Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340897 раз)
Оффлайн алекsей
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #980 : 06 Июня 2014, 15:15:14 »
Болтики слабоваты может? Так бы вырвало резьбу из алюминия.
Я считаю это самое слабое место нашей кпп, подшипники сильные нагрузки испытывают.
Хмм...
Никогда не знал проблем с этой пластиной.
Оффлайн dex
« Ответ #981 : 06 Июня 2014, 15:38:28 »
были б крепче болтики - вырвало бы что-нибудь другое )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #982 : 06 Июня 2014, 19:10:50 »
Если иногда 4-я вылетает, а 3-я с 4-й включается через вторую, то что накрылось, и сколько с этим можно ездить?
Разбирай, возможно открутился первичный вал или пластина-очки. Чревато клином, задний подшипник расходится и шарики начинает мотать по кругу.
Оффлайн garri-g
« Ответ #983 : 06 Июня 2014, 22:56:56 »
Я вот думаю дисковая блока могла быть виновата?
M-412 и 214145
Оффлайн AlexET
« Ответ #984 : 07 Июня 2014, 11:02:24 »
Спаспибо! Я камасутру посмотрел, может дело в гайке вторичного вала - симптомы схожи.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
« Ответ #985 : 07 Июня 2014, 22:22:04 »
Гайку вторички и воротком не вдруг открутишь. А чтобы сама открутилась...
А вот болт первички выкручивается или отрывается легко и непринужденно.
Оффлайн AlexET
« Ответ #986 : 07 Июня 2014, 22:47:06 »
Спасибо! Значит будем ждать пока отвалится само.
« Ответ #987 : 09 Июня 2014, 12:59:12 »
Лучше уж слить масло, скинуть заднюю крышку и посмотреть. А то может так отвалиться, что все кишки перемешает.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #988 : 11 Июня 2014, 15:20:21 »
Может быть + стиль вождения. Больше ничего не сломало?
Оффлайн garri-g
« Ответ #989 : 11 Июня 2014, 22:50:36 »
Нет, ну кроме того что померла втулка пятой. Сварилась с валом.
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #990 : 12 Июня 2014, 05:00:19 »
Втулка 5-й померла от того, что пластина отошла и терла о шестерню - та перегрелась. У меня так же умерла коробка на дрищевом 331.10 двигателе при обычной езде без наваливаний. Винты пластины выкрутились.
Оффлайн garri-g
« Ответ #991 : 12 Июня 2014, 10:08:23 »
ОО!! Вот разгадка!
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #992 : 12 Июня 2014, 11:06:33 »
У меня при этом коробку заклинило, потому что двигался на 2-й передаче. Может у него при клине болты вырвало?
Я теперь как КППшник винты привариваю.
Оффлайн garri-g
« Ответ #993 : 12 Июня 2014, 12:45:52 »
НЕ, а я поставил болты на фиксатор резьбы. Болты купил класса прочности 10,9. А подшипники поставил на фиксатор подшипников. Рабирается теперь только с нагревом, ну и ладно.
Болты у меня выбило давно. Потому как целый год до этого ездил и не мог понят почему ручка КПП дергается при трогании на первой. Грешил на подушки...
M-412 и 214145
Оффлайн Trigger
« Ответ #994 : 21 Сентября 2014, 19:49:18 »
Здравствуйте.
Досталась мне кпп неизвестной работоспособности, без колокола и выключателя заднего хода.Надо выяснить её работоспособность и дальнейшую судьбу( в запас , в ремонт, или на запчасти). На первый взгляд гп не убитая , но имеет довольно большой боковой зазор (кпп которая на машине тоже имеет большой зазор,но не гудит), люфтов дифа тоже не наблюдается, люфт первички в пределах нормы(рукой ощущается, но на глаз не заметен). Далее снял заднюю крышку, гадоболтик закручен, очки тоже. Синхрон на вид целый, шестерни не люфтят, не приварены,вращаются нормально, муфта шестерни имеет маленький износ верхнего края треугольной части зубьев, на которые одевается накидушка синхрона, но это не смертельно.
 На что мне ещё обратить внимание, при дальнейшей разборке коробки и как проверять синхроны?
  • 2141 ,двс06, 93гв.
Оффлайн dex
« Ответ #995 : 21 Сентября 2014, 20:08:23 »
синхронизаторы видно, когда изношены. обычно первой и второй передачи изнашиваются. косвенно степень износа синхронов можно определить по износу зубьев муфты включения передачи
а ГП краской по пятну контакта можно проверить
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн алекsей
« Ответ #996 : 22 Сентября 2014, 17:57:00 »
Здравствуйте.
... и как проверять синхроны?
Посмотри здесь на примере V передачи.
(перезалил пропавшие фото)
Оффлайн Trigger
« Ответ #997 : 22 Сентября 2014, 20:21:28 »
Спасибо всем ответившим. Дальше снятия задней крышки  пока не продвинулся, работа, некогда. Единственное , что меня  немного насторожило, это треснувшая с торца конусовидная шайба в которой находится гадоболтик. Видать треснула от удара о заднюю крышку когда он откручивался давным давно, на крышке есть следы от неё
Оффлайн Лёня
« Ответ #998 : 04 Ноября 2014, 19:52:29 »
Кто перебрал уже не одну КПП, подскажите каков средний зазор наблюдается между синхроном и вилкой переключения? Разобрал КПП, на синхроне 1,2 передачи люфт вилки 1.4мм. Имея опыт ремонта прочих КПП предположу что этот зазор далеко за допуском, но разбирал вполне рабочию Москвичвскую КПП и с зазором 3.2мм.... так какой зазор должен быть между вилкой и синхронизатором?
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн garri-g
« Ответ #999 : 05 Ноября 2014, 00:03:47 »
Осмотри вилку. На ней всегда видно если есть следы износа.
Да и вилка это самая дешевая. Они почти никогда не выходят из строя вот и цена.
 Поменяй если сомневаешься.
M-412 и 214145
