Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340891 раз)
Оффлайн dex
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #960 : 14 Марта 2014, 01:03:57 »
изношенные шрусы закусывает и они выдергивают фланцы
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн leon 11
« Ответ #961 : 14 Марта 2014, 01:19:15 »
но ведь со старыми такого не было, шрусы те же что и раньше, заменил фланцы из за износа в месте трения с сальником. Если это шрусы то зачем со старой коробкой и фланцами такого не было?
  • 1988г М-21412 1.5 продан, сейчас 2141 синий, bmw 525i e34
Оффлайн dex
« Ответ #962 : 14 Марта 2014, 10:23:00 »
ну значит на  прошлых фланцах кольца лучше фиксировались, но это не отменяет виновности шрусов, разве что эти фланцы совсем не фиксируются
ты случаем шрусы местами не менял?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн leon 11
« Ответ #963 : 14 Марта 2014, 11:05:38 »
неа, не менял, менял как знаешь коробку и фланцы
Оффлайн dex
« Ответ #964 : 14 Марта 2014, 11:53:11 »
ну короче, фланцы вылетают из-за плохих распорных колец и/или изношенных внутренних шрусах.
дальше сам решай в чем у тебя проблема )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NikolaiRibalko
« Ответ #965 : 19 Марта 2014, 01:23:55 »
Единственный вопрос-как раскрутил коронированные гайки главной передачи? Или, как всегда зубилом и молотком? Не могу подобрать ключ. Понимаю что полукруглый с усиками, но никогда не видел.
  • AZLK 21412, 1989, Узам 331
Оффлайн leon 11
« Ответ #966 : 19 Марта 2014, 13:37:53 »
если отсоединить внутренние шрусы от фланца а затем снять сам фланец, получишь полный доступ к гайке и можно открутить с помощью куска металического угольника или куска полосовой вставляя его между зубями.
« Ответ #967 : 20 Марта 2014, 07:45:21 »
Спасиба! Понял. Буду пробовать.
« Ответ #968 : 23 Марта 2014, 13:39:54 »
можно попробовать таким: https://www.bsi-instrument.ru/i_prodl/W6N27924.jpg
это универсальный ключ для болгарки.
« Ответ #969 : 23 Марта 2014, 15:38:02 »
Спасиба , понял.
Оффлайн tinec
« Ответ #970 : 06 Апреля 2014, 17:57:47 »
а никто не в курсе - можно ли шестерни и синх от 5-ой передачи с кпп 4.22 поставить на 4.1?
то что у них разное ПЧ я знаю  🤓
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2014, 18:54:35 от tinec »
Оффлайн CHain
« Ответ #971 : 06 Апреля 2014, 23:16:56 »
Если нет разницы между первичными и вторичными валами - то почему бы нет? только менять вместе с сопряжённой.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн garri-g
« Ответ #972 : 06 Апреля 2014, 23:21:26 »
Да ваще без проблем. Бывают правда удлиненные 5е, но их в глаза никто не видел. И бывает пятая ведомая шестерня на других шлицах, но это уже поздний выпуск и встречается в основном на картинках у КППшника.
M-412 и 214145
Оффлайн tinec
« Ответ #973 : 07 Апреля 2014, 10:08:31 »
ясно,спс.
как разберусь какая у меня на 4.22 -напишу.
их пер.числа меньше чем у 4.1.что очень радует на "больших" узамах.
а задача у меня сделать эконом. кпп из этих двух.
я бы не парился и ставил 4.1 как есть,но там 5-я вылетает,хочется убить сразу двух зайцев  🚬
Оффлайн tinec
« Ответ #974 : 17 Апреля 2014, 18:54:09 »
посчитал зубья 5-ой на 4.22 - получилось 0.73, 😕 облом.
сейчас езжу на 4.1,при 1оо км/ч на 5-ой - оборотов 2700
на 4.22 было 2900 об.
хочу сильно меньше  😩
скажите кто-нить,а на 3.9 сколько оборотов при 100 км?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #975 : 21 Апреля 2014, 23:56:46 »
Могу сказать что при 120кмч-3000об\мин. Соответственно при 100кмч, будет 3000\120х100)=2500об\мин.
Оффлайн garri-g
« Ответ #976 : 05 Июня 2014, 23:45:50 »
Вот новости с полей. Оторвало пластину крепления подшипников. То ли крепеж такой. То ли дисковая блока вызывает такое. Что скажете?
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #977 : 06 Июня 2014, 03:39:05 »
Болтики слабоваты может? Так бы вырвало резьбу из алюминия.
Я считаю это самое слабое место нашей кпп, подшипники сильные нагрузки испытывают.
Оффлайн AlexET
« Ответ #978 : 06 Июня 2014, 07:20:00 »
Если иногда 4-я вылетает, а 3-я с 4-й включается через вторую, то что накрылось, и сколько с этим можно ездить?
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн garri-g
« Ответ #979 : 06 Июня 2014, 10:59:45 »
Так резьбу и не вырвало то!
M-412 и 214145
