Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340955 раз)
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #1340 : 09 Февраля 2016, 00:27:16 »
 и по поводу 5-ти литров!
"Многовато будет" 😉
 Сальники приводов могут выдержать, а вот уплотнитель штока и сапун в первичном могут не удержать такой объем. 4л проверено, проблем нет, выше 4,5 обычно течет.
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #1341 : 09 Февраля 2016, 00:49:18 »
Сапун в первичном валу заглушен,вместо него вазовский сапун,защищенный от протекания "колодцем"😉
Сальник штока-помимо родной резиночки,добавлен сальник от ауди,и плюс по методу кппшника  стоит тавотница и "хвостовик"забит литолом)пока не потекло) 😀
Рукой не трогал,ну думаю прогрелась,Попробую на днях подольше поездить.
  • Мистер сток
« Ответ #1342 : 09 Февраля 2016, 12:47:05 »
"Многовато будет" 😉
А что по вашему мнению лучше, цельнометаллическая втулка 5-й передачи(ранние КПП)или более позднее решение завода,игольчатый подшипник?
« Ответ #1343 : 09 Февраля 2016, 13:36:43 »
Втулка.
Во первых, меньше размерных цепей.
Во вторых, больше опорная поверхность шестерни.(суммарно это обеспечивает более тихую работу узла)
... и работает у меня в единичном экземпляре уже 28 лет, с ресурсом не нормированным пробегом 😉
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1344 : 09 Февраля 2016, 13:55:57 »
Обоими руками и ногами тоже за ФФтулку(подшипник трения) как и МВХ, ещё с ФФтулкой коробка действительно тише работает. Пробег моей 250ооо+км...тоже ФФтулка. Масло 3.6 литра...для гипоида....без всяких дополнительных сапунов...и новомодных синтетик.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2016, 23:52:46 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #1345 : 09 Февраля 2016, 19:16:26 »
У меня попутный вопрос. Втулку из авторемовского набора можно использовать? Кто нибудь проверял на предмет закалки и что там за сталь, а то может они из стали 3 сделаны и без закалки?
  • Мистер сток
« Ответ #1346 : 09 Февраля 2016, 21:24:36 »
Втулку шестрени 5-ой передачи,или дистанционную шайбу 5-ой передачи из ремкомплекта очков?
« Ответ #1347 : 09 Февраля 2016, 23:21:52 »
Заводская втулка, это порошковая металлургия, она не твердая, да и твердость ей высокая не нужна. Самое главное, у неё очень точные размеры, что внутренний, что наружный диаметр(без микрометра и нутромера не проверить). Дистанционные шайбы , да, каленные и "хорошо"(заводские)... За "авторемом" "глаз, да глаз", что только болты внутреннего ШРУСа "стоят"(сыромятина знатная). Приходилось, давненько, дефыектовать "их" втулки рулевой рейки.... из 10-ти в допуске 2  😕
 Шайбы проверь ударом сверлышка цилиндрической частью(как хрусталь) каленые шайбы "звенят"
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #1348 : 09 Февраля 2016, 23:34:15 »
Да про авторем все давно понятно. Просто решил спросить может кто-нибудь наверняка знает. Речь про дистанционную шайбу, которая изначально из двух частей на заводе делалась. Наверное  лучше будет заказать проверенным людям, а очки я сам очень хорошо дорабатываю под цельную втулку.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2016, 23:37:16 от ForSashka41 »
« Ответ #1349 : 09 Февраля 2016, 23:45:33 »
Totti работоспособны, пару коробок на них "ходят"
Оффлайн garri-g
« Ответ #1350 : 02 Марта 2016, 02:15:26 »
Я тоже дистанционную втулку из Авторема не рискнул поставить. Она сыровата.
Ну а насчет втулка или подшипник. Втулка рулит но у нее есть один значительный недостаток. При масляном голодании 5й прихватывает она моментально и снять ее потом только болгаркой. ну а подшипник при голодании может еще и пожить. Я раздолбайским клиентам обычно ставлю подшипник. Которые в коробку ТАД-17 самый дешевый заливают, и потом за уровнем не смотрят.
M-412 и 214145
Ефрем
« Ответ #1351 : 03 Марта 2016, 17:18:14 »
из авторема шайбу под 5-ю передачу надо подкалить, а вот очки наоборот перекалены, могут треснуть. их можно слегка отпустить (на газовой плите).
  • Мистер сток
« Ответ #1352 : 03 Марта 2016, 18:21:31 »
Работают эти шайбы и без дополнительной закалки,проблем пока не было)
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #1353 : 03 Марта 2016, 21:30:56 »
Они в наборе совсем без закалки?
Оффлайн garri-g
« Ответ #1354 : 14 Марта 2016, 23:45:38 »
Мужики если ее подкалить вам не кажется что ее поведет и она станет кривая??
M-412 и 214145
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #1355 : 15 Марта 2016, 18:28:14 »
Вполне может повести.
Оффлайн Лёса
« Ответ #1356 : 22 Марта 2016, 21:27:37 »
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, как извлечь шайбу из отверстия вторичного вала для подачи смазки к игольчатым подшипникам, она запрессована или на резьбе? Хотел удалить грязь из этого отверстия, поковырял там проволокой, но всю грязь удалить не удается, а если вытащить шайбу и пластинку, которая расположена за шайбой, то можно промыть это отверстие ершиком с бензином, а так не получается, ершик туда не проходит, а грязи там много откладывается на стенках отверстия, как в центрифуге. Или подскажите как промыть это отверстие без извлечения шайбы и пластины, может у кого уже есть такой опыт?
  • 1998г., Москвич-214145, F3R-272
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #1357 : 22 Марта 2016, 22:02:25 »
Ну я эту шайбу своим любимым инструментом извлекал, гвоздодер называется  😁. Шайба запрессована, резьбы там нет.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2016, 22:04:40 от ForSashka41 »
« Ответ #1358 : 23 Марта 2016, 00:49:43 »
Шайба представляет из себя разжимную деталь, при перекладке сферы в плоскость с увеличением диаметра. Она не впрессована. Выковырнуть  ее можно любым подходящим инструментом, вошедшим в отверстие и сработавшим на выворот как монтажка(мощная отвертка к примеру). Для того, чтобы поставить на место, необходимо шаром(использую палец от шаровой опоры) на оправке(можно использовать подходящую по диаметру головку), с обеспечением опоры на край окружности, придать шайбе сферическую форму. Усердствовать не нужно, лишь бы легко вошла в проточку вала(сферой вверх), выполненную в виде "ласточкиного хвоста". Тем же шаром, оперев его на центральное отверстие шайбы, ударами постараться привести ее в плоскость. Она увеличится в диаметре и зафиксируется в проточке снова.
Оффлайн Лёса
« Ответ #1359 : 23 Марта 2016, 08:03:02 »
Ребята, огромное вам спасибо за исчерпывающие ответы, теперь все понятно. Еще раз спасибо.
