Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 341002 раз)
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #1820 : 25 Июня 2018, 16:18:54 »
Ура Товарищи !…
Свершилось !
С сегодняшнего дня, наш Учитель, первоиспытатель, да и просто хороший Мастер - Сергей КППшкин, при сборке КПП, перестаёт смызывать прокладки герметиком !
Прости мою неразвитость и недалекость в данном вопросе? А как будет побеждено отпотевание и мелкие утечки масла по стыкам картеров? Неужели самым радикальным образом - в КПП больше не будет заливаться масло на весь срок ее службы?  🤣 🤣 🤣
« Ответ #1821 : 25 Июня 2018, 16:34:29 »
...А как будет побеждено отпотевание и мелкие утечки масла по стыкам картеров? ...
сварка рулит.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1822 : 27 Июня 2018, 23:40:52 »
На регулировку главной пары влияет вторичный вал (ведомая шестерня 4 передачи , толщина двух регулировочных шайб на ней и задний подшипник вторичного вала ) , положение дифференциала и толщина прокладки двойного картера КПП. Толщина прокладок задней крышки и колокола и первичный вал на регулировку ГП не влияют.
Спасибо Виталий..
Форумчане, а кто знает как этот мастер Кппшник стал работать с кппп 2141?
Был когда то мастером на СТО?
Да, а толковые люди с СТО Москвичевских работают еще по направлению или остались только Коробейник и Кппшник в Столице?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1823 : 27 Июня 2018, 23:42:58 »
сварка рулит.
1 Сварка
2 качественные прокладки.
3 Loctite 510  😁 😁 😁
« Ответ #1824 : 28 Июня 2018, 08:27:23 »
Вопрос по теме. Все изложил на рисунке.
Сам вопрос: нормально ли несовпадение плоскостей шестеренок? Или что-то не так, лишнее?
Если муфте синхронизатора хватает хода чтобы запереться на удерживающие шлицы ступицы, работать будет.
« Ответ #1825 : 28 Июня 2018, 18:57:26 »
Так и должно быть разве?
Я видел такое на коробках, которые работали без проблем.
Ефрем
« Ответ #1826 : 28 Июня 2018, 21:11:26 »
не влияет. а вот ввареная шпилька первичного вала очень плохое решение.
« Ответ #1827 : 29 Июня 2018, 03:32:01 »
Этож кппшкин так делает, только он ставит одну толстую шайбу
« Ответ #1828 : 29 Июня 2018, 13:40:20 »
Коробки после завода вскрывались. Я туда первый залазил.
Оффлайн dimasldo
« Ответ #1829 : 29 Июня 2018, 17:04:54 »
У меня беда с ЗХ!
При покупке машины заметил, что при езде на заднем ходе уж как то сильно выла коробка, что конкретно выло не могу сказать но звук был противный, спросил у одного знакомого говорит ездь и не парся не мешай машине работать, я так и проездил 1,5 года, но вот недавно звук стал не такой воющий а звонкий, как будто там, в КПП что то открутилось и иногда стала выбивать задняя передача, ездяю  задним ходом очень мало, нагрузок не давал, на выходных еле выехал со двора раз 6 вылетала задняя, еслии ее придерживать то она наровится все равно выскочить и слышны удары в рычаг, что мне делать? возможно как то вылечить без снятия самой КПП и обойтись только снятием задней крышки?
  • СВР, 1999, Ф3Р
« Ответ #1830 : 29 Июня 2018, 17:37:40 »
У меня беда с ЗХ!
Без снятия КПП с автомобиля и ее полной разборки ничего тут не сделаешь. Имей ввиду, что шестерни ЗХ стоят спереди КПП. В случае повреждения зубьев можно малой кровью заменить только ведомую шестерню и паразитную. Ведущая шестеренка сделана за одно целое с первичным валом.
« Ответ #1831 : 03 Июля 2018, 10:19:17 »
ТАк делать НЕЛЬЗЯ!
вариант1- вылетела бронзовая втулка промежуточной шестерни ЗХ
вариант2- выломало ось этой шестерни из корпуса...
В любом из 2-ух вариантов геморроя много)
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1832 : 03 Июля 2018, 12:45:51 »
Форумчане. Подшипники всегда должны шуметь если они неисправны? Просто то шум есть, потом пропадает. Бывает еще рывки если педаль газа слегка отпустить, но это очень редко.
Ну не выжимной же сцепой?
« Ответ #1833 : 03 Июля 2018, 12:59:21 »
может это не кпп...
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1834 : 06 Июля 2018, 10:52:40 »
может это не кпп...
Ну, сцепа поха проехала все го103тысяци км. Разгон шустрый, в горку едет. Я, подозреваю, что это вовсем болт первичного вала виноват когда сломался. Он в дороге сломался и походу в ту поездку кппп и подпортил. Вот и шумит она. Накатом тишина. Масло в норме.
« Ответ #1835 : 06 Июля 2018, 11:38:12 »
Описал бы ты поподробней, в каких режимах "то шумит, то не шумит"... может что на ум и "придет".
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1836 : 06 Июля 2018, 11:50:46 »
Это сложно.. Выжимной шумит при работе педалью сцепления и то еле слышно и не всегда, да и пробег у него всетаки 103..( из него выпал а металическая часть).В дороге на протяжение 240км. В движении на 4,5 передачи. Скорость от 60 до140. На 3 передаче шум тише. Шум может стоять на всем протяжении, а может и пропасть. Скажем в один край шум стоит, а в обратную сторону нет, но это редко. В городе шум всегда, пробег малый. Не гудит, а именно шумиит . Подозреваю подшипники ии подклинивание валов. Бывает, педаль акселератора отпустишь, и как рывок происходит, причем педаль не бросаешь, а плано отпускаешь. Мотор без изменений работает.
Вот и думаю, что когда в дороге ехал со сломанным болтом, подшипники подпортились или места их посадочное или как там правильней питинг...
Пока духу не хватает снять кпп, для ревизии сцепы и разборв кпп. Кпп обсолютна чистая, не то, что запасные кпп усе черные.
Для начала нужно донорские посмотреть. У одной передачу так и не смогли выключить, другая вся в масле, третья..
Нужно как нибуть запись сделать .
« Последнее редактирование: 06 Июля 2018, 12:08:49 от Аркадий »
« Ответ #1837 : 06 Июля 2018, 12:25:16 »
А на 5-й передаче шум не исчезает?
Оффлайн алекsей
« Ответ #1838 : 06 Июля 2018, 18:24:23 »
У меня беда с ЗХ!
... возможно как то вылечить без снятия самой КПП и обойтись только снятием задней крышки?
Тут заменой корпуса  пахнет,
а ты - "без снятия..."
« Ответ #1839 : 06 Июля 2018, 19:21:37 »
Или паразиткой и ПВ
