Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 396624 раз)
Оффлайн Starikan
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #1420 : 09 Августа 2021, 20:47:41 »
кто-то счастливый купит ее.
  • реногор 98 г
« Ответ #1421 : 09 Августа 2021, 21:22:11 »
Ради продажи столько возни и денег? сомневаюсь...
Машина пока стоит и планы на неё не определены, у хозяина есть желание восстановить.
« Ответ #1422 : 09 Августа 2021, 23:02:29 »
...запускать "не подумав" вряд ли кто решиться, при условиях, что магнитола выглядит так...
Чисто ИМХО.
Майфун и электронные блоки в плане защиты от атмосферных воздействий, как говорят в одном южном городе, - две большие разницы. Не показатель.
Бочка спирта и компрессор здорово бы уберегли от всяких нежелательностей.
« Ответ #1423 : 09 Августа 2021, 23:23:38 »
Чисто ИМХО.
Разберутся с проводкой,  вскроют блоки(похоже будет основная проблема, "неизвестно" как "там" все перемыкало по проводам, не думаю что будет целесообразен ремонт, замена скорей всего).  Проводка всего лишь брызгозащищенная. Контрольных сигналов нет, блоки не отвечают.
 Всё у вас просто, "товарищ"
« Ответ #1424 : 09 Августа 2021, 23:34:28 »
А чо нет?
Те мозги, что мне доводилось видеть, герметичные. Не глубоководный батискаф, но всё же, на метровой глубине не должны тонуть.
Если "мозги" реально утонули изнутри, там вряд ли целесообразно что-то делать, если вообще возможно.
Шлёпнуть блок с разборки и наслаждаться настигшим счастьем.
« Ответ #1425 : 09 Августа 2021, 23:54:52 »
Для начала нужно вычислить все "погибшие"(полная ревизия проводки). "Шлепнуть" можно  по заднице, правда геморрой от этого не вылечивается ))))))))))))))))))))))))))).
« Ответ #1426 : 10 Августа 2021, 07:36:29 »
Вообще то это голос Артема , канал KPOWERtuning.
Так он и из корейцев такие постоянно вытаскивал.
« Ответ #1427 : 10 Августа 2021, 08:02:38 »
Ничего удивительного - откуда что берут-то? )))
« Ответ #1428 : 30 Августа 2021, 11:32:05 »
Сегодня заменил фильтр СО. Старый распилил, чтобы посмотреть что там твориться. Пробег 10 000 км. Как говориться - без комментариев.
« Ответ #1429 : 30 Августа 2021, 12:28:27 »
Ужос!!!
Не возникает мысли, что охлаждающая жидкость слишком агрессивна к деталям системы охлаждения?
« Ответ #1430 : 30 Августа 2021, 12:48:09 »
Я пластиковый прозрачный использую - последний уже долго ездит, пока что девственно чист.
« Ответ #1431 : 30 Августа 2021, 13:23:24 »
Ужос!!!
Или просто говёная. Вода с красителем по большей части
« Ответ #1432 : 30 Августа 2021, 15:41:02 »
Ужос!!!
Полностью поддерживаю "вопрос" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 "Марку" ОЖ "в студию"
« Ответ #1433 : 30 Августа 2021, 16:19:24 »
Марка TOTACHI. Красного цвета. Покупаю в фирменном магазине. Насчет крашенной воды-не согласен. Караул какая текучая и проникающая в любые микроскопические щели. Маслянистая на ощупь и долго не высыхает, если пролить. И зимой не замерзает))))
« Ответ #1434 : 30 Августа 2021, 16:29:13 »
А сладкая?  😄
« Ответ #1435 : 30 Августа 2021, 16:31:40 »
А сладкая?  😄
Да. С противным привкусом горечи.
« Ответ #1436 : 30 Августа 2021, 17:22:09 »
Вполне возможно, что она с чем-то в системе реагирует, у нас все же материалов разных много, на любой вкус.
У меня похожее было на красном Felix G12. После него как раз фильтр установил и потом несколько фильтров выкинул за короткое время. Вместо Феликса перешел на AGA Z65, первое время была мутноватая, а сейчас как Фанта, и фильтр чистый.
« Ответ #1437 : 30 Августа 2021, 17:45:44 »
Вань, "вылей её на.....р", пока не положил мотор из-за термостата(заклинит). Ржавчина с гильз в ФТО, именно ржавчина(цвет оксида железа с красителем, плюс масла "напрудили" при сборке в СО)) (больше в моторе нечему ржаветь, к тому же у тебя пробег после сборки мизерный).
..... не так давно лицезрел "наш" мотор  после 300-т тысяч пробега на "ТОСОЛ-Синтез".
 обычный, самый дешевый из их линейки("легендарное" производство в Дзержинске, основной производитель этиленгликоля в СССР , России, продукцию которого с удовольствием "кушает" Европа(такое ядовитое еще где то разместить нужно)) ....... в моторе чисто!!!
 ....... и что "Вас" тянет на всякую "хрень"?!?!?!? (гужу, урчу, матерюсь и чертыхаюсь). Маркетинг это "сильнейшее" средство по отъему денег. (((((((((((((((
.......Уши у "Вас" "длинные", лапши "размещается" много ))))))))))))))))))))))
 Мне не хочется тебя расстраивать, думаю, что сам "копнешь" в интернете поглубже.... Но посмотрев твой антифриз, у тебя похоже что то из этого https://www.totachi.ru/catalog/antifreeze_coolants/totachi_super_long_life_coolant_red-40c/
 бросилась в глаза вот эта фраза Содержит специальный пакет карбоксилатных присадок и ингибиторов  на основе фосфатов для максимальной защиты систем охлаждения большинства двигателей внутреннего сгорания, в том числе с применением алюминиевых сплавов.
... фосфаты чугуну в ОЖ противопоказаны(по памяти) и какое "число" их в данном продукте неизвестно. С появлением G12 (карбоксилатные антифризы) которые пошли в работу с полностью алюминиевыми блоками конструкции Open-Deck(где гильза залита в алюминий и прямого контакта с чугуном в двигателе нет), шухера на автомобильном рынке "старых" автомобиле с чугуном было не мало.........
« Последнее редактирование: 30 Августа 2021, 17:47:16 от MBX »
« Ответ #1438 : 30 Августа 2021, 18:01:25 »
Ну а кто что скажет про это: https://www.autodoc.ru/man/6377/part/4031087
« Ответ #1439 : 30 Августа 2021, 18:30:33 »
Чисто ИМХО.
Вот вас на экзотику прёт!
В европейской части России на любой фирменной заправке известной компании, название которой начинается на РОС и заканчивается на НЕФТЬ, по сходной цене вам с удовольствием предложат ОЖ от класса "Тосол А40" до класса G12++.
