор на контактах трамблёра проверь
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #159 : 09 Октября 2023, 19:44:02 »
мне кажется, дело в свечах или неправильной регулировке карбюратора - летом ездил, сейчас температура воздуха упала, он и перестал запускаться из-за неправильной смеси или плохого искрообразования опять же (у самого так было)
