Addinol
Castrol
Elf
Liqui Moly
Luxoil
Mannol
Mobil
Oil Right
Shell
Другое
ТНК
ZIC
Хадо
Total
BP
ESSO
Ravenol
Swd Rheinol
Роснефть
Лукойл.
Motul
 Selenia
Автор Тема: А какое Вы заливаете масло в двигатель?  (Прочитано 376513 раз)
« Ответ #1140 : 12 Мая 2016, 08:04:29 »
это нормально. зайдя на сайт любого производителя, хоть лукойл хоть вальволайн там разная тара хоть 1литр, хоть 200литров.
это уже обсуждали неоднократно.
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #1141 : 12 Мая 2016, 09:36:44 »
Несмотря на это, текучесть подзамороженного будет лучше у того, где второе число меньше - хоть и при равных первых...
0w50 и 15w30 в -20 будут одинаково похабно смазывать, но только с 0w50 стартер повеселее крутить будет.
Идеальные масла - 5w30 на зиму и 0-10w50 на лето.
Я про текучесть при одинаковой зимней вязкости - 0-20/0-40, 5-30/5-50, 10-30/10-40 - для примера - второе, с большей "летней" вязкостью - при той же низкой температуре будет гуще, несмотря на одинаковое "зимнее" число - со всеми вытекающими
Вот я о чём
Ну так и я о том же, что 0w30 и 0w50 - разные вещи ))
Но факт в том, что вязкость 20w20/20w40 - это ни в какие ворота не лезет, с т.з. и смазывающих свойств, и нагрузки на холодный двигатель.
Лучше уж сразу мовиля™ залить, мотор лучше сохранится ))))
  • 214145, 2126, 3110, HD78
« Ответ #1142 : 13 Мая 2016, 19:47:22 »
Я 10W40 заливал минеральное. Сейчас думаю или доливать или менять. После ремонта до ДТП в 2014 мотор всего 500 км пробега, но на щупе ниже отметки min. Когда вытаскивали мотор с погибшего кузова, слили специально, чтоб легче было вытащить, так мне двоюродный сказал. Колено было расточено под последний ремонт и больше не подлежит расточке.
« Ответ #1143 : 14 Мая 2016, 01:30:34 »
Вот я о чём
А  мне встречалось другое мнение... 🤓
« Ответ #1144 : 14 Мая 2016, 01:41:25 »
Ты не почувствуешь лишние 3-4кг веса при изымании мотора из подкапотки. Даже при снятии-постановке КПП в одно рыло вес неотличим - сухая или полная.
« Ответ #1145 : 14 Мая 2016, 06:42:25 »
Прокачиваемость, проворачиваемость коленвала... - ещё раз, для "танкистов" - я о текучести - если просто взять масло, побывавшее на морозе-в морозилке, и какое будет лучше-хуже вытекать из ёмкости
« Последнее редактирование: 14 Мая 2016, 06:46:35 от Paulson »
« Ответ #1146 : 14 Мая 2016, 09:19:05 »
А что в нем другого? Это всего лишь иллюстрированное требование прокачиваемости и проворачивоемости по sae, и как оно согласуется с вязкостью.
« Ответ #1147 : 14 Мая 2016, 14:11:58 »
ABars, Вы когда-то так увлеклись спором в профильной теме:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=28369.580
что слона из принципа не приметили. Вот вам слон - изучайте. Оба примера 5W-40:
« Последнее редактирование: 14 Мая 2016, 14:24:09 от Geyf »
« Ответ #1148 : 15 Мая 2016, 10:30:08 »
Для тех, кто снаружи и погонщиков животных. Морозы и морозилки случаются разные. У нас на работе давила до минус шестидесяти. Выражайтесь так, чтобы вас можно было понять.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2016, 10:31:44 от ABars »
« Ответ #1149 : 15 Мая 2016, 12:57:36 »
Удалил свой ответ, ибо бесполезно что-то толковать...
« Последнее редактирование: 15 Мая 2016, 13:03:58 от Paulson »
« Ответ #1150 : 15 Мая 2016, 21:46:42 »
И я тоже... Удалил.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2016, 21:48:58 от Geyf »
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #1151 : 11 Октября 2016, 22:52:35 »
Лью Castrol 5W-40. нормальное масло если не подделка. Есть желание попробовать масло фирмы Agip
  • Москвич 412 - первая машина, https://www.youtube.com/channel/UCRmu3ze6iRvuRQkgkFjwHNw Москвич 2140 - утиль, Москвич Святогор 1998 год зеленый металлик, прямиком из Москвы https://www.drive2.ru/r/moskvich/466244608297271995/
« Ответ #1152 : 12 Октября 2016, 06:52:28 »
Пробег мотора 173500км,перешёл на ELF 5w-50,мотор в отличной форме,расхода масла нет практически,к замене при 7000км уровень милиметра на 4-5 ниже максимума,компрессия ровная по 14.Перешел на более густое из таких соображений,езжу активно,мотор держу в тонусе.Ну и советуют после 150000тыс.км чуть погуще масло
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1153 : 13 Октября 2016, 13:21:42 »
А я одно время заливал Ликви Моли,ну и фильтр масляный Ман вроде, синий такой.К 1500 км масло уже становилось тёмно-коричневое.Решил поддержать отечественного производителя,взял Лукойл,ну и фильтр заказал через интернет Базальт,тоже нашинский,так как в нашем городе торгаши даже и не слышали о таком.Проехал уже 7000 км,масло на вид чистое,как будто позавчера менял.Вот и думаю,чи масло такое,чи фильтр такой?
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
« Ответ #1154 : 13 Октября 2016, 13:26:01 »
К 7000км должно быть темное,как правило к 4000-5000км уже темноватое.Даже в абсолютно чистом моторе.Значит моет плохо,раз не темнеет
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #1155 : 13 Октября 2016, 14:37:35 »
В фокус - lukoil 5w30
В москвич - lukoil 5w40 Genesis Armortech
Проблем нет
  • 2142 1999Г F3r
« Ответ #1156 : 09 Декабря 2016, 01:13:09 »
Форум oil-club.ru  → Обсуждение масел  → Фотографии вскрытых двигателей
-- "Ока" СеАЗ-11113 после масел М-8В --
https://www.oil-club.ru/forum/topic/26745-oka-seaz-11113-posle-masel-m-8v/
« Ответ #1157 : 09 Декабря 2016, 02:58:07 »
Куда смотреть? Что сказать хотели?
ИМХО СВ/SD в двигателе - альтруизмо-мазохизм.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2016, 03:00:42 от ABars »
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #1158 : 08 Января 2017, 17:23:33 »
Пробег 161152, собираюсь поменять масло, какую посоветуете  вязкость? я думаю 10w40 лучше будет чем 5w30 для f3r, или же взять 5w50
заодно замена грм и стоит ли менять сальник под зубчатым роликом, вижу что потеет потихоньку.
  • 2141. 1994г.в. 1.7л ,Lukas, сцепа Luk, БСЗ
« Ответ #1159 : 08 Января 2017, 17:58:59 »
10-40 сейчас и для Ставрополья густовато, хотя бы и без морозов - если только на лето, но пока рановато
За 5-50 гнаться не стОит - 5-40, как говорится, компромисс, на лето и не морозную зиму
А можно и 0-40 круглый год
« Последнее редактирование: 08 Января 2017, 19:54:57 от Paulson »
