Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340973 раз)
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #1600 : 24 Августа 2017, 17:54:54 »
хороший вопрос! 😉
лет 7 назад.
31
« Ответ #1601 : 24 Августа 2017, 20:04:48 »
Я таки дико извиняюсь.....Когда изволили последний раз "пульку" расписывать? Там сложно будет со всякими дополнительными гайками развернуться 😁
да, там гайка будет упираться в крепление коробки при включении первой передачи
каким местом?
« Ответ #1602 : 24 Августа 2017, 20:29:17 »
каким местом?
МИХАИЛ. А Ты попробуй с хвостом коробки "старого образца" не Святогоровским. Там со свободным местом все более тоскливо. Я коробку месяц назад менял. Свежи воспоминания в памяти 😁
Оффлайн germ
« Ответ #1603 : 28 Августа 2017, 12:27:49 »
Вологодский подшипниковый завод выпускает изделия для нашей коробки, в т.ч. задний подшипник первичного вала КПП. Маркировка только немного иная - 126805Е.
https://www.vbf.ru/products/msk2141/
За две недели официальный дилер привез подшипник, цена 480 руб. Какой смысл рассматривать 305-й подшипник как заменитель?
Кстати, за подшипник SKF QJ305MA с меня попросили 4500 руб!
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2017, 11:16:00 от germ »
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
Оффлайн КОТТ 2,0L
  • Красный Буран
« Ответ #1604 : 11 Сентября 2017, 15:09:29 »
Какая замечательная тема! С прошлой недели читаю, перечитываю.
С товарищем тоже 41-воводом занимаемся вопросами наших коробок, купили пару доноров, одну даже вполне ходовую. Тренируемся пока. боковой зазор (ИЧ+стойка), преднатяг (рычаг+весы). Ищем потихоньку где заказать изготовление скалки и микрометрической стойки для выставления монтажного зазора. научились вваривать шпильку М8-М10 вместо болта первичного вала.
 Ходовые испытания, ГП4,1 и 4,22 на ВАЗ моторе - больше понравилось 4,1! А себе на УЗАМ хочу попробовать 4,22, свою стандартную 4,1 пока сниму на обслуживание (сальники фланцев, сапун, проверить боковой зазор ГП, сальник штока выбора.
Современные прокладки картеров - померил 0,25мм.
 И тут возник вопрос: используем герметик ВГО-1 , он довольно вязкий и даже при нанесении тончайшим слоем (с затиранием материала герметика в поверхность) - какую дополнительную толщину учитывать? кажется была информация что около 0,05 набежит? Для ВГО-1 стоит ли эту цифру удвоить и подбирать регулировочные кольца на +0,1 толще?
Спасибо заранее.
  • АЗЛК-21412-01, 1989 г.в., УЗАМ-1.9L 92*70, солекс 21041 23*23@24*26, МПСЗ SECU-3T, 205/60-R15
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1605 : 11 Сентября 2017, 16:42:50 »
проверяй по пятну контакта, как и в задних мостах
тем более ГП ставишь наверняка бу, там уже заводские поправки давно уплыли
Оффлайн алекsей
« Ответ #1606 : 15 Сентября 2017, 22:28:46 »
пулю можно достать из неисправной коробки, там их целых 3шт, на штоках вилки держат.
Четыре...
Оффлайн garri-g
« Ответ #1607 : 20 Сентября 2017, 22:30:52 »
ДА никакую не учитывай. Я применяю серый локтайт. После сборки корпусов иногда приходилось разбирать снова половинки. Короче толщина там его в микронах.  Завод вон какой допуск дает огромный на положение вала. А в жизни все (90%) коробки что я разобрал имели недолет порядка двух десяток плюс.
M-412 и 214145
Оффлайн garri-g
« Ответ #1608 : 20 Сентября 2017, 22:33:29 »
из собственного опыта. ставил на фиксатор передний подшипник 2-го вала, была прослаблена его шейка на 1 сотку, и после 12000 подшипник снова крутился на валу. фиксатор локтайт зеленый не помню номер. а внешнее кольцо тем более не будет сидеть, т.к. при нагреве силумин картера расширяется больше стали.
Я тоже ставил и тоже ботаеться. Видимо какой то не тот Локтайт применяли. Надо попробовать тот что Вася показал. Это самый злой.
M-412 и 214145
« Ответ #1609 : 21 Сентября 2017, 11:50:42 »
Выходит задний вторички только дифицит
Оффлайн Механик72
« Ответ #1610 : 28 Сентября 2017, 18:26:15 »
у меня получается нестыковочка: задний подшипник первичного вала на фото в руководстве по ремонту радиально-упорный (внутреннее кольцо легко достается), а на чертежах из разных источников этот подшипник чисто радиальный. может, на ранних коробках ставили радиальный, а потом стали ставить радиально-упорный?
Ефрем
« Ответ #1611 : 28 Сентября 2017, 19:20:26 »
на чертежах они не различаются.
« Ответ #1612 : 28 Сентября 2017, 21:05:06 »
На правильных чертежах отличаются... жирной контурной линией по разъему колец... За "предмет" 2  😉
Оффлайн Механик72
« Ответ #1613 : 30 Сентября 2017, 18:05:01 »
первичный вал держится на трех китах (подшипниках), средний роликовый (игольчатый) осевую нагрузку совсем не держит, передний шариковый радиальный, держит небольшую осевую нагрузку, но вал в него входит с зазором, потому нагрузку он держит одностороннюю - не дает валу уйти вперед, но подшипничек хиленький, задний подшипник ежели шариковый радиальный, то он держит нагрузку осевую двустороннюю (небольшую) и разгружает передний подшипник, ежели он упорный двусторонний (как ступичный), тоже держит и очень хорошо, а ежели он радиальный роликовый - он держит осевую только в одну сторону, не давая валу сдвинуться назад, тогда передний подшипник воспринимает всю нагрузку от смещения вала вперед, что чревато пониженным ресурсом оного.
или я не прав?
« Ответ #1614 : 30 Сентября 2017, 21:20:56 »
или я не прав?
Не прав. Открой чертеж коробки и все прояснится. В личке книга по ремонту
Оффлайн Механик72
« Ответ #1615 : 01 Октября 2017, 04:08:45 »
Хорошая книжка, у меня такая есть в бумажном виде без обложки. Задний подшипник первичного с разрезным внутренним кольцом, он держит вал от осевого смещения. Или я опять неправ?
« Ответ #1616 : 01 Октября 2017, 11:11:13 »
Да, именно так. Передний и средний подшипник являются только опорными, они не имеют ограничения по осевому смещению, у заднего наружное и внутренние кольца, соответственно, "привязаны к корпусу КПП и валу.
Оффлайн Механик72
« Ответ #1617 : 01 Октября 2017, 17:26:06 »
если так, то почему нельзя заменить этот подшипник (задний первичного) на 305? это обычный радиальный шариковый подшипник с сплошным внутренним кольцом. или у него другой посадочный диаметр (внутренний)? а подшипник передний втор вала от зубилы он роликовый радиальный и держит упор лишь в одну сторону, а в другую сторону от грузит передний подшипник первичного вала (в коленвале), который для такой нагрузки не назначен, посему установка девайса от зубилы есть вредный колхоз.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2017, 17:37:24 от Механик72 »
« Ответ #1618 : 01 Октября 2017, 17:41:57 »
Мы не будем здесь муссировать тему про 305-й подшипник(даже в ВАЗовских коробках заложен повышенной точности и пониженной шумности). Темы есть и не одна, для примера https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=58058.0  У большинства они гудят, кто то приобрел что то близкое к требуемому и радуются успехам(но ресурсы таких подшипников не велики). В нашей коробке жестче требования по позиционированию вала из-за массивности навешанного на него и более жестких допусков, заложен именно радиально упорный... По уму на ВАЗовских коробках нужно было закладывать тоже радиально упорный... они "тупо" сэкономили 😕
Оффлайн Механик72
« Ответ #1619 : 01 Октября 2017, 18:01:06 »
ну тогда момент истины: снимал заднюю крышку КПП - тыкал пальцем вбок первичного вала - слышно громкое хлюпанье, пятая передача загудела недавно - в прошлом году менял шестерни пятой, а нынешним летом открутился гадский болтег, подшипнику кранты?
