Автор Тема: Перестал запускаться мотор  (Прочитано 32809 раз)
Оффлайн nelepiu
Re: Перестал запускаться мотор
« Ответ #100 : 09 Июня 2024, 00:40:52 »
Вставляешь между лепестками губку тонкогубцев, вторую - в соседнюю клемму куда-нибудь - и поджимаешь; очень даже метод. А вынуть плату из ЧЯ и облудить контакты - вообще замечательно будет.
Ступичный подшипник можно поменять и во дворе, ежели есть нормальные съемники. Не ракетная наука, чай.
Нету съёмников))
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн Starikan
« Ответ #101 : 09 Июня 2024, 19:08:00 »
съемники нужны хорошие. дешевые могут не взять подшипник ступицы. бывает и пресс с домкратом не справляется. тогда надежда только на хороший "понедельник".
« Последнее редактирование: 09 Июня 2024, 19:10:17 от Starikan »
  • реногор 98 г
Оффлайн nelepiu
« Ответ #102 : 21 Июня 2024, 15:14:47 »
Итак ещё два вопроса.
Рено на холодную заводится не сразу ,а надо крутить,это что влияет так?
И вопрос номер два,потек радиатор ,и чуток погрел мотор)))
Как определить что он жив будет?
« Ответ #103 : 21 Июня 2024, 15:32:00 »
"чуток погрел" - это сколько в граммах?
Оффлайн dimons594
« Ответ #104 : 21 Июня 2024, 17:05:40 »
Сплошные приключения ...
Насколько погрел? Выплескивал из расширителя ? Сколько осталось в системе когда заглушил?
« Ответ #105 : 21 Июня 2024, 20:15:39 »
1. Вероятнее всего - медленно набирается давление в рампе: либо мало топлива в баке и плох клапан в "стакане", либо насос дурит, либо фильтр засорен. Начните с того, что залейте полбака :)
2. Убедиться в отсутствии ОЖ в масле, а масла - в ОЖ. Убедиться в отсутствии течей ОЖ в цилиндр (сладкий выхлоп, убыль ОЖ в бачке после 100км пробега). Если все ОК - продолжать ездить.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #106 : 21 Июня 2024, 22:11:06 »
По первому ,насос менял недавно и фильтра ,я грешу на датчик ,как же его ,дмрв.
Смотрел уровень масла ,вроде норм,завтра утром проверю.
Буду менять радиатор.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #107 : 21 Июня 2024, 22:12:08 »
Минут 5,просто уже дым из под капота пошел ,хз от чего.
Бачок пустой,радиатор холодный )
Оффлайн nelepiu
« Ответ #108 : 21 Июня 2024, 22:13:15 »
Поехал по делам ,все было норм .с последнего места ехал минут 7 без пробок по ветру,к даче приехал и смотрю дым из под капота.
Антифриз что-ли испарялся.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #109 : 22 Июня 2024, 15:23:37 »
В общем уровень масла есть ,поменял радиатор,залил литров 5 антифриза.
Единственное что не нравится,появился небольшой цокот.
Посмотрим что будет дальше,для информации на этом моторе я езду 11 лет и довольно хорошо его кручу , посмотрим выживет ли.
И по поводу запуска на холодную , дайте пару советов,Рено с первого тычка заводится,тут наверно с 7-8 ,как карбюратор)
« Ответ #110 : 22 Июня 2024, 16:57:44 »
карбюратор обязан заводится с первого тычка. максимум со второго. ну или когда совсем там всё плохо то с третьего.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #111 : 22 Июня 2024, 18:56:59 »
Не люблю эти двигатели, маломощные
Оффлайн dimons594
« Ответ #112 : 23 Июня 2024, 12:21:36 »
Смотри термостат ,его недолго достать
Проверь в кастрюле вскипяти.
И проверь помпу,из тонкого шланга в расширитель что идёт,на холостых должна уверенная струя лить .При добавлении газа сильно льет на уровне сколько шланг такой длины и диаметра может позволить
Если это не так-плохая циркуляция и соответственно перегревы
Оффлайн dimons594
« Ответ #113 : 23 Июня 2024, 12:23:23 »
Фишки на датчик впускного воздуха на гофре и температурный в термостате местами не перепутаны?
F3r заводится сразу даже только с одним датчиком дпкв)
« Ответ #114 : 23 Июня 2024, 17:48:25 »
у них сопротивление на холодном двсе одинаковое (если исправны) поэтому идея мимо. А вот если дтож даёт ложную инфу на ЭБУ тогда запуск может быть затруднён..
Оффлайн dimons594
« Ответ #115 : 24 Июня 2024, 06:49:29 »
Ага если только не накапливает ложные коррекции при кривой работе)
Оффлайн nelepiu
« Ответ #116 : 24 Июня 2024, 09:33:09 »
Если не ошибаюсь,они разного цвета,как их перепутать
Оффлайн nelepiu
« Ответ #117 : 24 Июня 2024, 09:33:47 »
Это где такое чудо?
Оффлайн dimons594
« Ответ #118 : 24 Июня 2024, 09:51:33 »
Фишки одинаковые на косе,и как назло дотягивается наоборот прицепить
Давляк в рампе есть ? Масса рядом с форсами есть?
Дпкв хорошо прикручен?
F3r работает минимально только с датчиком дпкв
Если давление бенза есть,искра на месте
То можешь отрубить все температурные датчики,дад,заслонку,дпрв
и подключая поочередно искать причину
Так бы бк подключить и посмотреть параметры-там сразу видно кто бздит и где
Оффлайн dimons594
« Ответ #119 : 24 Июня 2024, 09:56:56 »
Из области фантастики
Но все же имеет место быть
Проблемы в проводке ,или наводки на дпкв в момент прокрутки стартера легко выявить.
Просто попробуй машину с толкача ,если с пол оборота схватит значит направление верное)
