Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340765 раз)
Оффлайн vavaster
  • Вай!
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #300 : 31 Августа 2011, 00:35:45 »
Подскажите пожалуйста, можно ли на первичном вале когда закручивается этот хитрый болтик, который держит муфту 5ой передачи, поставить на гровер? Спрашиваю потому что у пластины фиксирующий этот болтик, обломались фиксаторы. Снял с второй кпп, закрутил, стал фиксировать - и там все пообломалось. Непруха. Затягивать этот болт до упора? Я не знаю на сколь сильно, так как он у меня открутился (из за чего собственно и ремонт затеялся).
  • Святогор, 98г. F3R
АЗЛК - моя судьба!
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #301 : 31 Августа 2011, 01:32:14 »
Читал, его надо с определённым моментом закручивать. Меньше - вывернется, больше - лопнет.
Оффлайн 3DSam
« Ответ #302 : 04 Сентября 2011, 14:53:15 »
этот гадкий болт откручиваеться из-за вибрации ,всё это решаеться установкой шпильки вместо болта и самоконтрищийся гайки
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
Оффлайн алекsей
« Ответ #303 : 04 Сентября 2011, 18:26:36 »
На мой вкус эта пластинка стопорная - во вред.
Когда она есть - болт все равно слабнет, но я об этом не знаю, а КПП начинает очень быстро портиться.
Когда нет стопора - по рычагу сразу чувствуешь, что что-то не так.
А вообще я так сделал (читай тему сначала).
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2011, 18:56:50 от алекsей »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #304 : 12 Сентября 2011, 10:30:53 »
Я шпильку выпускного коллектора обточил болгаркой с одного края, нарезал М8 и закрутил в вал. Затем край обварил и так же заровнял болгаркой. По рецепту КППшника. До сих пор ездит не напрягает. 150 на 5-й ездил и в гору с 60-80 разгонялся.
Только вот шайбу под М10 сверлом не пройти, она каленая, пилил шарошкой конусной из камня, шоркается на ура.
Оффлайн алекsей
« Ответ #305 : 12 Сентября 2011, 13:50:25 »
А я че-то зассал шпильку приваривать...
Обломится - во мороки будет!
Хотя хочу попробовать на другом валу так сделать.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #306 : 12 Сентября 2011, 16:58:48 »
А иначе толку? Все равно М8 будет в сопряжении. Отламывается то болт возле входа в вал.
У меня если что на запас коробки есть 😀 Да и КППшник так всем делает, не отваливается.
Хотя можно возмутиться про сопряжение материалов и прочее.
Кстати палец диффа тоже приварил к корпусу.
Оффлайн saint36
  • 2141-01
« Ответ #307 : 12 Сентября 2011, 18:02:08 »
 🍈🍈 Привет всем !!! вопрос такой ! я перебирал коробку заднюю крышку. поставил все на место но все передачи плохо включались. я ее снял всю. разобрал перебрал все запчасти все норм, вот буду собирать. можно как то заранее проверить все норм ли я собрал. я по букварю все делаю. а то ставить и снимать тяжеловато. и на какой скорости ставить ее обратно на нитралке ?
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2011, 18:03:54 от saint36 »
Белый и Пушистый
Оффлайн алекsей
« Ответ #308 : 12 Сентября 2011, 19:12:20 »
В смысле, у меня вообще не шпилька, а какой-то японо-болт я подобрал и затянул 5 - 6 кгс*м,
и колокольчик сломал и усиленный с толстым донышком выточил.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #309 : 13 Сентября 2011, 04:59:51 »
Я на нейтралке ставлю. Дак в сборе и проверь не ставя на кузов. Кулису прикрути - все должно включаться нормально.
Оффлайн Bezumec
« Ответ #310 : 13 Сентября 2011, 14:13:01 »
Появился вопрос, перебирал коробку, и заметил такую вещь, у меня главная пара прикручена болтами без гроверов, нужно ли откручивать и ставить гровера?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #311 : 13 Сентября 2011, 16:40:27 »
По мануалу должны быть. Ездить-то будет, смотри сам.
Оффлайн Hisamutdin
« Ответ #312 : 15 Сентября 2011, 22:41:24 »
Опираясь на свой опыт скажу, что если при сборке это место не было смазано, то там прихватывает раньше, чем туда успевает попадать масло.
🥴 подскажите пожалуйста, как избежать этого...? КПП уже собрал, поставил и испытал, вроде все нормально...
Moskvich 214145 Renault
Оффлайн алекsей
« Ответ #313 : 16 Сентября 2011, 08:46:33 »
Коробку, заправленную маслом, стоймя первичкой вверх поставь на пару - тройку секунд.
Оффлайн Hisamutdin
« Ответ #314 : 17 Сентября 2011, 09:27:15 »
спасибо!!!
Оффлайн saint36
  • 2141-01
« Ответ #315 : 18 Сентября 2011, 20:53:28 »
кстати я могу заправить коробку маслом а потом ставить назад или потечет все? 😕 глупый вопрос но может кто то делал уже )
Белый и Пушистый
Оффлайн алекsей
« Ответ #316 : 19 Сентября 2011, 06:43:49 »
Если будешь ее наклонять вперед (первичным валом вниз) - медленно потечет
через сапун, есть такой в виде отверстия в перв.валу.
Хотя при установке обычно КПП валом вверх задирают.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #317 : 19 Сентября 2011, 11:53:38 »
Заправить через привод сцепления ее можно и из под капота. Смысл тягать лишние 4 кг?
Выкручиваешь привод, выкручиваешь верхнюю заливную пробку и льешь в привод (удобно из маленькой бутылочки 0.33 в несколько приходов) пока не потечет из заливной.
« Ответ #318 : 19 Сентября 2011, 13:15:38 »
Basil, наверное через привод спидометра всё же.
Оффлайн saint36
  • 2141-01
« Ответ #319 : 19 Сентября 2011, 21:27:19 »
как заливать то я знаю, просто дело то в чем. я ее собрал, кручу за кулисы поскрипывает немного, вот и хочу проверить! налить масла и прокрутить. все детали в норме. но все равно сомневаюсь, 3 раз разбирать не хочу, а тем более что снимать! я с ней в яму летел уже лестница деревянная не выдержала веса  😲 😀)))   а заправлять ее еще можно и стандартной заправкой нужно шланг длинный и домкрат поднимать с той стороны где болты втыкать шланг и заливать. хотя я всегда заливал через трос спидометра а сливал на домкрате
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2011, 21:28:51 от saint36 »
Белый и Пушистый
