Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 341009 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #1880 : 10 Октября 2018, 16:53:33 »
С этим вопросом в профильную тему.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=25676.msg1694663#msg1694663
У меня с этим все тип-топ 😎 😎 😎
Ефрем
« Ответ #1881 : 28 Декабря 2018, 20:26:31 »
фиксация пальца дифференциала (не приварка, а только фиксация) с помощью сварки. чтобы палец не приварился, его торец был посыпан графитовым порошком.
еще пластины вместо гроверов и страховочная распорная втулка на шестерню 3-й передачи.
what do you call a baby buffalo
Ефрем
« Ответ #1882 : 07 Января 2019, 17:21:11 »
стенд для проверки кпп.
« Ответ #1883 : 07 Января 2019, 18:28:09 »
На мой взгляд - зачет!!!
« Ответ #1884 : 07 Января 2019, 18:55:16 »
В общих чертах все отлично.
Коробку целиком проверять - вообще супер!
Одно небольшое НО - если мы говорим за проверку главной пары, лучше и правильнее крутить сразу за вторичный вал. А для этого привод с хвоста надо бы сделать, как опцию. И уж совсем правильно при проверке главной пары иметь в корпусе только вторичный вал.
Ефрем
« Ответ #1885 : 07 Января 2019, 20:07:03 »
ГП я проверяю заранее, до сборки остального, кручу рукой за болт на фланце с заклиненым диффером.
« Последнее редактирование: 07 Января 2019, 20:10:54 от Ефрем »
« Ответ #1886 : 07 Января 2019, 20:36:09 »
В таком варианте получается, что ведомая шестерня крутит ведущую, что не есть правильно.
Ефрем
« Ответ #1887 : 07 Января 2019, 22:46:31 »
неважно кто кого крутит, главное направление момента - вперед или назад. по пятну контакта сразу все видно, мажу черным фломастером на сухую шестерню.
кстати, общеизвестная методика регулировки оказалась неверна, все зависит от профиля зуба.
« Ответ #1888 : 08 Января 2019, 10:14:30 »
Типа если ведомую крутить назад, это будет то же самое, что ведущую вперед? Ну-ну!
Чем именно не верна методика?
Как ни крутись, пятно все равно должно быть в середине зуба как по длине, так и по высоте. Это в идеальном случае, для новой или мало б/у главной пары. Для прилично поездивших пар начинаются условности.
« Ответ #1889 : 08 Января 2019, 11:11:15 »
т.е. все ошибались?
и что зависит от профиля зуба?
Ефрем
« Ответ #1890 : 12 Января 2019, 22:33:27 »
от профиля зуба зависит в какую сторону двигать ведущую шестерню в случае неверного пятна контакта.
« Ответ #1891 : 13 Января 2019, 09:40:21 »
Ну так в чем неверность-то методики?
« Ответ #1892 : 13 Января 2019, 18:07:49 »
от профиля зуба не зависит в какую сторону двигать ведущую шестерню в случае неверного пятна контакта
Ефрем
« Ответ #1893 : 13 Января 2019, 21:37:34 »
ошибаешься, однако.
« Ответ #1894 : 13 Января 2019, 21:52:21 »
Ну так ответы-то будут конкретные и развернутые? Или опять все общими односложными фразами будет ограничиваться?!
Как ни крутись, регулировка любой гипоидной пары происходит одинаково.
Если пятно ближе к внешнему краю зуба, то придвигаем ведущую шестерню к ведомой; если пятно ближе к внутреннему краю зуба, то отодвигаем ведущую шестерню от ведомой.
Если пятно ближе к основанию зуба, то отодвигаем ведомую шестерню от ведущей; если пятно ближе к вершине зуба, то придвигаем ведомую шестерню к ведущей; при этом не забываем про боковой зазор в зацеплении.
От профиля зуба эти манипуляции не зависят вообще никак.
Ефрем
« Ответ #1895 : 13 Января 2019, 23:41:41 »
развернутый ответ: вот эта известная картинка, на любом заборе нарисована. попробуй по ней отрегулировать нашу (москвичевскую) ГП.   эта картинка для нашей коробки работает с точностью наоборот, потому что профиль не тот.
« Ответ #1896 : 14 Января 2019, 06:34:27 »
Ну так и при чем тут профиль зуба?
Наша ГП просто работает "в обратную сторону", как редуктор переднего моста на Ниве или УАЗ-е. Там же впереди точно такие же ГП стоят, что и сзади, просто перевернуты и работают обратной стороной зуба. И регулируется все точно так же, только крутить надо в нужную сторону, а методика регулировки от этого никак не меняется.
Так что на надо открывать Америку!
Ефрем
« Ответ #1897 : 14 Января 2019, 20:21:07 »
ну что в пустую базарить. вот продолжение того руководства.
и наша ГП работает совсем не в обратную сторону, если что.
« Последнее редактирование: 14 Января 2019, 20:23:08 от Ефрем »
« Ответ #1898 : 14 Января 2019, 20:32:42 »
p.s.
существует мнение что вы не совсем понимаете что такое профиль зуба. от слова "совсем не понимаете".
« Последнее редактирование: 14 Января 2019, 20:35:06 от Михаил »
« Ответ #1899 : 14 Января 2019, 20:52:13 »
А если присмотреться глазами? Именно, что обратным ходом она работает, как любой гипоид переднего расположения.
Ну и да, профиль зуба к теме вообще не имеет отношения.
