Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340941 раз)
Оффлайн н729
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #1220 : 20 Июля 2015, 10:37:08 »
тут некоторые меняют эту шестерню без съема КПП! 😎
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=69335.msg1553811#msg1553811
Спасибо! Коробка уже снята, поэтому мне будет легче.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн santer42
« Ответ #1221 : 08 Сентября 2015, 13:39:34 »
Всем привет, ребят такой вопрос, кто ставил подшипник первичного вала от приоры 750305ау, его закрытым оставить, или лучше открыть и для смазки как у кппшника дырок в корпусе насверлить?
Оффлайн santer42
« Ответ #1222 : 08 Сентября 2015, 16:08:11 »
https://m.youtube.com/watch?v=U8YkucxlfFM нашел совковое видео о разборе кпп
Оффлайн mishanya
« Ответ #1223 : 08 Сентября 2015, 18:19:34 »
очень хорошее видео.надо сохранить,а то вдруг пропадет
Оффлайн sergejj272
« Ответ #1224 : 08 Сентября 2015, 19:43:04 »
Видюху в литературу закинуть бы.
  • святогор
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1225 : 09 Сентября 2015, 06:39:14 »
даже в книжке всех этих данных нет, мегавидео
Оффлайн santer42
« Ответ #1226 : 09 Сентября 2015, 16:35:46 »
Мне то подскажите, подшипник первички поставить с крышками и набить смазки или лучше открыть?
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #1227 : 09 Сентября 2015, 20:50:57 »
Моё мнение - поставить без крышек, чтобы смазывалось кпп-шным маслом, ведь в коробке все подшипники открытые. По поводу доп. отверстий в корпусе - я насверлил как у КППшника. Имхо, хуже не будет.
Оффлайн CHain
« Ответ #1228 : 09 Сентября 2015, 22:13:09 »
Буквально недели две назад ремонтировал КПП, и при разборке выяснилось, что задний подшипник первичного вала закрытого типа. Никаких шумов от него не исходило, чувствовал себя прекрасно. Написано made in Japan. Пробег на этом подшипнике пол года из расчёта 100 км в день, пятидневка. Причина разбора - двухрядный подшипник.
Думайте сами, решайте сами... (с)
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2015, 22:16:56 от CHain »
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1229 : 11 Сентября 2015, 23:33:42 »
работаю в автосервисе,приехала шнива,шум в кпп,подняли. кпп снаружи вся сухая.мысль в голове ---*походу на экспорт не прошла ,завернули на внутренний рынок*.как оказалось был прав.все подшипники закрытые *SKF*.заменили синхрон 1-2й передачи ,шум ушел....
все таки походу лучше ино аналоги закрытые,небюджетно но оно того стоит)
  • 214122. 2000год
Оффлайн Владимир Владимирович
« Ответ #1230 : 20 Сентября 2015, 21:14:51 »
Добрый вечер, друзья-товарищи!
Вопрос не о самой КПП, а о фланцах полуосей. Извлёк я его без особого труда, а вот теперь вставить не получается. На сколько я понимаю, фланец должен фиксироваться проволочным кольцом, так? Вставляю фланец, попадаю по шлицам и деревянной рукояткой молотка пытаюсь его вбить. Без фанатизма, не сильно бью, чтоб ничего не наеб.уть- не идёт. На сколько сильно можно бить? Или может я что-то не так делаю? 🤔
Человек, у которого я покупал своего Святогора, был курящим, но салон не был прокурен, запаха дыма не было вообще. Меня удивило это обстоятельство. А бывший владелец сказал: "Я не курю в салоне- это неуважение к автомобилю..."
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1231 : 21 Сентября 2015, 04:39:47 »
деревянной ручкой по-моему не входит, может потому что пружинит
Я бил самим молотком, но не сильно, придавливая фланец рукой
в сальник то вошел фланец?
« Ответ #1232 : 21 Сентября 2015, 06:57:47 »
Нет, в сальник не входит. Как раз к нему подходит и не идёт дальше. Сейчас буду идти к машине, попробую сильнее забить. Ещё что-то может мешать фланцу входить?  😕
Оффлайн н729
« Ответ #1233 : 21 Сентября 2015, 07:52:37 »
Вопрос не о самой КПП, а о фланцах полуосей. Извлёк я его без особого труда...
Один фланец извлек, или оба?
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
« Ответ #1234 : 21 Сентября 2015, 08:03:17 »
Это имеет значение? Один, правый...
Оффлайн н729
« Ответ #1235 : 21 Сентября 2015, 09:02:01 »
Оба сразу - нельзя. По одному только. Сальник правильно вставлен, не перевернут? Стопорное кольцо на фланце не погнуто?
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2015, 09:05:01 от н729 »
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
« Ответ #1236 : 21 Сентября 2015, 14:02:07 »
Вчера вечером часа полтора не мог этот фланец запихать туда 🤦‍♂️, а сегодня с первого раза вошёл!!! Мистика, ёпте!!! Как такое может быть?
В общем, проблема решилась сама собой. Благодарю за советы. А почему нельзя оба фланца извлекать? Никогда не было никаких проблем с КПП, поэтому я не в курсе таких нюансов. Не сочтите за труд, разъясните?
Оффлайн mishanya
« Ответ #1237 : 21 Сентября 2015, 15:46:36 »
сателлиты могут повернуться на 90 градусов и выпасть
« Ответ #1238 : 21 Сентября 2015, 19:11:39 »
О-о!!! Хренасебе! Это крайней степени нехорошо! А ведь мог бы по незнанию и накосячить, мля! Благодарю, предостерегли меня.
Оффлайн Шайтан-арбакеш
« Ответ #1239 : 21 Сентября 2015, 19:52:45 »
Всем привет!
Постоянная проблема - отворачивается болт на шестерне 5 передачи. Промежуточный вал начинает болтаться - вылетает 4, а после и 3 передача. Как устранить?
 Родная коробка от вазомотора была с фиксацией этого болта М12 специальной шайбой с загибом ушек. Поставил КПП реногора - проблема та же. Но на КПП реногора вместо обычного болта стоит грибок с внутренней резьбой и ключом TOREX на 14. Постоянно отворачивается. Как зафиксировать этот грибок от отворота? Сваркой внутри резьбы прихватить?
 Другое. Не могу отвернуть гайку на 24 которая на валу рядом с шестернёй 5 передачи. Как правильно клинить шестерни, чтобы получить упор при отвороте?
 Когда затягиваешь эту гайку - надо ли "добивать" молотком и зубилом как болт коленвала на ЗАЗе? Момент затяжки известен.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2015, 19:58:16 от Шайтан-арбакеш »
  • 2141 Святогор 1999г дв 06
