Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 341002 раз)
Оффлайн алекsей
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #1840 : 07 Июля 2018, 08:19:13 »
Просто так, к слову.
Был у меня фиксатор резьбы Абро красный.
Вообще я такими вещами практически не пользуюсь,
но когда-то давно, когда ставил газ,
капнул на штуцера, которые в коллектор заворачивал.
На следующий день потеки от них оставались жидкими, как масло.
Я решил, что все это или фигня,
или тюбик этот уже испортился от многолетнего хранения.
Ближе к теме...
Некоторые здесь знают,
что не очень давно я испортил свою КПП,
и нужно было менять корпус,
а точнее два полукартера  КПП и картер спецления (колокол).
Ну и перед тем, как отбросить их в кучу чермета,
я конечно же снял ось промежуточной шестерни-паразитки.
Когда три года назад я собирал эту КПП,
ось в корпус вставлялась уж совсем слабо,
выпадала под собственным весом.
И хоть я до этого и не имел проблем с этой осью,
в этот раз я накапал на нее этой красной фигни,
просто так, для самоуспокоения.
Еще капнул на внешнюю обойму переднего подшипника втор.вала.
Так вот,
при разборке на подшипнике следов этой штуки я не обнаружил,
а вот ось пришлось выбивать тяжелым молотком и через оправку,
потому как мог легко повредить ее (ось).
Присохла намертво, можно было даже без болтов ездить.
Вот так.
Спасибо, что дочитали до конца мои многабукв.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2018, 08:21:50 от алекsей »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1841 : 10 Июля 2018, 10:52:50 »
А на 5-й передаче шум не исчезает?
Как сказать, писал выше шум может вообще исчезнуть на дальнике.(5-4 передача).
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1842 : 10 Июля 2018, 10:58:22 »
Алексей. Локтайд 510 тоже так работает. Тупо 2 железки смазал и оторвать не смог по сей день. Работает только на металлах. Винты посаженные на него одноразовые и то высверливать приходится.
Вот доберусь до кппп им смажу картера..
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #1843 : 12 Июля 2018, 19:48:06 »
Здравствуйте. Импортный аналог винтов для крепления (очков) случайно ни кто не подбирал ?
  • 1998 214145 F3R
Ефрем
« Ответ #1844 : 12 Июля 2018, 22:02:02 »
это зачем?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1845 : 13 Июля 2018, 01:14:07 »
А для понта. Товарищ наш русский крепеж ничем не плох если его правильно подбирать а не покупать в саморезике. Понимаю подшипники сальники но винты. И да наблюдение, брал лично на 21124 болты гбц гишпанские какие то в экзисте так вот шаг совпадает а вот форма витка походу нет ибо когда вворачивал на болте были следы словно слегка не по резбе шел.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1846 : 13 Июля 2018, 10:16:32 »
К примеру где качественный крепеж брать?
Оффлайн алекsей
« Ответ #1847 : 13 Июля 2018, 12:04:28 »
Я, например, прихожу в любой ВАЗ-магазин и прошу винты замков дверей 2108.
Не отрывались, не откручивались, и вообще свое присутствие никогда не выдавали.
« Ответ #1848 : 13 Июля 2018, 12:13:55 »
Или же винты тех же "очков" ПП Вазов,идентичны нам.Белебейские вполне качественные
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #1849 : 14 Июля 2018, 18:39:22 »
Всем спасибо за ответы. По поводу ВАЗовских винтов я в курсе. На счёт того что отечественный крепёж качественный, я согласен при условии что он заводской. Но на винте не написано Белебей это или подвальный Китай. И мне проще заказать деталь в Автодоке ( а для этого нужен номер) чем ездить по магазинам. Всем удачи!
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн Misha2137
« Ответ #1850 : 26 Сентября 2018, 08:32:32 »
Друзья,всем доброго времени суток,полистал темку немного(все страницы осилить не смог),так вот вопрос:
что лучше игольчатый подшипник пятой или мет.втулка?
И хотелось бы поподробнее о цельной шайбе пятой,это получается вместо сборной из двух "шайб"?
И возможно ли своими руками перерезать отверстие в первичке под шпильку на 10?
  • Москвич 2137(1976 г),Цвет"Крон",Москвич 2141(1992г)Цвет "Нарва"
« Ответ #1851 : 26 Сентября 2018, 09:28:39 »
-Втулка 5-й передачи обеспечивает более тихую работу узла.
 -Нужно помнить, что шайба должна быть закалена.
 - Если сверлить вал, применять вариант без сварки. Болт или шпилька с гайкой(приваривать шпильку не нужно, при желании её зафиксировать в вале, установить на фиксатор резьбы(сварка ослабляет саму шпильку)). https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=78720.0
« Ответ #1852 : 26 Сентября 2018, 12:21:55 »
А что если в вале нарезать левую резьбу? И шпильку соорудить соответствующую?
Ефрем
« Ответ #1853 : 26 Сентября 2018, 17:54:46 »
правую нарезать та еще задачка, не то, что левую. М10х1,25 самое то.
« Ответ #1854 : 27 Сентября 2018, 01:02:40 »
А сам подумай, ... есть ли в этом целесообразность? 😉
Оффлайн Misha2137
« Ответ #1855 : 30 Сентября 2018, 07:56:52 »
На счёт тишины работы само собой, но вот в начале темы рассматривали возможную причину её приваривания к валу, поэтому целесообразнее игольчатый подшипник поставить.
Вот и мучаюсь в раздумьях.
Тут вот еще не могу разобраться с средним игольчатым подшипником первички.Как определить его состояние?
Потому что работает по мне он шумновато,не хотелось бы Кпп с косяком собрать)
Заранее спасибо
« Ответ #1856 : 30 Сентября 2018, 11:23:17 »
Заранее спасибо
Незвисимо от варианта исполнения опора шестерни 5-й передачи погибает от не достаточного кол-ва масла.... наведи порядок с сальниками.
 Сосотояние среднего подшипника можно определить визуально и самих роликов и поверхности первичного вала. Если есть риски, раковины на роликах, есть вероятность, что он поврежден. Если ролики потеряли "зеркальность", стали мутно-матовые, возьми увеличительное стекло и посмотри внимательней, проворачивая ролики, .
 В оценке шума КПП нашего автомобиля может "подставить ножку" опора КПП(жесткая резина без проблем передавет шумы в салон) и отсутствие шумоизоляции.
 Замолкание шума при выключении сцепления может быть связано не только с состоянием опорных подшипников, но и игольчатых шестерен(особо важны размерные цепи, не значительное увеличение зазоров приводит к значительному возрастанию шума), а так же размерные цепи вилок и синхронизаторов, само состояние синхронизаторов.
 В соседней теме о ХАДО, неоднократно упоминается о общем снижении шума при применении данного "препарата". Так что решение принимать тебе. Но перед сборкой все же необходимо взять микрометры и нутромеры... и "пройтись" по основным размерам валов, шестерен.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2018, 11:28:13 от MBX »
Ефрем
« Ответ #1857 : 30 Сентября 2018, 18:50:23 »
 промытый средний подшипник покрути, надев на первичный вал, и все про него услышишь. и сам вал посмотри внимательно.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1858 : 01 Октября 2018, 11:47:19 »
При снятой задней крышки, но не открученном болте первичного вала, можно проверить состояние заднего подшипника первичного вала, если подвигать синхронизатор 5 передачи вдоль оси. А можно не разбирая проверить и сдвоенную шайбу на износ или тут нужно разбирать вал?
 Задний подшипник вторичного вала можно проверить только сняв очки?
Поправте если ошибся.
Подскажите маркировку болта первичного вала.
Если есть у кого тех.документация и размеры, материал ,закалка сдвоенных шайб, которые стоят на первичном валу за синхронизатором 5 передачи.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2018, 15:54:31 от Аркадий »
Ефрем
« Ответ #1859 : 01 Октября 2018, 20:13:45 »
я бы коробку разобрал и все увидел. могут быть разные сюрпризы.
