Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340821 раз)
Оффлайн ofCros
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #520 : 30 Марта 2012, 12:45:17 »
 Параметров родного (126805) не нашёл, сравнивал ближайший подш. из той-же серии с его размерной копией. В общем 305 я уже поставил, покатаемся посмотрим.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2012, 12:54:16 от ofCros »
Оффлайн ofCros
« Ответ #521 : 31 Марта 2012, 21:54:53 »
На выходных померил ей монтажный размер, вывод - увеличивать толщину на 0,2мм. Вместо 2 шайб была изготовлена одна толстая и закалена на газовой комфорке.
Померяли мне твёрдость - 10 единиц. Оригинальной 45.
Оффлайн никель
« Ответ #522 : 01 Апреля 2012, 20:23:09 »
гантелька микро-стойка всё нормально только вопрос а как быть если сбор идёт на свою старую пару которая прошла 150000км уже с явным износом а перебор из-за того что задрало палец вколоколе срезало шпонку палец вылез и ,,,, врезультате новые подшипники колокол сателиты гп старая заказал токорям из манула гантельку состойкой бес полезно потрачено время из-за износа гп пришлось выстовлять по контактному пятну вывод гантелька только на новую гп
  • 1998 святогор f3r 272
« Ответ #523 : 01 Апреля 2012, 23:00:23 »
никель, ну все правильно говоришь. Б/у пару только по факту и регулировать, что в нашей КПП, что в любом другом гипоидном редукторе. А зачастую и новую пару приходится подгонять по месту, подшлифовывая шайбы. Так что стойка с гантелькой - это для первой пристрелки.
Оффлайн garri-g
« Ответ #524 : 01 Апреля 2012, 23:04:40 »
Ну а заводской допуск -0,02/+0,04. Хочеш сказать что не катит?
M-412 и 214145
Оффлайн никель
« Ответ #525 : 02 Апреля 2012, 16:35:26 »
на б\у гп изношенную не катит только по факту
Оффлайн garri-g
« Ответ #526 : 02 Апреля 2012, 19:18:56 »
Думаю если ездила изначально с неотрегулированым выносом то не катит. Если правильно ездила и стерлось только пятно по центру зуба то катит еще как!
M-412 и 214145
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #527 : 03 Апреля 2012, 22:35:17 »
последим... 🚬 Кстати ещё вопрос про этот подшипник. До установки можно как-то проверить его состояние? сейчас купил новый в одном положении есть ощутимый люфт, при проворачивании пропадает... 😱
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2012, 22:38:22 от MadElektrik »
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн ofCros
« Ответ #528 : 04 Апреля 2012, 23:33:55 »
У всех подшипников имеется небольшой люфт (но одинаковый).
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2012, 23:38:06 от ofCros »
Оффлайн ofCros
« Ответ #529 : 04 Апреля 2012, 23:35:30 »
+1
Выставлял МР на коробке с пробегом за 250 т.км. Пятно контакта идеальное.
Оффлайн ofCros
« Ответ #530 : 04 Апреля 2012, 23:40:03 »
Почитал отзывы на этот подшипник... Говорят рассыпается! Уже пара человек.
Его номер да 4904!
Посмотрел у себя. В двух коробках такой оказался - в обоих износ роликов.
Оффлайн garri-g
« Ответ #531 : 05 Апреля 2012, 00:57:07 »
Сколько их предполагаемый пробег🤯
M-412 и 214145
Оффлайн ofCros
« Ответ #532 : 05 Апреля 2012, 04:52:45 »
В одной около ста, в другой без понятия.
Оффлайн alselim
« Ответ #533 : 09 Апреля 2012, 11:07:08 »
Мужики очень нужен чертеж коробки в компасе или автокаде. Если у кого то есть, пожалуйста поделитесь, или если знаете где можно найти подскажите. Нужная проекция прилагается
  • 2110
Оффлайн garri-g
« Ответ #534 : 10 Апреля 2012, 00:27:02 »
В мануале есть поперечный разрез. Но врядли сделаешь с него толковый чертеж!
M-412 и 214145
Оффлайн xelat
« Ответ #535 : 10 Апреля 2012, 09:06:56 »
Ручками,,,, самостоятельно,,,, отговорки типа "нет времени" не принимаются!
Зы... Когда выпускалась коробка- КОМПАСа не было.
Вывод - в сети только чертежи студентов со всевозможными ошибками, которые (ошибки) преподаватели знают наизусть.
временно безлошадный
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #536 : 25 Апреля 2012, 19:27:40 »
Извиняюсь за вторжение, но тут вроде как люди разбирающиеся должны сидеть...
Ситуация такая:
 Идет замена прокладок, снял заднюю крышку, открутил гайку на главной передаче(в книжке так обозвали ее), снял центральную часть, поменял прокладку, обратно собираю, затянул гайку на главной передаче, вроде как даже намного слабже чем была затянута до меня, но даже при таком усилии затяга - вал не проворачивается. Т.е. раньше я пытаюсь крутить за этот вал,  он нормально крутится. Затянул гайку, перестал крутить. ослабил на несколько оборотов - начал свободно крутиться. Реально его перетянуть вообще? или я  что-то не учел когда центральную часть на место ставил?
И еще, по камасутре(разборка КПП):
"Снимаем ведущую шестерню 5-й передачи, игольчатый подшипник, втулку, шайбу и упорное кольцо шестерни.".
Так вот, у меня вместо игольчатого подшипника просто втулка какая-то, с диагональными насечками. Это норм?
Коробка разбирается от простого 2141.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2012, 19:37:15 от GrOoZzZ »
Оффлайн Kostyan832
« Ответ #537 : 25 Апреля 2012, 22:24:31 »
Здравствуйте, подскажите мужики что мне делать?  начала кпп "выть" только когда идешь с определенной скоростью и бросаешь педаль "газа"  или же разгоняешься включаешь на ходу нейтралку начинается страшный вой, заранее спасибо! я недавно приобрел "москаля" если можно поподробнее.
  • 1997, azlk 2141, dvig vaz 2106
Оффлайн ofCros
« Ответ #538 : 26 Апреля 2012, 00:41:41 »
Речь про вторичный вал ?
Так вот, у меня вместо игольчатого подшипника просто втулка какая-то, с диагональными насечками. Это норм?.
До 1993 года такие ставили.
Оффлайн ofCros
« Ответ #539 : 26 Апреля 2012, 00:47:34 »
На днях в яму влетел помял защиту - звук был похожий (задевало картером за защиту).
