Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340746 раз)
Оффлайн алекsей
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #220 : 25 Июня 2011, 15:34:52 »
Не буду париться с цитатами.
У тебя 8 фото с подписями.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2011, 15:44:43 от алекsей »
Оффлайн алекsей
« Ответ #221 : 25 Июня 2011, 15:43:56 »
1. Все так и должно быть!
    2мм - это свободный ход, при нажатии усилием "двумя руками" он должен
    заходить в зацепление с шестерней.
    На сухую - усилие еще больше.
2. Это скол от молотка или падения на железо.
    Забей на него, не влияет.
3. см.2.
4. Зубчатый венец...
    Есть следы выработки, но норм.
    Гораздо худшие работают.
5. Шлицевая муфта (накидушка).
    То же, что и 4.
    Желательно поставить той же стороной, как и было.
    Для ориентира с одной стороны есть риска, как и на ступице.
6. Кольца синх., когда предельный износ, имеют на наружных торцах потертости.
    У тебя норм.
7. С пружиной не разгляжу что случилось...
    Походу, она тебе и не давала включать!
    Сравни с синх.I-II, если там все норм.
    Эта проволока-пружина должна иметь около одного витка с
    одной стороны, затем через дырочку на другую и еще виток.
    Должна прижиматься ко всем трем пальцам (штифтам) изнутри.
8. Так и должно быть, когда новая...
На "Вы" не называй меня  больше...
« Последнее редактирование: 25 Июня 2011, 15:47:33 от алекsей »
Оффлайн алекsей
« Ответ #222 : 25 Июня 2011, 16:34:44 »
Вот такой  должна быть пружина:
И с другой стороны так же.
Если, держа синх в руках, перещелкнуть его туда-сюда, то сделав опять нейтраль (посередине),
пружина опять должна лечь как на фото.
Сорри, что грязный...
Оффлайн алекsей
« Ответ #223 : 25 Июня 2011, 18:33:43 »
Shpuntik, че там с синхроном-то?
Самому интересно...
Оффлайн алекsей
« Ответ #224 : 25 Июня 2011, 18:36:19 »
Щас смотрел еще раз пружину твою...
Да она по-моему сломана?
Это только одна половина ее...
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #225 : 25 Июня 2011, 18:39:57 »
алекsей я понял, у меня лопнула пружина в месте (стрелочка 1) , я-то думал,что их две - по одной с каждой стороны,но не мог понять,почему с другой стороны такой длинный конец выглядывает И стала у меня эта сломанная пружина вот так ,,
А износ колец смотреть в месте 2 (торцы латунных колец) или 3. Вот в чем причина ! Наконец-то,а то я не как не мог вкурить, где собака порылась.
Теперь надо искать синхрон,смотреть  при покупке пружину,зубья внутри и латунные кольца.  А брать обязательно с муфтой,или можно мою оставить?
« Последнее редактирование: 25 Июня 2011, 18:54:54 от Shpuntik »
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
Оффлайн алекsей
« Ответ #226 : 25 Июня 2011, 19:09:17 »
Износ происходит в месте "2", а в месте "сверху на фото", там, где три потая на плоскости, появляются следы контакта
с торцом шестерни.
Т.е. желтое кольцо слишком глубоко проваливается в шестерню. До упора.
Покупать как?
Да как получится...
Даже если предложат однокомплектные, все равно никто не знает, как это все стояло.
Так что пусть прирабатываются по-новой...
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #227 : 25 Июня 2011, 19:56:31 »
Так зачем тогда брать муфту,пусть с моей прирабатывается точно-также .
Сфотал влилки -извини,что гружу своими проблемами,но другого выхода нет,буду ехать на разборку, а это далековато, так чтоб искать по максимуму,чтоб несколько раз не ездить.
Это вилка третьей-четвертой передачи
И до кучи уже и первая-вторая
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #228 : 26 Июня 2011, 13:52:14 »
алекsей еще вопрос,на этой коробке первая включалась не всегда с первого раза,иногда нужно было сделать перегазовку или несколько раз выжать сцепление- куда копать? И на холостых слегка тарахтела ,причем удалось локализовать тарахтение (с помощью приставленной деревяшки  😁) в районе картера коробки передач -поломанная пружина могла издавать такой звук?
Оффлайн алекsей
« Ответ #229 : 26 Июня 2011, 17:53:31 »
Ничего не скажу.
У многих трудно включается.
При включении первой с места синхрон обычно поворачивает
остановившийся перв.вал на несколько град. против хода, чтобы войти в зацепление.
Для этого должен быть хороший синхрон, не сбитые/изношенные торцы зубьев
зубчатого венца на шестерне первой, вал должен легко крутиться, подшипник в заднем конце КВ
незасохший, выжим сцепы полным, а ведомый диск не кривым.
И на холостых слегка тарахтела...
Может конечно и болтающийся синх III-IV брякал, но чаще звук издает синх V передачи.
Когда соберешь - сам увидишь, как он болтается между шестерней и "колокольчиком".
Оффлайн алекsей
« Ответ #230 : 26 Июня 2011, 18:03:49 »
А вилки ставь свои и не парься.
Работали же...
И ступицу свою можно оставить, хоть и стоит она недорого (по сравнению с синхронизатором).
А еще порыскай по форуму, найди спеца хорошего - толи коробейник, толи кэпэпэшник - пусть
нашу переписку посмотрит.
Я же не Бог, могу и ошибаться.
Хотя делаю чужим и за деньги - не обижаются...
Оффлайн алекsей
« Ответ #231 : 26 Июня 2011, 18:06:36 »
Уже четыре дня мы с тобой одни в теме...
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #232 : 26 Июня 2011, 19:03:51 »
И это радует, значит у других таких проблем нет  😁, а посему - Москвич- отличная машина (от других) 😁
Я вот сейчас продал своего бемчика, и  активно ищу другую машину, что выбрать -тоже проблема еще та.
У Коробейника я тоже спрашивал,но он отвечает не охотно,хотя и за это ему спасибо, а КППшник- вообще молчит. Их понять можно,они этим зарабатывают,хотя я настолько далеко,что ,к сожалению великому, все равно не могу к ним пойти. Так что еще раз- БОЛЬШОЕ СПАСИБО
« Последнее редактирование: 26 Июня 2011, 19:38:45 от Shpuntik »
Оффлайн алекsей
« Ответ #233 : 26 Июня 2011, 19:20:49 »
Не понял...
Вот этого, что КПП сейчас разбирал, ПРОДАЛ🤯
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #234 : 26 Июня 2011, 19:42:00 »
Не понял...
Я же говорю бэмчика, у меня еще был БМВ 528i. вот его я продал, на нем в основном жена ездила, хочет чего -то мене прожорливого и по свежее. А Космич , это так, для души  😍
Я в него пол БМВ засунул- электрозеркала, бортовая система контроля + маршрутный комп, управление печкой и еще по мелочи- с БМВ, не говоря про стеклоподъёмники, подогрев сидений, ЦЗ и т.д
« Последнее редактирование: 26 Июня 2011, 19:48:52 от Shpuntik »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #235 : 26 Июня 2011, 20:11:27 »
Неа, я тоже тут. Тока я не говорю, я слушаю  😀
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн алекsей
« Ответ #236 : 26 Июня 2011, 20:29:35 »
Да не сообразил....
Мосиков как только не обзывают...
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #237 : 27 Июня 2011, 13:48:33 »
алекsей , купил сегодня новый синхрон в магазине за 50 у.е, но видно, что лежит давно,ржавчину убрать или "на скорость не влияет"
Когда снимал стопор,который держит муфту на валу ,оно (кольцо) стало не совсем круглым, как бы чуть овальным,пойдет или тоже искать надо,где -то проскакивало,что в продаже не найти и с других машин не подходят.
И вопрос по прокладке между картерами ГП и коробки, в умной книжке написано ,что должна быть такой -же толщины,как стояла,т.к влияет на зазор в ГП. А как её померить, я купил набор прокадок коробки, там эта в том числе,но она одна и такой-же толщины,как остальные, или оставить ту,что  стояла ,но намазать её герметиком. Какие мысли поэтому поводу?
Да,и вообще глупый вопрос- а где находится сапун и как он выглядит, а то говорят его надо периодически чистить.
 И чего-то мой Мосик с б/у коробкой (на которой езжу сечас) не хочет ехать, как будто его за хвост  что-то держит, грешу на сцеплени (44 тыс), но с другой стороны, до установки  этой коробки  на старой,даже с невключающейся 3-й- летал.Может когда меняли коробку,чего нибудь в сцеплении повредили (хотя корзину не трогали, только сняли одну и поставил другую коробку) или может из-за коробки такое быть. Б/у шумит (скорее всего подшипники первички), плохо включается 5-я (с хрустом,но не всегда), зато первая,в отличие от моей- включается идеально. И с 3 на 4 иногда ,когда не очень плавно и осторожно,  с металлическим стуком.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2011, 14:16:54 от Shpuntik »
Оффлайн алекsей
« Ответ #238 : 27 Июня 2011, 14:22:42 »
Синхрон ставь и не думай, там ржавчины-то...
Кольцо положи на наковальню плашмя.
Возьми маленький молоточек и обстукивай его по кругу,
стараясь попадать по внешнему диаметру
(потренируйся на каком-нибудь стопорном кольце).
Руки не кривые вроде... Научишся придавать любую форму...
Прокладка тоненькая бумажная? (тоньше паронита)  Самое оно!
Сапун - это сверление в первичном валу в районе сальника.
Удачи.
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #239 : 27 Июня 2011, 16:45:40 »
Я чего-то так и думал, уже даже чистил его (там и грязи то практически не было) ,просто меня смутил сапун тут https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=186916
в виде какой-то трубочки, да и насколько помню на БМВ -шной коробке он по другому выглядел, хотя функция одна и та же
« Последнее редактирование: 27 Июня 2011, 16:48:50 от Shpuntik »
