Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340909 раз)
Оффлайн garri-g
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #1060 : 22 Декабря 2014, 23:02:10 »
АБРО то еще навоз...
НАсчет болта проблема как мне кажется в том что не болт отпускается, а изза большого количества деталей которые могут вращатся появляется на торцах износ и вперед зазор пошел гулять.
M-412 и 214145
« Ответ #1061 : 23 Декабря 2014, 00:32:17 »
АБРО то еще говно...
Конструктивно, вокруг болта ничего не вращается(чашка которую он прижимает, относительно вала неподвижна, да и скользящие силы по этой чашке от синхронизатора не столь велики). Проблема в другом.
 Осевые составляющие  сил передаваемых через трансмиссию посредством косозубых передач  при  разгоне опираются через задний подшипник на так называемые "очки", а от сил при торможении мотором на шляпку болта. И если у этого болтика нарушена технология закалки( а он более твердый чем остальной корпусной и кузовной крепеж), при неаккуратном обращении с сцеплением, пробуксовках с мгновенной блокировкой колес и всевозможные удары по трансмиссии, приведут к вытяжке тела болта (цилиндрическая част рядом с головкой) , Как следствие, ослабление затяжки, а дальше "события" уже развиваются в геометрической прогрессии(фиксатор, предусмотренный на штатной шайбе с усиками не способен в таких условиях удержать болт от откручивания).
 И в данной конструкции есть ещё одно место, которое может вызвать "засаду" с нарушением технологии закалки. Втулка или внутреннее кольцо подшипника 5-й передачи прижимаются к заднему подшипнику первичного вала через сборку дистанционных шайб, и опираются они на неполную окружность одной из шайб(2 внутренних выступа). На нормальных шайбах наблюдаем только отпечаток контакта с ответной поверхностью втулки или подшипника, а вот если на этих поверхностях наблюдается вдавливание(пусть даже незначительное), даже качественный болт не решает проблему, усилие затяжки болта в 3кг/с будет со временем ослаблено...
 Поэтому и появился второй вариант исполнения первичного вала. Да, он более массивный, но более лоялен к качеству изготовления деталей.
Оффлайн garri-g
« Ответ #1062 : 23 Декабря 2014, 00:41:31 »
Дак вот я о том, что например делал КПП 94го года которая была почти в идеальном состоянии. Болтик был зафиксирован усиками как и надо, не растянут. Но открутился рукой именно вслдствии того что произошло смятие ушайстой шайбы или же в результате износа стронуло втулку пятой и потом по накатанной. Но зато это не привело ни к каким плачевным последствиям.
M-412 и 214145
« Ответ #1063 : 23 Декабря 2014, 00:49:48 »
Ну что бы стронуть втулку шестерни 5-й передачи, нужно чтобы она "приварилась" к шестерне, так что шайбочка оказалась сыромятиной, или болтик изначально не дотянули. У меня есть большое сомнение, что все болтики на заводе в лихие 94-е закручивали динамометрическим ключем. Резьба не ломовая, можно на глазок... а на такой резьбе, не проблема и перетянуть ( до той же пластичной деформацией тела болта, хоть и каленого)
« Ответ #1064 : 23 Декабря 2014, 01:00:12 »
 А вообще то с этими болтиками похоже проблемы пошли с самого начала. У меня стоит родной, все 26 лет, его рвать не пытался. А вот "исследования" показали. "Хороший" болт на 5 кг/с уже имеет вытяжку, головка отрывается на 6-7кг/м... у "магазинных" "отделение" головки происходит на 4-5(так что вытяжка возможна уже при положенных 3кг/м)  😉
Оффлайн garri-g
« Ответ #1065 : 23 Декабря 2014, 01:42:41 »
Ну видимо так и есть. Я просто давно еще перебирал тоже коробку года так 90го. И помню что там тоже болтик рукой открутился, а КПП была вообще в идеале, кроме вилок и без следов переборки.
И кстати пробовал как КППшник приварить кусок шпильки. Перед этим не зачистил вал и такая конструкция проездила не долго. Через пару месяцев отвалилось все как будто по пайке. Итог перед сваркой зачищайте анодирование.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2014, 02:01:02 от garri-g »
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1066 : 23 Декабря 2014, 03:57:32 »
Итог - поставить надо больше тока в сварочнике! Не прогрел.
Приваривал шпильку несколько раз. Пару раз гайка откручивалась, потому что не контрил, а со шпилькой все в норме.
Ничего не зачищал, шпильки брал от штанов выпускных, обтачивал болгаркой и нарезал резьбу М8х1. Сложнее просверлить шайбу прижимную на 10, она каленая, сверла не берут, только каменной конусной шарошкой.
Проварить просто надо качественно, но главное шлицы не залить все, потом их болгаркой ровнять приходится, чтоб муфта налезла.
А болтик откручивался несколько раз, правда не ломался. У товарища резьбу слизывало с него.
Кстати втулку заднего хода посадил на Loctite 641, а то крепление у нее лопнуло, посадочное разбило аж болталась, приварил, но для надежности на герметик втулок. Потом решил переставить с другой кпп, стал эту выбивать молотком - а она стоит 😀 Решил не трогать.
Оффлайн garri-g
« Ответ #1067 : 23 Декабря 2014, 14:16:04 »
Я ставлю на синий локтайт + заводской стопор никогда не откручивалось.
Себе же вообще поставил только на лотайт. Пока все держит.
M-412 и 214145
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #1068 : 23 Декабря 2014, 15:42:30 »
А гровер шайба поможет не откручиваться гадскому болтегу?
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2014, 15:45:42 от Vladimir42 »
Оффлайн Compactparabolik
« Ответ #1069 : 23 Декабря 2014, 16:00:56 »
Правильная поможет но они сейчас всё больше пластилиновые(((
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #1070 : 23 Декабря 2014, 16:15:47 »
Не поможет, при фиксации закаленных деталей гровер не применяется(ребро шайбы не сможет врезаться в упрочненную поверхность)
« Ответ #1071 : 23 Декабря 2014, 17:10:47 »
В хорошо закалённую да, но и их сейчас тоже не много осталось, фиксатор резьбы тогда в руки, локтайт 243 например.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
« Ответ #1072 : 23 Декабря 2014, 19:46:56 »
все. вчера залил масла, замучился ппц. неудобно нифига.
выехал и о чудо. передачи начали включатся как надо.
правда остался один назойливый шелест. выжимаешь сцепление - он пропадает. катишся на передаче шелест есть. выжимаешь сцепление и дальше катишся он присутствует. после полной остановки пропадает.
с ямы непонятно где, но такое чувство что сзади.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2014, 23:07:17 от DJ_DIMA_БЕЛЫЙ »
  • 2141 2.0 рыно. ввпассатбэпядьадзинидевятьсарай
:azlk: 2141 дванульрыго :azlk:
я видел дваипядьтурбаузам
Йа на двайве2
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1073 : 24 Декабря 2014, 03:45:12 »
Надо было еще задние подшипники поменять, хотя бы первичного вала. Когда пластина откручивается или болтик, то подшипник разъединяется, если так долго ездить, то и износ на нем будет не правильным, кольца то разошлись.
Оффлайн garri-g
« Ответ #1074 : 24 Декабря 2014, 17:47:44 »
Да точно это 100% подшипник 1го вала задний разошелся поработал в таком положении и все. У меня тоже самое после того как рвануло болтик. ПРоехал так всего километров 100 но шум появился и не уходит.
M-412 и 214145
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #1075 : 24 Декабря 2014, 21:09:51 »
Не по этому ли ставят задний подшипник первичного вала от ВАЗа? Он ведь не разъёмный, и при откручивании гадского болтега даёт возможность доехать до гаража без особых последствий
Оффлайн garri-g
« Ответ #1076 : 25 Декабря 2014, 00:38:13 »
Ну это еще один плюс к нему.
M-412 и 214145
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #1077 : 28 Декабря 2014, 13:27:23 »
Хочу развинтить коробку и поменять прокладки между частями корпуса, что бы не текло.
Техника регулировки ГП по пятну, так понял не канает, ГП не трогать. Ещё какие-нибудь регулировки можно сбить в процессе замены прокладок?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #1078 : 28 Декабря 2014, 15:08:57 »
Штатная прокладка имеет толщину 0,25мм(если не изменяет память) нужно поставить такую же. И если не перепутать положение внутренних и внешнего колец заднего подшипника вторичного вала, регулировка не потребуется при задуманной операции.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2014, 15:11:32 от MBX »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #1079 : 28 Декабря 2014, 15:15:34 »
Спасибо, буду микрометром мерить.
Они из какого-то картона, если новая чуть тоще, то она может сжаться при затяжке?
21412 УЗАМ 1.5
