Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 396630 раз)
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #1380 : 15 Марта 2021, 15:16:34 »
Есть у меня одна такая раритетная. Лежит в качестве дежурной. 85-86го года. Дальше задней крышки специально не стал влезать. До установки полного привода два летних сезона на ней проездил - оч хорошо работает. https://www.drive2.ru/b/2823732/
Так же 85 выбито, а сверху пара не пробита, только порядковый номер начинающийся с нулей, на ней 3 пищала сильно и в последнее время гудело что-то жутко... но при замене кпп масло было чистейшее, без стружки. В нее лазили чьи-то шаловливые ручки еще в Крыму, но зная местечковых мастеров, которые попадались мне- могли намудить что угодно
« Последнее редактирование: 15 Марта 2021, 15:18:06 от belovkcc »
« Ответ #1381 : 05 Апреля 2021, 20:27:48 »
Перенесите, если не туда выложил
- Картонка вместо вкладыша и скотч для компрессии -
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2021, 20:29:22 от Paulson »
« Ответ #1382 : 05 Апреля 2021, 21:58:53 »
Даа... Поизмельчал нынче народец.
Кто ж так делает?
Засунули бы кусок кожаного ремня, запросто, как прадеды, до Берлина бы доехали.
Давно-давно читал статью про способы восстановительного ремонта техники в полевых условиях во время ВОВ. Там  были очень интересные способы. Главное - проверенные.
« Ответ #1383 : 31 Июля 2021, 06:57:36 »
Рено дастер. Пробег 60 000 км
Свечка сама покинула рабочее место размолотив попутно свою катушку зажигания
Машина на газу. И видимо с настройках ГБО проблемы.
Если уж свеча расплавилась представляю что там в камере сгорания
« Ответ #1384 : 31 Июля 2021, 15:35:01 »
 Такое "ощущение", что свеча не до конца вкручена была.
« Ответ #1385 : 31 Июля 2021, 16:45:19 »
Да с ней вообще по виду непонятно что делали.
Вот этот вот задир-забоина, он же в обратную сторону, да еще и торчит за габарит резьбы - там отверстие в ГБЦ должно было разворотить к чертям. Но при этом следов алюминия на резьбе нет. И боковой электрод лежит на центральном.
Я бы сказал, что по этой свече чем-то хорошо ударили, причем не один раз. Но было это уже вне двигателя.
« Ответ #1386 : 31 Июля 2021, 17:18:07 »
Видно что свеча оплавлена
И выдуло видимо газами
А электрод скорее всего прибило когда она выскочила
Она в колодце,  аналогично приоре и пока она там прыгала размолотило ещё и катушку
Я так думаю что был такой перегрев что сталь поплыла.
Хозяин считает что нужно только свечи поменять. А я думаю что головке с поршнями подкрался пушной зверек
 И на просьбу заменить остальные получил вежливый отказ
« Последнее редактирование: 31 Июля 2021, 17:27:34 от ALEKC74 »
« Ответ #1387 : 31 Июля 2021, 17:21:15 »
Нарезали резьбу. Вставили ввертышь и отправили
« Ответ #1388 : 31 Июля 2021, 17:22:04 »
я думаю что резьба оплавилась и свеча получила свободу, а уж потом ее выбило
« Последнее редактирование: 31 Июля 2021, 17:28:27 от ALEKC74 »
« Ответ #1389 : 31 Июля 2021, 17:55:41 »
Я вижу след удара.
При таком перегреве, при котором поплыла бы сталь, там бы уже ГБЦ плавиться начала и боковой электрод отгорел/сгорел бы.
Эндоскоп в помощь.
« Ответ #1390 : 31 Июля 2021, 19:15:48 »
Эндоскоп в помощь.
было бы интересно
Но мастер с этим авто/хозяином связыватся не желает
« Ответ #1391 : 31 Июля 2021, 22:37:36 »
 Как мне видится произошедшее.
 Судя по второму фото, по состоянию части сохранившейся резьбы, "вывернута" она была давно(резьба "замусорена"). Её или не докрутили на место(что то попало под виток резьбы и свеча заклинила) или она выкрутилась в процессе работы(какое то время продержалась и "пала смертью храбрых").
 На коротком участке резьбы пошел прорыв горящей смеси. Алюминий гбц имеет хороший теплоотвод(поэтому не видим капель алюминия) , а вот стальная часть свечного элемента в виде трубки с резьбой, не имея должной теплоотдачи через резьбу на ГБЦ(не рассчитанный на "сквозняк" из горящей смеси), начал "греться"... до "жидкого" состояния. Как только прогоревший сегмент резьбы дал свободу противоположной части резьбы, свечу начало "молотить" по резьбе ГБЦ(обращаем внимание на "стертые" верхушки зуба резьбы на противоположном от прогара месте)......... ну и "доигрались" до момента когда её "выплюнуло"(какое то время крепеж катушки возможно "пытался" удерживать "сборку" на месте..... но "до поры, до времени")
 Есть подозрение, что "сервисman" не сообщил о проблеме с свечой владельцу......... или владелец уделил больше внимание "пиву".
 Вопрос в другом. Каким нужно быть раздолбаем, чтобы продолжать эксплуатировать мотор при ярко выраженном "пшике" в подкапотном пространстве.... ведь произошло "это всё" не за секунды.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2021, 22:45:44 от MBX »
« Ответ #1392 : 31 Июля 2021, 22:57:48 »
***Каким нужно быть раздолбаем***
Одним из тех, которые приезжают на замену колодок, тормозя поршнями по дискам.
« Ответ #1393 : 01 Августа 2021, 02:55:05 »
К разговору о свечах.
Весной пригнали с Северодвинска машину от перекупов, взятую раза в 2 ниже рынка. Естественно, утрёпаная по жести. Уже под конец дороги отказала свечка...
Даже странно, чего это она...
« Ответ #1394 : 01 Августа 2021, 05:06:22 »
в точку. Если машина едет значит она исправна
« Ответ #1395 : 04 Августа 2021, 11:14:46 »
Фольц дизель, просто с пустым прицепом хотел со светофора тронуться в небольшую горку :
 пробег 280.000
« Последнее редактирование: 05 Августа 2021, 14:33:29 от opossum »
Оффлайн Kamil
« Ответ #1396 : 04 Августа 2021, 14:39:05 »
У меня на а6 с5 тоже вал так же лопался только в районе шлицов.
Видимо у ВАГа это болезнь
М21412 УЗАМ3318 Вишня
AUDI A6 С5 1.8T МКПП
« Ответ #1397 : 04 Августа 2021, 16:57:58 »
Кстати, о свечах - рассказывал уже Михаилу (МВХ)
Отдали ГБЦ без валов на запчасти, с убитого мотора, такого же, как у меня
Там были ввёрнуты 2 свечи
Вместо таких, с конусным посадочным местом
Стояли "обычные", с шайбой
И на них ездили, как понимаю, в посадочном отверстии перед конусом есть небольшое цилиндрическое углубление - вот туда свеча и села
Но как ездили - хз, длина выступающей в камеру сгорания части получилась меньше (короче)
« Последнее редактирование: 04 Августа 2021, 17:56:11 от Paulson »
« Ответ #1398 : 08 Августа 2021, 10:43:12 »
На фейк не похоже, тогда зачем?
https://vm.tiktok.com/ZSJtbhYp9/
« Ответ #1399 : 08 Августа 2021, 11:04:08 »
Ба!
Paulson конкретный ужас нашёл!
Предположим, что это не фейк...
Загогулина сильно заковыристая, переменной высоты То ли с рёбрами, то ли с направляющими. Если я правильно разглядел, несимметричная.
Можно предположить, что такую хитрую вещицу придумали люди с верхним профильным образованием, совсем не уровня слесаря-тиктокера, для оптимизации чего-нибудь.
Кстати, слишком просто он эту фигулину достал. Очень похоже, что для хохмы сунули в мотор какой-то транспортировочный сепаратор.
