Автор Тема: Колдун..  (Прочитано 241541 раз)
Оффлайн smart2141
Re: Колдун..
« Ответ #220 : 08 Июля 2011, 21:09:05 »
А тормозить зад всеравно будет если неправильно?помоему туда никто с рождения не лазил.завтра гляну.
Оффлайн BlackRaven
Re: Колдун..
« Ответ #221 : 08 Июля 2011, 23:37:49 »
сначала зад хватает а потом передок.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Колдун..
« Ответ #222 : 08 Июля 2011, 23:52:24 »
должно быть наоборот.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн smart2141
Re: Колдун..
« Ответ #223 : 09 Июля 2011, 09:58:56 »
итак подключение правильное.Трубка из под днища,идет по стрелке вход.Выход идет на тройник и разбегается по колесам.Еще какие варианты могут быть с втягиванием штока? главный?педаль вроде жесткая,не проваливается
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
Re: Колдун..
« Ответ #224 : 12 Августа 2011, 12:13:18 »
Приветствую! Аналогичная проблема - попросил нажать педаль - шток колдуна щелкает и уходит внутрь! А я столько резины пожег чтобы зазор выставить правильный! Поддомкратил авто сзади - зад начинает тормозить (руками нельзя колеса сдвинуть - хотя это же руки, а не оттормаживание со 120) только при тормоз в пол. Колдун подключен правильно, в чем беда?  🧐  Внимательно еще раз прочитал тему. Нашел ответы от Тимура: "... это бывает из-за большого зазора между колодкой и барабаном", "ну и что? что ручник зажат, т.е. колодки разжаты? ход цилиндров ты же не уменьшил.... улавливаешь?  🍺  всё просто.... реально сейчас строчить страницу по теории гидравлики не буду....
износ барабанов или колодок....." Вот тут вопрос - колодки новые, барабаны снял - не сказал, чтобы в ноль (80 тыщ - из них наверное половину зад вообще почти не тормозил), цилиндры новые. Так где копать?
« Последнее редактирование: 17 Августа 2011, 14:30:32 от Vladimir_iz_Chertanovo »
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
Оффлайн VINIpuh
  • ВАО
Re: Колдун..
« Ответ #225 : 16 Августа 2011, 01:53:21 »
народ а у меня в течение месяца уже неуходит тормозная жидкость из бочка с чем связонно некто несмог сказать.
  • F3r...глухой гул трубы
Re: Колдун..
« Ответ #226 : 17 Августа 2011, 14:38:17 »
Вчера поменял трубки места на колдуне (думаю может теперь хоть шток будет выходить) - сначала было супер - но в итог весь зад на замену - проехал 10 км как на ручнике, после нескольких киллометров цилиндры походу заклинило (не сходятся). (Видимо это всегда такой диагноз, когда путаешь вход и выход - на колдуне, будьте аккуратны)
Хочу менять барабаны (старые и выглядят убого и потерты основательно - колодки в хлам сгорели) - чтобы еще раз не лохануться - так как отрегулировать задние тормоза, чтобы шток не втягивался, а вылезал?
Оффлайн Androzz
Re: Колдун..
« Ответ #227 : 17 Августа 2011, 22:03:39 »
я упер рег.винт в поршень и утопил его примерно на 1мм. Только после этого стал растормаживаться задок. Колдуны бракованые по-ходу.
  • м-214122
Re: Колдун..
« Ответ #228 : 18 Августа 2011, 11:20:08 »
Это да, но у меня поршень втягивается как черепаха в панцирь) Спасибо, попробую, но боюсь это проблему не решит - нужно чтобы он выходил(
Оффлайн Winss
  • Не мешайте машине работать....
Re: Колдун..
« Ответ #229 : 26 Августа 2011, 00:28:22 »
таже проблема втягивает шток в средину
  • М 21412,1989, УЗАМ 331.10, Солекс, МПСЗ,б/к
Оффлайн velikii177
  • 214145
Re: Колдун..
« Ответ #230 : 26 Августа 2011, 10:17:28 »
а может совсем выкинуть колдун и поставить тройник? Лично я так и сделал, но у меня сзади ауди тормоза, а спереди волговентели. Перед хватает первым, зад не перетормаживает. Не забывает что  у лукаса распределение перед/зад - 60/40, а у кинешмы 50/50. Поэтому на лукасе теоретически можно и без колдуна ездить
Re: Колдун..
« Ответ #231 : 26 Августа 2011, 10:32:33 »
Очень вредный совет!
Никогда и никому такого не советуйте. На москвиче с тройником вместо колдуна задние колеса частенько обгоняют передние на мокром-скользком покрытии. Некоторым везет. Некоторым не очень. Я съездил через крышу.
Может быть при именно вашей конфигурации так можно сделать, но все изменится даже у вас при смене производителя колодок.
Отличия Лукаса и Кинешмы - ваши фантазии. Теория в корне не верная.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Колдун..
« Ответ #232 : 26 Августа 2011, 10:34:41 »
передние вентиля и задние аудюшные без колдуна прекрасно разворачивают машину  и, если до сих пор не развернуло, значит зад просто не тормозит почти
Оффлайн v_caspian
Re: Колдун..
« Ответ #233 : 26 Августа 2011, 13:53:37 »
Кинешма вообще-то тоже 60/40
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн BlackRaven
Re: Колдун..
« Ответ #234 : 02 Сентября 2011, 10:51:32 »
ребята может не в тему. в при прокачке тормозов с задних цилиндров жидкость льется маленькой струйкой. что может быть или это норма?
Оффлайн Bolt
Re: Колдун..
« Ответ #235 : 02 Сентября 2011, 11:38:17 »
Вставь какую нибудь распорку под шток колдуна, чтоб он был утоплен.
Оффлайн BlackRaven
Re: Колдун..
« Ответ #236 : 02 Сентября 2011, 12:06:36 »
спасибо попробую. а если не поможет что может быть?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Колдун..
« Ответ #237 : 02 Сентября 2011, 12:24:36 »
а еще может быть, что в суппортах уже всякая херня скопилась, ну или в колдуне или трубках
Оффлайн Winss
Re: Колдун..
« Ответ #238 : 02 Сентября 2011, 23:11:17 »
поджал шток рег винтом на 1 оборот всё стало на место... (зад цылиндры коллодки трос ручника, барабаны - всё новое,  нормально отрегуллираванно)
кто нибуть знает как вобще должен колдун работать?
может он должен во внутрь уходить? есть литерратура?
Re: Колдун..
« Ответ #239 : 05 Сентября 2011, 00:06:43 »
Для тех кто в танке https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28422.0.html
Разница в вытесняемой жидкости, не всегда является разницей давления этой самой жидкости...
такие главные (с разным выходным давлением) в конце 90-х ставили на мерседесы Е класса.... например.... но не масквич  🤣
