Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340898 раз)
Оффлайн Жерлицын
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #1000 : 29 Ноября 2014, 17:55:13 »
Знатоки, подскажите пожалуйста почему в двух КПП разные очки?
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
Оффлайн ofCros
« Ответ #1001 : 29 Ноября 2014, 20:29:13 »
Возможно нижнюю дорабатывали по советам Кппшника. Эти усики мешают цельную шайбу ставить.
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=186560
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2014, 20:30:50 от ofCros »
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #1002 : 29 Ноября 2014, 20:35:29 »
Не факт, что дорабатывали. Такие очки были заводского производства. Сам лично покупал в магазине комплект в упаковке, где были очки без усиков, цельная шайба и болты, винты. Хотя, глядя на фото - скорее всего дорабатывали, не совсем круглое отверстие
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2014, 20:40:00 от Vladimir42 »
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #1003 : 30 Ноября 2014, 00:15:14 »
Одни старого образца - все болты потай, другая нового - два болта обычные с гровером.
КППшник тут не причем.
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #1004 : 30 Ноября 2014, 14:12:24 »
Тогда еще вопрос: чем еще эти две КПП различны? Просто мне отдали полуразобраную КПП нового образца (нет паразитки и вилки  задней передачи, синхрона пятой, заднего подшипника первичного вала) и есть КПП с размолотой ГП но старого образца.
Оффлайн garri-g
« Ответ #1005 : 30 Ноября 2014, 14:59:35 »
Без разницы какие ставить. Ставь те что меньше изношены кольцом подшипника.
M-412 и 214145
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #1006 : 30 Ноября 2014, 15:12:37 »
Нового образца очки то получше будут, имхо.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2014, 15:16:20 от Vladimir42 »
Оффлайн D!m@n
« Ответ #1007 : 30 Ноября 2014, 16:14:41 »
разобрал коробку передач которая долго валялась. Причина-выбило регулировочную гайку ГП слева. Соответственно после езды с такой поломкой разбился левый подшипник дифа(его ролики по всей коробке). Естественно погрызло саму ГП. Я так понимаю сама пара на выброс? Пара 4.375 Причём маркировка только на вторичном валу, на шестерне дифа нету никаких обозначений.
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #1008 : 30 Ноября 2014, 16:16:11 »
Интересует чем они различаются в районе хвостовика первичного вала (может шайбы разные, или еще чего)...
Оффлайн Коробейник
« Ответ #1009 : 30 Ноября 2014, 21:53:26 »
Пластина ( очки ) старого образца имеют фигурные выступы в районе первичного вала. Эти выступы вместе с составной шайбой из двух частей ( первая часть с двумя вырезами , вторая с двумя внутренними выступами ) подают масло на шестерню 5 передачи.  В пластине нового образца выступы убрали , а вместо двух шайб поставили одну плоскую.
Для улучшения подачи масла на этой шайбе делали две канавки по касательной к внутреннему отверстию и подрезали  параллельно края.
https://postimg.cc/image/72i3t7q3b/
СВВ
Оффлайн D!m@n
« Ответ #1010 : 30 Ноября 2014, 22:05:46 »
Коробейник, а что можете сказать про мою ГП? Выбросить?
Оффлайн Коробейник
« Ответ #1011 : 30 Ноября 2014, 22:48:26 »
Если пара побита она будет гудеть.
Корпус КПП где выдавило гайку ( из-за чего побило пару ) на выброс - срезана резьба.
СВВ
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #1012 : 30 Ноября 2014, 23:14:34 »
Этих шайб у меня нет, если вместо их установить шайбы  с КПП старого образца не будет-ли дефицит смазки 5 передачи?
Оффлайн Коробейник
« Ответ #1013 : 30 Ноября 2014, 23:48:04 »
Это одна и та же шайба разных вариантов. Вместо неё можно поставить старый вариант ( составную шайбу из 2 частей ) - хуже не будет.
5 передача начинает подгорать если в коробке мало масла ( 2,5 литра и менее ). Норма 3,5-4 литра.
СВВ
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #1014 : 30 Ноября 2014, 23:58:42 »
Спасибо тебе, добрый человек, за подсказку. начну по немногу собирать КПП. Теперь всё упирается в задний подшипник первичного... Ни один магаз, и ни один фейс на рынке не хотят брать заказ на него  😩 ...
Оффлайн garri-g
« Ответ #1015 : 01 Декабря 2014, 00:46:15 »
Та елки палки... А почитать всю тему... Подшипник от приоры прекрасно подходит. Закрытый со своей смазкой. Тихий. Вобщем сказка.
M-412 и 214145
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #1016 : 01 Декабря 2014, 20:03:41 »
Та прочел я тему, и про приороподшипник читал... Но пока не придавило и время терпит, постараюсь найти родной.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #1017 : 01 Декабря 2014, 20:25:03 »
Зачем искать родной, который хуже, когда вазовский почти в каждом магазине и получше будет
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #1018 : 02 Декабря 2014, 00:45:14 »
Я его открыл и вам советую.
Оффлайн garri-g
« Ответ #1019 : 02 Декабря 2014, 02:18:38 »
А смысл?
M-412 и 214145
