Автор Тема: Маленький рост лучше, чем большой.  (Прочитано 4557 раз)
При ДТП высокий человек чаще ломает себе кости, да и не только при ДТП, а и и в домашних условиях.
Закон физики - чем длинее плече, тем меньше нужно усилий.
В 412 Москвиче посадка водителя довольно высокая - сидишь как на троне, человек, даже с средним ростом выглядит за рулем не очень, головой в потолок достает, а если еще и широкий, то в дверь рука упирается. А вот невысокий человек как будто создан для 412)))
Re: Маленький рост лучше, чем большой.
« Ответ #1 : 16 Июля 2023, 22:20:51 »
немного наоборот. 412 создан для не высоких. Средний рост считался 176.под него всё и делали
« Ответ #2 : 16 Июля 2023, 23:07:04 »
С последним предложением в тексте сообщения не согласен. Невысокий человек скорее создан для жигулей, чем москвича. У меня был дядя и владел москвичом 2140 цвета Салават, был ростом 2м2см, он прекрасно себя чувствовал за рулём. А в жигули он бы с этим ростом обнимал свою голову своими же коленями. Знакомый в деревне ростом 1м76см на 2106 обнимает руль коленями и голова наклонена вниз, не умещается он в свой Жигуль.
По поводу своей посадки в москвиче всё нормально на обоих и ощущение, что под меня машины выкраивали при создании этих моделей. Но вот на работе мне из-за моего маленького роста очень сложно доставать ящики с заготовками сверху, когда их друг на друге по 12-13 штук.
« Ответ #3 : 17 Июля 2023, 14:53:25 »
Низкий человек смотрится за рулем Москвича полноценно против Жигуля, а Жигуль для людей с короткими ногами) из за того, что педальный узел не глубоко расположен. А еще из за слишком широкого туннеля кпп педаль газа и тормоза слишком близко друг к другу, часто, при нажатии на тормоз нажимается и газ, при нажатии на газ нога скручена выходит, приходится сиденье отодвигать назад, что не слишком помогает. При долгих поездках нога затекает и млеет.
Порой даже невысокие жалуются, что нога скрученая.
У москвича этого всего нету, но из за недостаточной ширины дверь левая немного мешает, приходится стекло открывать.
У жигуля посад низкий даже для среднего человека, приходится подлаживать подушку под сиденье, ибо из за низкого посада плохо видны края машины, что затрудняет управление. Но тогда руль достает до живота и это не есть хорошо.
У Москвича более удачно подобрано соотношение положения руль/педали.
У Москвича относительно длинная колесная база, из за этого проходимость по грязи хуже, чем у Жигуля, хотя казалось бы должно быть наоборот - колея то у Жигулей шире!
А при длинной базе и заднем приводе любая машина по грязи и снегу(не тогда, когда грязь глубокая) хуже идет.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2023, 15:07:57 от dvigatel »
« Ответ #4 : 17 Июля 2023, 15:39:23 »
ваз 2101 база = 2424
москвич база  = 2400
так относительно чего у Москвича длинная колесная база?
колея москвич - 1237
ваз - 1349
100 мм разницы столь важную роль играют?
« Ответ #5 : 17 Июля 2023, 16:38:24 »
Именно и влияют. У чувака на жигулях стояли титаны, горя не знал. Поставил обычные диски - начал чаще застревать, буксовать по грязи. На титанах был вылет где то до 40мм на каждом колесе.
« Ответ #6 : 17 Июля 2023, 17:07:24 »
ну а что насчёт базы?
« Ответ #7 : 17 Июля 2023, 17:29:05 »
База то динамически именяется в зависимости от высоты задка. Чем выше, тем короче.
Жигули обычно имеют более задратые задки относительно стока.
Даже со стороны видно, насколько жигуль имеет шире колею, более "джипистее" смотрится.
Еще не известно развесовку по осям.
Тут выставлял схождение на жигулю самодельной линейкой.
Поднес ее к колесам и офигел, насколько пришлось ее выдвигать, насколько колея москвича уже.
Это передок только. А есть же еще задние мосты москвичевские ранних выпусков, которые еще уже, чем передок.
У меня такой был. Колесо порой доставало боком аж до арки, там, где изгиб заднего лонжерона.
По грязи Москвич хуже держит курс передком, сносит непонятно куда, жигуль более стабилен.
При одинаковой резине и водителе жигуль по грязюки дальше проедет.
Сколько видео в Интернете тому подтверждение.
Оффлайн Ross
« Ответ #8 : 17 Июля 2023, 19:34:14 »
Почему у меня при росте 175 до потолка в 2141 остается два пальца? Сиденья стоковые, чехлы и всё...
  • Мотоцикл Урал 103-10, АЗЛК 2141-01, ИЖ-412-028
« Ответ #9 : 18 Июля 2023, 10:24:53 »
182
Отлично в 412 помещаюсь
Такое впечатление, как будто под меня делали
Педали, руль, наклон спинки именно там где надо
После 412, ни в одной машине так удобно не было
Но есть и минус ) если мне за рулем удобно, то за мной, вообще ни кто не сядет, там от подушки сиденья, до спинки миллиметров 100-120
« Ответ #10 : 18 Июля 2023, 10:30:09 »
Фигвам
Едет не колея, а мотор
При прочем равном, а машины примерно равны, проедет дальше тот, у кого крутящий момент ниже
Попробуй на 412, с мотором 1,8-2,0 по грязи/снегу поездить, сильно удивишься
Он трогается с ХХ, внатяг, без пробуксовки. А если тронулся, значит поехал
Опять же раскачка, колесо на малых скоростях тянет, а не буксует
« Ответ #11 : 18 Июля 2023, 12:43:33 »
Судя по последним темам, у нас на форуме появился закладчик) дайте пожалуйста контакты)
« Ответ #12 : 18 Июля 2023, 13:47:39 »
Лови)
« Ответ #13 : 18 Июля 2023, 13:49:07 »
убирайте чехлы)))у меня 188,тоже почти упираюсь,на всех сидухах,сток 2141 ранние,святогор и князь.А вот в девятке как то пониже посадка,в этом плане комфортней,но кресло узкое,труба спинки давит в поясницу,руль ниже,педальный узел тесней,хоть и нога у меня 42.5-43
« Ответ #14 : 18 Июля 2023, 17:49:34 »
Фигвам
Может быть, порой у УЗАМ 1.5 по езде по грязи на второй передаче на низких оборотах не хватает момента, приходится а первую перезодить, ибо тачка глохнет.
Но бы забыли одну вещ - колеса то у ВАЗ и Москвич одинаковые то, просто разная колея и база.
Еще не изучен дифференциал, как он ведет себя при расширении колеи, как там момент передается, падает или растет.
« Ответ #15 : 18 Июля 2023, 18:06:49 »
ВАЗ-Жигули все равно идет лучше по пересечной местности, чем Москвич 412 или 2140, как не крути, как бы и небыло обидно за Москвич, в том числе, и мне!
Проверено!!!
« Ответ #16 : 18 Июля 2023, 18:23:28 »
Проверено!!!
У меня наоборот была ситуация и даже приходилось однажды вытаскивать шоху из грязи.
С узкой колеёй это скорее всего мост от 408го москвича, у 412 она немножко шире. На одном из каналов в Ютюб Александр сравнивал 408 и 412 в одинаковых кузовах, вот только название канала забыл.
Ещё давали сравнить оба авто свой 2140 и 2107 дяди - не для грунтовки Жигуль, очень трясёт, плохо держала дорогу
« Ответ #17 : 18 Июля 2023, 18:32:47 »
Ну меня раз ЗАЗ-968 вытаскивал на шохе как ребенка, ибо у него мотор сзади и нет моста, а у меня был.
Значит Москвич был в очень хорошем состоянии, а жигуль мертвец.Или водитель ВАЗа слишком переживал за свою машину.
« Ответ #18 : 18 Июля 2023, 18:43:09 »
Та ну ребята, шо вы расказуете, мне хоть и обидно за Маскарада, но я сам сколько лет застрявал на жигули и москвич - на джигулях всегда легче доводилось выезжать, хоть на нем можно и дальше можно вьехать и застрять.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #19 : 18 Июля 2023, 19:31:31 »
Да не, просто москвич был "на суше"...
А вообще тема про рост вроде как)
москвич база  = 2400
ваз - 1349
Пфф, вон оказывается у некоторых и 10мм влияют)
« Последнее редактирование: 18 Июля 2023, 19:34:23 от ЖЕК@ »
