Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340909 раз)
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #1080 : 28 Декабря 2014, 15:27:45 »
Материал пресс-картон, они практически не обжимаются.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #1081 : 28 Декабря 2014, 15:48:09 »
А чем грозит если прокладки будут потолще?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #1082 : 28 Декабря 2014, 15:59:50 »
Толщина прокладки учтена в расчете монтажного размера положения вторичного вала относительно оси дифференциала.
Оффлайн garri-g
« Ответ #1083 : 28 Декабря 2014, 16:53:35 »
Ага новые сделаны из пресскартона. И идут толщиной обычно 0,35мм. Не получится ее ужать до 0,25. Максимум 0,3мм. И то надо две или три затяжки повторить и дать выстоятся. А уж мерять толщину прокладки обязательно.
M-412 и 214145
« Ответ #1084 : 28 Декабря 2014, 17:42:00 »
Хоть пристрелите, но не помню размер этой прокладки, может и 0,3. Ранее в наборах прокладка основных половинок корпуса всегда выделялась. А последние лет пять все равно приходилось собирать коробки из запчастей отобранных из разных коробок, поэтому толщина уходила в расчет при подборе шайб.... Но ! прокладка должна быть из жесткого пресскартона(марку нужно искать, где то записана)(он не должен обжиматься, ... предел от 0.005 до 0.015мм... не более!!!... иначе так же начинает мокнуть... и риски контактных поверхностях корпусов не допустимы... тоже будет мокнуть)... а нанести краску или герметик толщиной в 0.05мм, это нужно еще суметь (естественно заложив этот параметр в поправки при расчете). Лет 20 назад раз 10 приноравливался с помощью Казанского герметика поймать эти 5 соток(подбирал толщину наносимого слоя), чтобы после предварительных замеров повторить размер с использованием  новой прокладки при окончательной сборке.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #1085 : 28 Декабря 2014, 19:24:02 »
Может тогда, лучше старую обмазать герметиком и назад поставить?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1086 : 28 Декабря 2014, 19:35:14 »
Если не текла можно не обмазывать.
я оочень лююблю узамы
« Ответ #1087 : 28 Декабря 2014, 19:41:02 »
Так именно из-за того что течет, менять собрался
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1088 : 28 Декабря 2014, 23:45:03 »
Скорее всего течёт сальник первала...отсюда весь срач внизу (снизу) коробки.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2014, 00:34:32 от Demonn41 »
Оффлайн garri-g
« Ответ #1089 : 29 Декабря 2014, 00:15:40 »
Я обычно наношу красный абровский гермет. Он жидкий и  настолько тонкий что его можно не принимать в расчет.
M-412 и 214145
« Ответ #1090 : 29 Декабря 2014, 00:55:12 »
Ну это на какой край допуска   "десятка" а то и 2 выползет. И с каким количеством коробок "повезло" ?
Оффлайн garri-g
« Ответ #1091 : 29 Декабря 2014, 11:21:50 »
Да нет могу поспорить. Это же не Казань и даже не Витя-рейнц. Он просто заполняет все поры. Я пару раз разбирал после герметика изза того что забыл магнит... Так вот его просто нету на поверхности прозрачная пленка. Но конечно микрометром меня никогда не осеняло померять.
M-412 и 214145
« Ответ #1092 : 29 Декабря 2014, 12:16:58 »
Если ГП не загудела, это хорошо. Но! операция с нанесением герметиков "опасная" в этом месте. Так что нужно с этим "вопросом" повнимательней! Пленка "разная" бывает  😀
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #1093 : 29 Декабря 2014, 22:15:12 »
Померил новую прокладку 0,3 мм.
Осталось померить старую.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн garri-g
« Ответ #1094 : 29 Декабря 2014, 23:35:37 »
Тут человек сам решил перебрать КПП и сделать из двух одну. Собрал одну и еще и поездить успел. Дак он перепутал пакет шайб и ГП стояла на 0,3мм глубже и КАК ТО проездила неколько тыщ км и даже не загудела...
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1095 : 30 Декабря 2014, 04:42:21 »
Потому что боковой зазор выставил правильно.
Оффлайн алекsей
« Ответ #1096 : 30 Декабря 2014, 10:14:53 »
Красный абро-герметик не дает толщины. ИМХО.
По крайней мере меньше 0.05
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2014, 10:18:19 от алекsей »
« Ответ #1097 : 30 Декабря 2014, 13:18:12 »
Вот когда измерения проведете, будете выкладывать свое мнение. Пару раз по 5 соток, это уже десятка. А допуск на положение вторичного вала 9 соток...
Оффлайн алекsей
« Ответ #1098 : 30 Декабря 2014, 15:30:31 »
Ну, два раза меньше чем по 0.05 это никак не десятка...
« Ответ #1099 : 30 Декабря 2014, 15:48:59 »
В том то и дело, что "на абум" собираете. Кому то везет, кому то нет 😉
