Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340915 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #1100 : 31 Декабря 2014, 04:12:08 »
А давайте разберемся что эта поправка дает. Я тут разбирался, по другим ГП такого не нашел. А суть то походу только в расположении пятна на шестерне, вверх или вниз. Даже десятка походу погоды не сделает, если пятно выставлять и боковой зазор в норме.
« Ответ #1101 : 12 Января 2015, 13:47:11 »
Дам маленькую подсказку.... ищите ответ в смещении осей вторичного вала и ведомой шестерни на 32мм... 😉
Оффлайн Wess
« Ответ #1102 : 20 Февраля 2015, 12:55:40 »
товарищи, а никто не подскажет-где найти синхроны, можно ли их заказать через всякие экзисты или это сугубо наше явление?)) А то надо синхрон на 4 менять(
ps очень не хочется на рынке неизвестно что брать за 1.5тр...
  • Москвич 214145
« Ответ #1103 : 21 Февраля 2015, 00:30:00 »
У нас в Туле, в автомобильном супермаркете на данном этапе есть заводские. Вячеслав, начальник отдела, надыбал, и пока в Москве есть нычка( и для 1-4 и для 5-й), есть заводской подшипник задний первичного вала, заводские вилки и шестерни... и самый редкий сейчас "цимус" , заводские игольчатые подшипники ( с иголками "микрон в микрон" 2.5мм!!!!! и светлым сепаратором)
Оффлайн Wess
« Ответ #1104 : 21 Февраля 2015, 12:35:38 »
то есть надо искать на рынке... ну да ладно) Благодарю за помощь
  • Москвич 214145
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1105 : 21 Февраля 2015, 12:48:51 »
Или объяву здесь бросить, мол куплю тото - тото. (если у себя не найдёшь)
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #1106 : 21 Февраля 2015, 20:44:23 »
А у меня такой вопрос, кто может подскажет. Вылетает 5-я передача, но я знаю причину - это синхрон износился. А вот ездить то можно, не включая пятую? Это никак отрицательно не повлияет на работу всей КПП? Или не желательно?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1107 : 21 Февраля 2015, 21:29:41 »
Лучше починить, конечно. Но если причина известна точно- именно проблема износа вилки , то в пирнципи можно.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн balche
  • там, где мало дорог..
« Ответ #1108 : 21 Февраля 2015, 21:49:33 »
     ... мож ошибаюсь - поправьте .. : это значит что и у меня износ вилки  не позволяет включить заднюю (почти всегда,-только ещё раз выжав сцепление попытка попадания в зацепление удаётся)  и  , если в гору , туго включается первая ?
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2015, 22:02:33 от balche »
  • святогор 2001, УЗАМ-2.0
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1109 : 21 Февраля 2015, 22:27:52 »
По первой не скажу, но задняя это скорее не вилка. Изношены сами зубья шестерни.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн balche
« Ответ #1110 : 21 Февраля 2015, 22:45:26 »
спасиб , что-то проясняется ..
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2015, 22:58:31 от balche »
Оффлайн garri-g
« Ответ #1111 : 20 Марта 2015, 01:03:57 »
А можно я вам тут страшных фоток подкину...
 НЕ связывайтесь с китаем. Ну тока если коробка на продажу. Хотя конечно ходит он будет но вот сколько это впорос. Тут прошел  где то 2000км.
Кстати вот еще фоточка
угадайте какая пятая?
« Последнее редактирование: 20 Марта 2015, 01:05:36 от garri-g »
M-412 и 214145
« Ответ #1112 : 20 Марта 2015, 05:29:11 »
"ДЛИННАЯ" ПЯТАЯ?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1113 : 20 Марта 2015, 08:46:06 »
Может из за кривой вилки так перекосило...
« Последнее редактирование: 20 Марта 2015, 08:56:10 от Demonn41 »
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #1114 : 20 Марта 2015, 11:45:55 »
Если речь про подшипники 1-4 передач(там светлые сепараторы), то никакого цимуса не вижу, так как с этими подшипниками, ни у кого, ни разу, ничего не случалось.
А если речь про сепаратор 5й передачи, то цимус есть.
 Совсем "ничего" 😉... только вот при размере иголки в 2.47 коробка "разговорчивой" становится
Извиняюсь, вместо цитаты вошел в пост через изменение  😕
« Последнее редактирование: 20 Марта 2015, 12:27:13 от MBX »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1115 : 20 Марта 2015, 12:17:14 »
Попробую предположить, может такие пятые ставились в коробки под дизельный двигатель форд...
« Ответ #1116 : 20 Марта 2015, 12:25:02 »
На первых коробках под УФУ с ГП 4,1 все такие были
« Последнее редактирование: 20 Марта 2015, 12:33:03 от MBX »
« Ответ #1117 : 20 Марта 2015, 12:27:39 »
У меня 89г.в, 4.1,надо будет посчитать...
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #1118 : 20 Марта 2015, 12:28:22 »
Я помню, как один парень приезжал ко мне на Москвиче. Я заметил интересный факт - на 5й при 2500об\мин у него было 100кмч. Такое может только 5я с I=0,69
А сейчас их найти можно ?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #1119 : 20 Марта 2015, 12:29:18 »
КПП на машине стоит или снята ?  Если на машине, то читай мое предыдущее сообщение.
