Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340832 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #600 : 05 Августа 2012, 13:05:14 »
По-моему у родного 8 шариков.  🤔
Оффлайн вадим p
« Ответ #601 : 06 Августа 2012, 14:33:42 »
Отправь эти фотки представителю ВПЗ.
"Дмитрий Качалов" uvk-vbf@mail.ru
Большое спасибо всем кто пытася помочь мне ! В общем отправил я эти фото на завод,где сделали вывод  ,что подшипник подделка.Последний раз такая маркировка применялась в 1989 году.Ставить его не буду ,уж лучше 305 от десятки поставлю.
  • азлк 21412 1990 г.в. узам 1.5 гбц 412
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #602 : 06 Августа 2012, 14:52:30 »
Делал сегодня обход подшипниковых магазинов ,нет у них в каталогах ни 6-126805Е(типа родного), ни 6305R который у меня стоял.Зато на авторынке,когда попросил пошипник от 2110 задний первички (здесь гдето писали),мне вручили как раз 6305R .Аккурат точно такой как у меня и стоит.
Пришел  домой набрал в яндексе 6-126805Е и был удивлен ,оказывается этот же подшипник стоит на таврии и деу сенс.  https://zazsila.ru/news/2011-11-14-92
 https://sensauto.org.ua/?page_id=39
Но вот здесь написанно
 https://www.mpk-bearing.ru/catalog/sharikovyy-radialno-upornyy/podshipnik-6-126805e-sharikovyy-radialno-upornyy.html
что шариков должно быть 8 а у меня почемуто десять.
Был в другом автомагазине там на подшипниках надпись RUSSIA VBF печатными буквами,а у меня как курица лапой
С одной стороны ,вроде бы еще советское производство,но как то слишком уж новым он выглядит.
Кстати народ на украине вовсю в блокировки дисковые засовывает запчасти от этих зазов и все работает
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #603 : 06 Августа 2012, 17:39:30 »
Раз завод забраковал, то думаю не стоит пробовать.
Оффлайн garri-g
« Ответ #604 : 11 Августа 2012, 01:19:11 »
Я допустим только 100 км проехал пока не скажу ничего определенного. Но клацает на поворотах смачно!
M-412 и 214145
Оффлайн valera1978
« Ответ #605 : 11 Августа 2012, 22:58:59 »
 подскажите кто-нибуть встречал микрометрическую стойку 9480-1631 azlk или где её можно преобрести?
Оффлайн garri-g
« Ответ #606 : 12 Августа 2012, 00:17:40 »
В книге зарулем есть чертеж. Сделать по чертежу проще чем найти и купить!
M-412 и 214145
Оффлайн valera1978
« Ответ #607 : 12 Августа 2012, 10:53:09 »
В книге зарулем есть чертеж. в каком номере?
Оффлайн garri-g
« Ответ #608 : 12 Августа 2012, 11:31:07 »
https://sdg.h1.ru/kpp.php
Сразу гуглом нашел...
А это не журнал а книга зарулевская руковоство по обслуживанию и ремонту, серия "Своими силами"
Еще нашл за 5мин
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/9_10/
« Последнее редактирование: 12 Августа 2012, 11:37:05 от garri-g »
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #609 : 12 Августа 2012, 15:17:56 »
Еще тут на сайте в камасутре есть.
Оффлайн sten
« Ответ #610 : 21 Августа 2012, 19:57:54 »
День добрый!
Спрошу, т к пока ответа не нашел, а надо срочно.
Перестали включаться 1, 3 и 5 передачи. Рычаг переключения имеет довольно большой люфт. Произошло на следующий день после замены масла и установки двойных сальников на полуоси. Можете подсказать где копать? Заранее благодарю! 🤭
  • АЗЛК 214122
Оффлайн вадим p
« Ответ #611 : 21 Августа 2012, 23:59:41 »
Для начала посмотри болт(пулю) крепления рычага кулисы к переключателю кпп.Просто залезь под машину и покачай.У меня так было .
Оффлайн sten
« Ответ #612 : 22 Августа 2012, 07:54:31 »
Спасибо, попробую
  • АЗЛК 214122
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #613 : 08 Сентября 2012, 16:18:30 »
Автор, спасибо за тему! Очень помог отчёт. Их двух коробок собрали одну, теперь ездит , как новая. Заменил вторичный вал и шестерни, на доноре были не изношены, а от своей поставил мост и синхронизатор.
Оффлайн Momm
« Ответ #614 : 10 Сентября 2012, 10:06:47 »
Случилась проблема - была коробка - с хрустом включались и вылетали 3,4 передачи. Поставили другую, перебранную коробку - ситуация аналогичная.
Пуля затянута...
В чем может быть проблема? Кулиса как то регулируется?
  • 214100 99г.
Оффлайн toliyn19
« Ответ #615 : 10 Сентября 2012, 18:00:21 »
кулису можно подтянуть, снизу повернуть по часовой стрелке донышко.
  • 1994, М-21412, 1.7, переделан из 1.5 БСЗ Солекс 073 Фильтр 08
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #616 : 11 Сентября 2012, 10:03:52 »
Регулируется. Снизу пластмассовую основу кулисы держат 4 шпильки, вот гайки на них ослабляешь и можно двигать ее вперед-назад.
Оффлайн Momm
« Ответ #617 : 11 Сентября 2012, 16:12:03 »
А в целом в чем может быть причина вылетания одних и тех же скоростей на двух разных коробках?
  • 214100 99г.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #618 : 11 Сентября 2012, 18:27:11 »
3 и 4 скорость включает один синхронизатор и один шток. Проблема может быть в изношенном синхронизаторе, т.е. его фиксирущем механизме (пружина, кольцо) или фиксации штока (шарик с пружинкой).
1. На месте 3 и 4 нормально включаются со сцеплением? Фиксируются?
2. Вылетает под нагрузкой или недовключается?
3. Коробка шумит?
Еще может быть откручен болт/гайка первичного вала, который держит пятую скорость. В этом случае как раз под нагрузкой вылетают 3-4 (у меня так было, чаще 4-я).
Оффлайн Momm
« Ответ #619 : 12 Сентября 2012, 09:17:44 »
1. На заглушенном двигателе все включается отлично, на заведенном тоже, кроме 3 передачи - бывает трудно воткнуть.
2. 3 недовключается, а 4 вылетает под нагрузкой и после сброса газа на скорости.
3. Коробка немного подвывает, но не выставлялся зазор в дифференциале. Думаю проблема в этом, т.к. все убитые подшипники заменены новыми.
4. Болт точно закручен - все по книжке, с нужным моментом затяжки.
Больше всего непонятно то, что на 2х разных коробках одни и те же проблемы - один в один...
  • 214100 99г.
