Автор Тема: баян про подключение волговского генератора  (Прочитано 180336 раз)
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Генератора на халяву нет. Я почему-то склоняюсь именно к серии 42.3771 "Радиоволна " характеристики впечатляют https://www.autoopt.ru/articles/products/1410447/ хоть 80 хоть 100А в начале графика почти одинаковы 2000об/мин и уже 50А
Сам график https://www.autoopt.ru/upload/iblock/23f/42_3771_graph.gif
Этот китаец для ВАЗовского движка покруче будет и отдача уже с ХХ ооочень приличная,не говоря уж о напряжении регулирования под современные кальциевые АКБ.
https://www.startvolt.com/catalogue/generatory/generator-100a-2108-lg-0108/
Ну уфимский двигатель его тоже не сложно приколхозить.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
А вот характеристика волговского гены 65А  серия 161.3771 не фонтан.
https://pramo-electro.ru/produktsiya/generatory/generator_161_3771010/
Знание - Сила!
Оффлайн t808
Это УАЗовский.
Волговский от ПРАМО повеселее с более низких оборотов
https://pramo-electro.ru/produktsiya/generatory/generator_5122_3771000-20/
Оффлайн Алексей_Х
Это УАЗовский.
Согласен. Отличный вариант!
И меньше колхозить!
Знание - Сила!
суди по всему какой то аналог был
Я помню эту фотку. Это же как надо было бедного ГЕНУ нагрузить потребителями, чтобы ему вал порвало от радости!!!
Кроме штатного: обогрев руля 4А  и пару усилков в пике по 60А
Оффлайн Алексей_Х
Диаметр шкивов УЗАМ 331
коленвал 136мм
генератор 70мм
Шкив генератора на УМЗ 412 на 10мм больше.
Выходит передаточное у 331-го составляет 1,95 против жигулёвских 2.04 не велика разница.
800-900об/мин х 1,95=1560 - 1775об/мин(обороты генератора), а нужно 2000об/мин.
Выходит нужно либо увеличивать шкив коленвала либо уменьшать шкив генератора.
Знание - Сила!
коленвал 136мм
генератор 70мм
Не надо так сложно! Выкидываем родной генератор нах и ставим вместо него нормальное что-нибудь. Желательно BOSCH.
Оффлайн Алексей_Х
Приобрёл всё же генер 28.3771. 80А На ХХ не вытягивает всю нагрузку. Теория была верна. Нужно точить шкив, на КВ большего диаметра.
Знание - Сила!
Или перейти на поликлин. Там соотношение шкивов более, чем впечатляющее.
Оффлайн СержД
Ставил себе гену с японца, сейчас не помню точно, толи с RF или R2 дизельный 70А, работал отлично
просадок не было даже на холостых, ну може быть совсем немножко, да и то это было плавно и практически
не заметно. Потом был другой мотор и на нём был какой то тазовский на 90А или 100А с поликлином,
работал практически как родной с охеренными просадками и резкими вспышками при добавке оборотов.
Решил заморочиться с японцем (боялся что шкив не подойдёт) шкив сел как родной.
Сегодня доделал привод тросиковый на озон 2107, и на глаза попался тестер, ну и решил проверить
как японец работает.
Это работа на холостых без каких-либо включеных потребителей
Это с включеным дальним светом
Это с вкл. дальним и вкл. мотором печки на полную, и здесь даже есть просадка двигателя
по оборотам. Как мне кажеться что гена и релюха очень адекватно отрабатывают.
Да это всё на холостых.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2017, 16:32:31 от СержД »
  • 1986г; москвич 2140SL; 1500 почти сток
У меня на БОШЕ 80 амперном похожая картина. Вывозит очень многое с ХХ без просадок и выбросов.
Оффлайн СержД
Вот я смотрю просто народ мучаеться с нашими генераторами, может просще купить
импортный и не парить себе мозг, оно то на то и выйдет.
Вот я смотрю просто народ мучается с нашими генераторами, может проще купить
Как понимаю - дело в финансах для покупки импортного, и в дополнительных тратах денег и времени по его адаптации - опять же, при наличии возможностей для этого
  • Карма: 57
Вчера решил в свой 50А генератор вкорячить волговнутренности(волговский новый еще зимой разобрал, что удивило: мост- белярусский, подшипник передний-кЕтай, задний- ussr, а сзади: КЗАТЕ сделано в России 😁)... как итог собираю- цепляет ротор, собираю обратно- все нормально, опять собираю- задевает уже и с волговскими и с родными 😁 рукажоп я короче 🥁
  • Карма: 57
Дособрал при помощи кувалдометра))) поставил, все осталось на круги своя... стрелка вольтметра судорожно дергается, правда фары+обогрев+ыентиль+дворники на ХХ уже не дают просадку до желтой зоны... тестером измерить не смог- он оказывается сдох, да и темнело уже(
Бесит дергающийся вольтметр и мерцание фар... РР родной, таблетку откопал новую из старых запасов маде ин ссср, щетки хорошо пропаяны к контактам(изначально там просто было по капле припоя насрано...) кстати с новодельным таблеточным узлом, который ушел в запас все точно так же, вот есть мысль попробовать выносной покурить...
Проверь соединение массы двигателя с АКБ. у меня однажды стрелка вольтметра в панели начала метаться от края до края шкалы. Оказалось, что ослабла затяжка массового провода на выключателе массы. при этом стартер крутил бодро. Подтянул и все стало шикарно.
Вольтметр в нашей проводке показывает погоду на луне, а не реальную обстановку в системе. Надо тестером промерять напряжение на АКБ и напряжение в остальной системе и смотреть, где проблема. Потому что, если уж разобраться, генератор с регулятором напряжения, АКБ и стартер стоит рассматривать как отдельную самодостаточную систему; и отдельно рассматривать все остальное, начиная с провода от стартера к ЧЯ, сам ЧЯ и дальше по цепям. И одновременно может быть, что на АКБ нормальное напряжение, а в цепях потребителей скачки и просадка.
  • Карма: 57
Серег, стрелка дергается и фары моргают именно без нагрузки, такое впечатление, что РР резко обрубает по напруге... мерить конечно сегодня буду, но что-то мне подсказывает, что данная проблема с установкой современного генератора уйдет... предложили тут от газеля с моноклином на 115А за 1000, вот все никак не доеду...
