Автор Тема: Переделываем 1.5 в 1.7  (Прочитано 28225 раз)
Оффлайн _Slava
Re: Переделываем 1.5 в 1.7
« Ответ #40 : 13 Января 2018, 10:48:00 »
Тема все-таки не раскрыта. Не понятно зачем точить поздние аж на 2.5мм, если потом не будет хватать с/с. Или здесь еще кто-то ездит на бензине? У нас например 95 на 3 копейки дороже 92.... Но это все лирика...
Хочу сделать с/с приблизительно 9.5. Переходная поршневая на 1.7 хор качества уже куплена. По всей Украине есть в продаже только одно колено - 3318.  Вопрос: хватит ли сточить 1,5 мм с поршней?
  • М21412, 89г, узам 1.8
« Ответ #41 : 13 Января 2018, 12:31:37 »
Точить на 2,5 мм, потому что разница в ходе поршня 2,5 мм - при такой проточке гарантированно поршни с клапанами не встретятся. Если хочется получить большую степень сжатия, то все в ваших руках - промеряйте камеру сгорания, подъем клапанов, высчитывайте, сколько можно максимально оставить от вытеснителя поршня, и точите.
Для полной уверенности можно найти один б/у поршень для тренировок, подсобрать в блок коленвал и одну гильзу, и по мере обработки поршня делать примерки с ГБЦ, без прокладки - добиться, чтобы впритык поршень с клапанами расходился, потом с прокладкой точно уже не встретятся. А потом уже боевые поршни точить по образу и подобию.
« Ответ #42 : 13 Января 2018, 14:57:41 »
К твоему великому удивлению, скажу ,что в России не так распространен газ, как в вашей стране. В моем окружении вообще нет ни одного "газового" авто.... а нет, вспомнил, 1  Ленд Ровер(из свеженьких, с оборудованием в "полный прайс"😉
 У тебя в подписи машина 89 года. А значит мотор 331 в чистом виде.
 Сейчас дам тебе ссылки, но учти, что все варианты с универсальной или 248-й ГБЦ. С ГБЦ 331 достичь степени сжатия 9,5-10 будет проблематично.
 Чертеж выложенный еще на сайте-патриархе в середине 2000-х годов  https://www.drive2.ru/l/3114621/
 ... и очень интересная тема, создана Дмитрием https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=77198.0
... и юбку не забудь подрезать
« Последнее редактирование: 13 Января 2018, 17:43:54 от MBX »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #43 : 20 Марта 2022, 17:15:46 »
Подскажите, в блок 412 можно впихнуть все с блока 2141- 1.7 или голову нужно ставить 412? Прокладки гильз от 1.7 можно оставить родные?
« Ответ #44 : 20 Марта 2022, 17:21:07 »
Очередные азбучные истины... Всё это ищется поиском по форуму или просто в интернете.
Если 1.7 поздний, то ГБЦ без разницы. Так как 412-й блок с боковой водяной рубашкой, прокладка ГБЦ нужна будет по образцу ранней, с бОльшим количеством отверстий.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #45 : 20 Марта 2022, 17:47:44 »
Много инфы , но не все нужно в поиске. Инете пишет, что гильзы точить, а в каких то случаях ставить без медных колец...Короче не то.. Есть 2 мотора 412(76г) и 3317 200годов. Получается начинку с 1.7 не получится воткнуть в блок 412, нужна спец прокладка головы? Гильзы от 1.7 войдут в блок 412 или точить? Крышки с сальниками как, маховики?
Мотор 412 с начинкой 1.7 для установки в класику 2140.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2022, 17:50:29 от Аркадий »
« Ответ #46 : 20 Марта 2022, 18:13:48 »
 Цель установки в 412 блок 3317? Сохранение номеров двигателя?
 Для установки поршневой 3317 в блок 412 76 года гильзы придется обточить, посадочный в диаметр 89мм(минус 10-12 соток). Предупреждаю сразу, работа не для "дураков", нужно готовить оснастку в виде опорных торцевых шайб(иначе угробите внутренний диаметр). Но главное при обточке диаметра, выдержать высоту гильзы в 100 мм(допуски в пару соток, в книге). Будет проблематично найти медные кольца для гильз в размере 0,5 мм(авито или ретродеталь, ретрозаказ).
... можно расточить и блок до 92 мм, но встанет вопрос с медными кольцами требуемой толщины и диаметра("это" в требуемых параметрах не найти). Блок 76 года имеет глубину расточки 100,5 мм. Первый вариант более удобен в осуществлении. Но оба варианта с засадой. У первого это технологическая "аккуратность", у второго помимо точности, открыт вопрос с уплотнительными кольцами.
........ проще навесить на 3317 "аутентичные" детали от 412-го мотора ........ ну если дело в номерах в документах, тогда ...... "страшный трах " )))))))
 Ярославские прокладки 85 с отверстиями старого образца есть в ЮП и у Андрея JW.
 Надумаешь, звони , скажу что еще оставить от 3317, если пойдешь на 412-й блок.
« Ответ #47 : 20 Марта 2022, 19:36:18 »
без точных работ с донора на своем блоке можно собрать 0102  - 1,6 мотор. Если поршни конечно найдешь)
Оффлайн Аркадий
« Ответ #48 : 20 Марта 2022, 21:02:42 »
Да.
Ошибся малек.. 1978года мотор. Всеравно точить гильзы от 1.7?
Спасибо, но на подвиги не готов-с.
« Ответ #49 : 20 Марта 2022, 21:30:30 »
Да.
Ошибся малек.. 1978года мотор. Всеравно точить гильзы от 1.7?Спасибо, но на подвиги не готов-с.
важен не год, а блок - 412 блок для гильз с мотора 331   - либо растачивать посадочные в блоке, либо обтачивать посадочные гильз.
Если проверенной металлообр.мастерской нет, ИМХО, не стоит оно того.
« Ответ #50 : 20 Марта 2022, 22:39:37 »
Да.
да
« Ответ #51 : 21 Марта 2022, 06:13:54 »
Однако у 331-й полторашки посадка в блок всё те же 89 мм.
Да и заводские варианты 3317 с переходной посадкой мне доводилось встречать, причем именно позднего исполнения.
Всего-то и надо, что поршень от 412-го проточить по днищу. Эта работа значительно проще, чем расточка блока или проточка гильз.
« Ответ #52 : 21 Марта 2022, 06:16:26 »
да, заболтался, извините.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #53 : 21 Марта 2022, 20:51:12 »
Значит тока вскрытие 1.7 покажет точить гильзы или нет?
Прошу прощения, а 412 поршня точить для каких целей?.
« Ответ #54 : 22 Марта 2022, 06:27:41 »
Чтобы собрать мотор 0102, который 1,6 литра - коленвал от 3317 используется, поршни протачиваются на 2,5 мм.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #55 : 22 Марта 2022, 10:04:58 »
Что-то у меня в своё время не возникло вопросов при проведении данной операции. Поговорил со знакомым сервисмэном насчёт приобретения ЦПГ-1.7 в тех местах, где они покупают запчасти. Дабы быть уверенным, что не куплю туфту. В результате привезли уже проточенную на заводе ЦПГ-1.7 под блок 1.5.
Коленвал 1.7 купил сам. Собрал, результатом был очень доволен. Москвич ПОЕХАЛ без раздумий. Головка осталась прежней, клапаны только притёр. Правда это было около 20 лет тому назад.
« Ответ #56 : 22 Марта 2022, 10:33:23 »
Прежняя это какая? 331я и 412я?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #57 : 22 Марта 2022, 12:37:29 »
Секундочку. Значит точим только поршни со стороны клапонов-ясно, а кие есть 412 под 92Аи, а есть под 80Аи? В таком случае голова остается 412 ?
Уточню мотор для установки в 2140.
Дело не в тюненге, а в том, что 3317 грязный мотор. Есть чистый( прописан в птс( теперь там 2))), но разобранный. Вот и мысля начинку с 3317 впихнуть в 412. Получается не так усе просто. Есть новая поршневая 412 и колено,можно собрать оригинал 412 Аи 92. Сейчас стоит Аи 80 оригинал.
Оффлайн LCF
« Ответ #58 : 22 Марта 2022, 13:12:21 »
Прошу прощения за, возможно, уже раскрытый вопрос, но: есть двигатель 1,5 с установленной переходкой 1,7 с полторашечным коленом и головой, то есть заменена только ЦПГ. Буду делать ревизию мотору и появилась возможность, в наших краях, взять 248-ю голову, но колено остаётся от 1,5 (ну нет возможности взять 1,7!). Так вот, имеет смысл брать 248-ю голову при колене от 1,5 и переходных поршнях 1,7?
Москвич 21412-01, УЗАМ 1,7
« Ответ #59 : 22 Марта 2022, 13:14:48 »
А смысл,если ГБЦ которая на моторе рабочая
