Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340974 раз)
Оффлайн x6tance
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #1580 : 19 Августа 2017, 15:14:51 »
Уже собрал сегодня. 5ая работает! поменял шестерню с другой коробки, на вид как новая, качество ещё советское. синхрон тоже с дедовых запасов.
так же сделал больше пропил под шарик на штоке по методу кппшника. влил 4 литра лукойла тм5
не долго музыка играла, пятая опять вылетает, но с другим характером. Если держать рычаг рукой, то он не пытается выскочить как это было раньше. Такое чувство что она сильно легко заходит и ее ничего не держит.
 Подушки двс отличные, под кпп мерсовская опора.
Кулиса поношена, это да.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #1581 : 19 Августа 2017, 16:44:58 »
Та у тебя и те шестерни были в состоянии: далеко до вылетания... Имхо не в шестернях дело
Ефрем
« Ответ #1582 : 19 Августа 2017, 20:08:51 »
откуда такая информация?
т.е. ручкой молотка если обойма входит - то держится, а вот фиксатор не удержит, да?
тем более в данном случае ни радиальных, ни осевых нагрузок больших на обойму нет, т.к. ролики ей параллельны
из собственного опыта. ставил на фиксатор передний подшипник 2-го вала, была прослаблена его шейка на 1 сотку, и после 12000 подшипник снова крутился на валу. фиксатор локтайт зеленый не помню номер. а внешнее кольцо тем более не будет сидеть, т.к. при нагреве силумин картера расширяется больше стали.
« Ответ #1583 : 20 Августа 2017, 07:22:58 »
Нужно с дядькой Максимом на Ютубе посоветоваться...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1584 : 21 Августа 2017, 17:48:53 »
Я же не зря указал что Локтайт 641. Это клей для посадки с зазором. До 0.15 вроде зазор позволяет склеивать. Я на него втулку задней передачи болтающуюся со сломанной скобой приклеил, потом захотел вытащить и приварить скобу, молотком так и не выбил.
Продукт применяется для фиксации цилиндрических деталей, особенно в тех случаях, когда для проведения обслуживания требуется демонтаж соединения. Локтайт 641 используется для фиксации подшипников в корпусах и на валах.
Зазоры в соединении   до 0,1 мм
Прочность   Средняя
Скорость   30 мин
Рабочие температуры   -55°С ... +150°С
« Последнее редактирование: 21 Августа 2017, 17:51:25 от Basil »
Ефрем
« Ответ #1585 : 21 Августа 2017, 20:22:09 »
да, такой, только 648. не держит он нагруженные детали, да еще при нагреве.
а пробный подшипник с куском болванки тоже не мог разъединить.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1586 : 21 Августа 2017, 20:27:54 »
признаю, значит не все можно залечить "суперклеем"
хотя странно, откуда там такие вращательные нагрузки взялись
Оффлайн x6tance
« Ответ #1587 : 21 Августа 2017, 20:39:25 »
я так понял с моей вылетающей пятой бороться самому..
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #1588 : 21 Августа 2017, 20:56:24 »
Если вываливается самопроизвольно не при нагрузке , не при торможении мотором, попробуй с положением кулисы на кузове поиграться.... возможно проблема изначально прибила предыдущие передачи... подай кулису на несколько миллиметров вперед, "она" может "выдергивать" передачи даже при исправный подушках. Агрегат, подвижен при приложении нагрузки, от этого никуда не деться
Оффлайн Feuer68
« Ответ #1589 : 21 Августа 2017, 21:15:21 »
У меня такой вопрос, после замены коробки, сорвалась резьба на шпильке крепления колокола к блоку. Из-за этого теперь люфт при выжимании сцепления. Эта шпилька запрессована в блок или вкручена? Извлечь её не получается.
  • Москвич 2141 1993г.в. УЗАМ-3317
« Ответ #1590 : 21 Августа 2017, 22:32:20 »
Резьба. Можно попробовать гайку приварить и вывернуть из блока(если зажимные клещами не удастся вывернуть)
Оффлайн Механик72
« Ответ #1591 : 23 Августа 2017, 18:41:07 »
тем, кто пулю потерял:
хорошая пуля получается, если зажать в патрон дрели шпильку штанов и повозить ее по напильнику, желательно иметь хотя бы фото родной пули, я делал по образцу, когда разбирал пятую передачу
« Ответ #1592 : 23 Августа 2017, 19:03:13 »
А закручивать Ты ее как будешь? И материал шпильки по сравнению с материалом родной пули - в пупок не упирается по прочности.
« Ответ #1593 : 23 Августа 2017, 19:19:10 »
закрутить не сложно - накрутить гайку и всё.
Оффлайн Механик72
« Ответ #1594 : 23 Августа 2017, 19:34:45 »
шпильку надо будет обрезать покороче, сделать лыски под ключ и отверстие под контровочную проволоку
« Ответ #1595 : 23 Августа 2017, 21:31:16 »
Я таки дико извиняюсь.....Когда изволили последний раз "пульку" расписывать? Там сложно будет со всякими дополнительными гайками развернуться 😁
Оффлайн Механик72
« Ответ #1596 : 24 Августа 2017, 06:31:14 »
да, там гайка будет упираться в крепление коробки при включении первой передачи
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1597 : 24 Августа 2017, 16:34:28 »
пулю можно достать из неисправной коробки, там их целых 3шт, на штоках вилки держат.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1598 : 24 Августа 2017, 17:15:29 »
Чаще портится резьба не на пуле...а в кулисе...у меня было так...нарезал бОльшую резьбу и вкручивал болт колеса от жигулей. Ни чего не мешало, места там достаточно.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2017, 17:46:21 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #1599 : 24 Августа 2017, 17:22:04 »
хороший вопрос! 😉
лет 7 назад.
