Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340949 раз)
Оффлайн Шайтан-арбакеш
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #1280 : 20 Октября 2015, 18:44:33 »
Вылетали 3 и 4 передачи. Разобрал. Причина - откручен грибок на вторичном валу, излом упорного кольца 3 передачи, погнута вилка переключения 3-4 передачи. С донора снял синхронизаторы, заменил оба. Вроде подошло. А вилка не подходит. В моей коробке неподвижные шестерни набиты на мелкие шлицы, на донорской - на шпонках. Соответственно вилка переключения у меня тонкая, с  отверстием рядом с пулей. Донорская вилка потолще и что-то с родными вилками не состыковывается.
Что делать? Выправлять родную вилку? На горячую, на холодную? Может заменить все вилки на донорские? Корпус донорский взять не могу, расколот.
Первичный вал при установке проваливается до стенки корпуса упором косозубой шестерни. Со стороны двигателя есть какое либо стопорное кольцо, удерживающее от проваливания? Или все держится сзади затягиванием гайки на 24?
« Последнее редактирование: 20 Октября 2015, 18:47:46 от Шайтан-арбакеш »
  • 2141 Святогор 1999г дв 06
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #1281 : 20 Октября 2015, 20:14:26 »
Не затянутый болт тому причина... но последствия его откручивания могут быть фатальны для зубьев зацепления как шестерни, так и синхронизатора. Сделай фото зубьев в режиме макросъемки обоих деталей, посмотрим, скажем "что" делать
Снимать с вала?или так сфоткать,может состояние не требует снятия.
« Ответ #1282 : 20 Октября 2015, 21:12:48 »
Нужно снять, если на шестерне зубчики еще можно рассмотреть на вале, то на синхронизаторе они внутренние
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1283 : 21 Октября 2015, 05:30:25 »
валы (оба) держатся на задних подшипниках
« Ответ #1284 : 21 Октября 2015, 13:52:57 »
 То есть никакого переднего упора нет? Уточните, плиз.
« Ответ #1285 : 21 Октября 2015, 16:43:57 »
Нет, в передней части коробки никаких упоров нет, только опоры. В направлении "вперед" задние подшипники ограничены выступом на задней перегородке, в направлении "назад" их ограничивает пластина(так называемые очки)
« Ответ #1286 : 23 Октября 2015, 17:10:36 »
Это самая ценная инфа. Пусть тебе прибавят карму.
Грибок на длинном валу отворачивался оттого, что внутренняя линза подшипника под ним была из сыромятины и сточена в прямой конус без ямки под шарики.
Вилки не подходили оттого что неправильно ставил. Вилка 1-2 сидит на 2-х штоках. На одном затянута пулей, на другом свободно болтается. Спасибо букварю.
Резьбы на валах затянул с клеем Fix. Теперь отвернуть только болгарской.
Этим же клеем приклеил магнит, чтоб не болтался в гнезде. Меньше шума будет.
Шестерни вращаются, но туговато на сухую. В воскресенье ставлю и пробный выезд.
  • Мистер сток
« Ответ #1287 : 02 Ноября 2015, 18:46:10 »
В общем разобрал полностью кпп,заменил синхронизатор 1-2 передач на бу,у того на одной ноге был износ ощутимый.Плюс вилку 1-2.
Заменил обе шестерни 3-й передачи ,синхронизатор 3-4 и вилку.Все ставил с кпп у которой все отлично работало,но съело ГП.
Так же заменены шестерня заднего хода на втор .валу,а так же промежуточная шестерня заднего хода.
Заменил подшипник первичного вала задний,на новый от приоры,фирмы СКФ.
Заменил конусные подшипники дифференциала ,на подшипники от нивы.
Заменена 5-я в сборе,шестерни и синхрон.стоит втулка ,а не подшипник.
Игольчатые подшипники шестерен 1,2,3,4 выбирал на глаз,чтобы без раковин иголки были.
В общем собрал кпп,поставил на машину,и выявились проблемы,такие же как и на той кпп что стояла на машине.
На хх в кпп слышен шум похожий на скрежет,стрекотание,неоднородный.при увеличение оборотов и перегазовках увеличивается.Полностью стихает при полном выжиме педали сцепления,и не сразу ,а после полной остановки первичного вала.
Так же такой же шум на 1-2 передачах при разгоне,на второй затихает после 3-х тысяч оборотов,так же этот звук при торможение двигателем на этих же передачах,3-я при разгоне тихая,при торможение двигателем тоже звучит.4-5 очень тихие.
Могут ли так звучать синхронизаторы?есть подозрение на игольяатые подшипники 1-2-3-4 передач.
Раньше такого звука в этой кпп не было,в той которую снял с машины симптомы один в один.
Свежесобранная кпп не воет,передачи все включаются,ничего не выбивает.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #1288 : 02 Ноября 2015, 19:02:46 »
В идеале к ремонту КПП нужно подходить с микрометром, выбраковывая некондиционные деталя и заменяя их нормальными. Тогда все будет работать тихо. А если в КПП гуляют все детали она будет шуметь стрекотать и т.д. Собрать сейчас такую КПП это целая проблема.
Адвокат
  • Мистер сток
« Ответ #1289 : 02 Ноября 2015, 20:47:29 »
Купил новые игольчатые подшипники,промерил все иголки микрометром,все иголки одинаковые.Так же промерил оставшиеся от запасной кпп б.у подшипники ,все иголки разных диаметров.
« Ответ #1290 : 02 Ноября 2015, 21:05:10 »
А в какой корпус собирал? Может причина в нем?
  • Мистер сток
« Ответ #1291 : 02 Ноября 2015, 21:10:23 »
В тот,в котором все и было.корпус 90 года,все части от одной кпп.
« Ответ #1292 : 02 Ноября 2015, 21:17:11 »
Проверь посадочные гнезда подшипников. Если симптомы повторились один в один после замены внутренностей,причина скорее всего в старом корпусе.
  • Мистер сток
« Ответ #1293 : 02 Ноября 2015, 22:17:54 »
В этом корпусе до разбора не было такого звука,такой же звук присутствует на второй КПП,она разбиралась ещё до меня,и там стоит сдвоенный корпус разных годов выпуска...
Сейчас заметил если попробовать включить пятую передачу звук на хх пропадает,зато после этого вернув рычаг на нейтраль,и снова пытаясь переместить рычаг в сторону 5-й передачи чувствуется сопротивление  и звук шестерен,если поболтать рычаг на нейтрали все становиттсястановится нормально
« Ответ #1294 : 03 Ноября 2015, 00:48:58 »
Проблема не напоминает описанную в теме https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=74979.0  ?
  • Мистер сток
« Ответ #1295 : 03 Ноября 2015, 00:59:33 »
Только у меня шорох пропадает,когда рычаг только к пятой подводишь,к остальным передачам звук не изменяется.
Да синхрон пятой может звучать,на хх,но на 1-2 передачах,разве возможно?
До разбора этого звука не было,и на 1/2/3 передаче тоже,вторая только подвывала.
Старый синхрон пятой передачи,развалился,клепки держащие верхнюю так сказать тарелку, оторвались и в ней разбило овальные отверстия,но такого звука не было.
А что вообще можно сделать с синхроном 5-й .чтобы он перестал звучать?)
У меня есть еще одна кпп (на другой машине)пробег 115 ,там даже намека на такие звуки нету,идеально тихо.Значит,в следствие каких то факторов синхрон начинает издавать звуки,износ вилки?
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2015, 01:17:42 от Александер1666 »
« Ответ #1296 : 03 Ноября 2015, 01:32:56 »
Попробуй переставить синхронизатор и вилку с "молчащей" КПП. Насколько плотно ходит синхронизатор по муфте? Люфт не ощущается? ... Какой зазор между вилкой и пазом синхронизатора? посмотри, как стоят лапки вилки в синхронизаторе, нет ли одностороннего контакта
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2015, 01:35:06 от MBX »
  • Мистер сток
« Ответ #1297 : 03 Ноября 2015, 11:31:58 »
Переставить вилку и синхрон с молчащей кпп не имею возможности,т.к кпп стоит на второй  машине ,а она используется постостоянно.
Все остальное проверю.
« Ответ #1298 : 03 Ноября 2015, 11:51:49 »
И еще очень важный момент, диаметр втулки и диаметр шестерни (в нескольких сечениях), без микрометра и нутромера не обойтись.
  • Мистер сток
« Ответ #1299 : 06 Ноября 2015, 23:17:00 »
Снял кпп,разобрал,в задней крышке лежала стружка,В нейтрали вилка пятой цепляла не хило за синхрон.
Разобрал полностью кпп,заменил игольчатые подшипники 1-2-3-4 передач,и промежуточный первичного вала,в прошлый раз я решил их оставить старые.Собрал корпус без валов ,и решил вставить штоки...они не двигались без молотка,вставил донорские-отлично перемещаются.Мои штоки гнутые,видно даже невооруженным глазом,и корпус со штоками и валами собирался плохо,с этими штоками все отлично.поэтому шток с вилкой пятой перемещался туго,и не возвращался в исходное положение.Отсюда шумы,вилка цепляла постоянно синхрон,да и все остальные штоки ходили туго,теперь в собранном состояние без задней крышки легко от руки включаются передачи.Не перетягивайте болты крепления вилок включения передач!
Пятую собирал из 3-х кпп,выбирая менее изношенные детали.Завтра досброрка и установка на машину,посмотрим как оно будет.
