Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340952 раз)
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #1320 : 28 Ноября 2015, 19:56:06 »
Вопрос у меня назрел,достался мне от друга дифференциал ,он сказал что когда его покупал(а было это давно)продавец сказал ,что он новый советский,да подшипники действительно стоят новые,новая абсолютно шестерня спидометра,но вот закрались у меня сомнения,увидел я вот такие борозды,что это?и от чего .Причем такие болрозды только с одной стороны,Сам корпус чумазый,на новый явно не похож,а похож больше на б.у,и еще ось сателлитов слегка проворачивается рукой ,что естественно не очень хорошо...Просто я сейчас стою перед выбором какой корпус дифференциала,и какие сателлиты ставить,у меня их помимо этого еще три....
« Ответ #1321 : 28 Ноября 2015, 20:13:10 »
 К сожалению, это ральная "какашка" Следы износа от некачественного масла с "присадкой" из продуктов износа и скола шестерен. Фото не очень качественное, но кажется полуосевые шестерни не от этого дифа.... поищи ка новый или живой, без задиров и и "болтающегося" пальца ... точнее выгрызенного сателитом
  • Мистер сток
« Ответ #1322 : 28 Ноября 2015, 23:44:19 »
Есть такие.
1-я,борозды гораздо меньше,чем в предыдущем посте.
2-я,тоже совсм незначительные борозды
Есть еще 3-я,ну там все плачевнее...ось сателлитов начала разбивать корпус,на сателлитах следы сварки от трения,перегрева.
  • Мистер сток
« Ответ #1323 : 07 Февраля 2016, 21:31:43 »
Итак эпопея с кпп продолжается)
собрал себе очередную кпп,была с пробегом 100тысяч,ездила с 1.5.
Разобрал,все в норме кроме-открутился болт первичного вала,рассыпался задний подшипник первичного вала,открутились все остальные резьбовые соединения.
Заменил задний подшипник первичного вала,один подшипник дифференциала,шестерню пластиковую привода спидометра,очки и дистанционную шайбу 5-ой передачи на ремкомплект "авторем",заменил болт первичного вала на шпильку м10,ну  еще много доработок,по железу все старое.Даже в сопряжение вилка-синхронизатор 5-й минимальный зазор.Поставил на свою машину,и снова все тот же звук,как и на предыдущей кпп про которую я много писал_)
москвич надо мной издевается)
На холодную все в норме.Подозрения вызывает масло лукойл 75-90 полусинтетика,которое было и прошлой кпп(залил слитое из той),в отличие от масла эльф и лукойл 80-90 они жидкое,и менее маслянистое.
А как нагревается видимо становиться совсем как вода,и начинает опять петь синхрон 5-ой,звук исходит от задней крышки)
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #1324 : 07 Февраля 2016, 22:00:48 »
Много лет и не на одной машине езжу на таком масле.Все гуд.Раз залил старое, может оно подделка или там партия какая неудачная.
  • Мистер сток
« Ответ #1325 : 07 Февраля 2016, 22:32:35 »
Именно полусинтетика 75w-90?
в отличие от минералки,это масло у меня вызвало подозрения сразу,как только я его открыл(новую канистру)оно почти прозрачное,отличалось запахом от обычной трансмиссионки,и через чур жидкое.Менее маслянистое при растирание между пальцев.
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #1326 : 07 Февраля 2016, 22:51:42 »
Да. Ну оно заметно жиже минералки и запах не такой явный и прозрачное почти.А так больше 10 лет назад на нем стал ездить и плохого ничего не скажу. Ничего особо страшного с коробками не случалось.Зимой явно лучше минералки.Если сальники подтекают,то оно не сильнее минералки уходит.ездил по молодости одно время с сильно текущей. И исправная коробка с этим маслом тихая,без проблем, только если менее 3х литров на пятой появляется гул. В общем не в вязкости дело.
« Ответ #1327 : 07 Февраля 2016, 23:07:43 »
Это субъективное впечатление. Прогрей любое минеральное мало GL-5(c вязкостью 85-90) на трассе(полностью) и попробуй слить с коробки(или просто нагрей в банке до 100гр)... тоже столкнешься с очень жидкой "субстанцией"(а разжижение некоторых может даже тебя "испугать"😉 . Полусинтетика от Лукойла и всяческие импортные синтетики с вязкостью 75W... всегда жидкие при обычной температуре, главное, что стабильно держут вязкость в разогретом состоянии.... "густые"(в холодном состоянии) масла могут скрыть проблемы в размерных цепях(сделав коробку на какое то время тише) но при температурах в районе 60-70гр обычно эти свойства пропадают(масло разжижается)
  • Мистер сток
« Ответ #1328 : 08 Февраля 2016, 00:28:02 »
Кстати,разобрал кпп которая стояла,подшипник задний первичного вала,SKF от приоры -,еоторый я ставил,начал ощутимо люфтить,первичный вал имел люфт вперед -назад,и это всего за 1000 км.
Оффлайн CHain
« Ответ #1329 : 08 Февраля 2016, 19:16:28 »
А подшипник роликовый или шариковый?
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
  • Мистер сток
« Ответ #1330 : 08 Февраля 2016, 22:20:04 »
Шариковый
  • Мистер сток
« Ответ #1331 : 08 Февраля 2016, 22:22:33 »
Итак,поменял масло на Лукойл gl-5 80w-90.
Залил 5-ть литров (пять!)звуки уменьшились и почти сошли на нет,включаться все стало гораздо легче,общая шумность КПП умееьшилась
« Ответ #1332 : 08 Февраля 2016, 22:43:03 »
Прогрей трансмиссию, и к твоему разочарованию шумы вернутся 😕 , упомянул выше
« Ответ #1333 : 08 Февраля 2016, 22:45:40 »
Шариковый
А родной от Totti , радиально упорный в Орле совсем недоступен?
  • Мистер сток
« Ответ #1334 : 08 Февраля 2016, 23:37:44 »
Прогрел)
Шум есть едва заметный,если бы не прогрел,не стал бы писать.
А на счёт подшипника,есть в Орле Тотти ,400 р стоит.Что на мой взгляд очень дорого для него.Да и все запчасти Тотти у меня долго не ходили,подшипник тоже не внушает доверия,может я не прав.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #1335 : 08 Февраля 2016, 23:47:27 »
Подшипники и Тотти, вещи не совместимые.
« Ответ #1336 : 08 Февраля 2016, 23:57:12 »
Думаете они делали подшипник?, они заказали партию на каком то производстве с своим логотипом. На нескольких коробках работают уже очень долго. У нас в магазине появляются заводские (еще 23 ГПЗ), стоимость около 500р (ребята привозят с Южки)
« Ответ #1337 : 08 Февраля 2016, 23:59:16 »
Прогрел)
И сколько по трассе проехал?
  • Мистер сток
« Ответ #1338 : 09 Февраля 2016, 00:09:59 »
в общей сложности город-трасса км 20 проехал
« Ответ #1339 : 09 Февраля 2016, 00:20:15 »
В принципе должна прогреться(по трассе), хотя при 0 за бортом  и с городом не факт, рукой не трогал? "Кусается"?
 Катайся пока на этом масле, лютых морозов пока не ожидается
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2016, 00:22:29 от MBX »
