Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 396624 раз)
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #1400 : 08 Августа 2021, 11:34:21 »
Можно предположить, что такую хитрую вещицу придумали люди с верхним профильным образованием, совсем не уровня слесаря-тиктокера, для оптимизации чего-нибудь.
адназначна. именно для аптимизации.
Кстати, слишком просто он эту фигулину достал. Очень похоже, что для хохмы сунули в мотор какой-то транспортировочный сепаратор.
да ну на? родня ффиговинка. видна же
« Ответ #1401 : 08 Августа 2021, 14:33:20 »
С телефона не очень повглядываешься.
Мне показалось, что он эту закорюку вынул без помощи какого-либо подцепительного инструмента.
Вроде бы, в этом месте не должно быть "вровень выступает"...
« Ответ #1402 : 08 Августа 2021, 14:36:39 »
Предположим, что это не фейк...
Загогулина сильно заковыристая, переменной высоты То ли с рёбрами, то ли с направляющими. Если я правильно разглядел, несимметричная.
Ну и чего? потока ОЖ?
Фигня похожа на родную, и ржавые потёки на ней
« Ответ #1403 : 08 Августа 2021, 14:54:46 »
Я сегодня ночью немного работал, сейчас голова слегка туповатая.
Вы - умный человек. Придумайте сами что-нибудь.
Например, для начала найдите где-нибудь взрыв-схему двигателя...
« Последнее редактирование: 08 Августа 2021, 14:57:38 от ABars »
« Ответ #1404 : 08 Августа 2021, 16:39:15 »
Cylinder Block Water Jacket (рубашка системы охлаждения блока цилиндров), каталожный номер 11445.
« Ответ #1405 : 08 Августа 2021, 16:45:28 »
Ясно, что не штаны - предназначение какое, вот в чём вопрос
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1406 : 08 Августа 2021, 16:48:59 »
Ну очевидно, что для распределения температуры. А пластик вангую температуростойкий
[Япона мать]
« Ответ #1407 : 08 Августа 2021, 16:50:29 »
Для равномерного распределения охлаждающей жидкости по всей высоте гильзы. Ну, типа, чтоб завихрялось и лучше отводило тепло.
« Ответ #1408 : 08 Августа 2021, 16:52:05 »
Кому интересно, можете перевести.
« Ответ #1409 : 08 Августа 2021, 17:02:40 »
Что-то про сброс 25 кг веса и экономию топлива с этой штукой
« Ответ #1410 : 08 Августа 2021, 17:05:46 »
Ну да. Дешевле и быстрее выбрать из блока побольше "мяса" и воткнуть пластиковую гравицапу, чем рассверливать и фрезеровать кучу каналов.
« Ответ #1411 : 08 Августа 2021, 20:34:08 »
Удивительно, что у кулибиных всех мастей эта штука не раскрашивается и не уплывает.
Хотя, судя по видео, предназначение ей уже придумали.     )))))
« Ответ #1412 : 08 Августа 2021, 20:59:23 »
На фейк не похоже, тогда зачем?
https://vm.tiktok.com/ZSJtbhYp9/
Вообще то это голос Артема , канал KPOWERtuning. И "такого" от него не ожидал. Возможно это вырвано из контекста...... Но полностью проблема с равномерным охлаждением по высоте и окружности цилиндра в "оптимизированном"(где всё "тютелька в тютельку", на грани благоразумия) блоке Open-Deck до сих пор не решена(особенно, при полном отсутствии жидкостного протока между цилиндрами).
« Ответ #1413 : 08 Августа 2021, 21:03:57 »
Такая мысль напрашивается сама собой )))
И что, эта хрень поможет?
« Ответ #1414 : 08 Августа 2021, 21:12:50 »
Частично.
 Полностью,..... только при смене "целеуказания". Пока лох покупает, "мир" будет клепать "омно".
 К стати, УМПО "наступило на те же грабли" изменив принцип охлаждения блока Москвича а конце 80-х. И даже применив дросселированную прокладку ГБЦ не избавилась от всех проблем.
« Ответ #1415 : 09 Августа 2021, 09:05:05 »
Это про переход на блоки без боковой крышки?
« Ответ #1416 : 09 Августа 2021, 11:27:24 »
Да.
« Ответ #1417 : 09 Августа 2021, 11:44:28 »
Да.
Это скорей начало 90х,переход на новый блок
« Ответ #1418 : 09 Августа 2021, 12:20:05 »
На машинах 89 года попадались.
« Ответ #1419 : 09 Августа 2021, 15:56:43 »
 Mazda CX-7. Сочинский утопленник.
Машина уже несколько недель на сервисе.
 По словам владельца, сигналка сработала часа в 4 утра..... "но было уже поздно". Крыша торчала на десяток сантиметров из потока. Единственное, что не хлебануло ила, потолок.
 Фото машины выкладывать не имеет смысла, я её увидел, когда с ней "поработали" Профессионалы(именно с большой буквы). Салон приведен в идеальное состояние(по технологиям с полной разборкой), с учетом, что поток выдавил стекло задней правой двери и салон заполнило илом. В мотор и КПП вода не попала(удивительно при полном погружении). Специфичный изгиб впускного патрубка от фильтра позволил не "замочить" даже заслонку.
 Машина пока стоит и планы на неё не определены, у хозяина есть желание восстановить. "Крест" на машине пока поставили электрики. Причина ясна, вся проводка и блоки имели контакт с илом(диагностика выказывает "чехарду", машину даже не пытались запускать, пока в раздумьях по алгоритму оживления. А запускать "не подумав" вряд ли кто решиться, при условиях, что магнитола выглядит так:
