Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340834 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #620 : 12 Сентября 2012, 09:43:24 »
Дак болезни у коробок то схожи.
Оффлайн madcat
« Ответ #621 : 22 Сентября 2012, 22:55:28 »
Товарищи, есть вопрос: разбираю донорскую коробку, снял ведомую шестерню пятой передачи, синхронизатор, муфту, а ведущая шестерня не снимается. В руководствах написано что она должна сниматься просто так, получается она к валу приварилась? И как ее теперь снять?
« Ответ #622 : 22 Сентября 2012, 23:13:00 »
Болгаркой резать вдоль в нескольких местах
Оффлайн madcat
« Ответ #623 : 22 Сентября 2012, 23:14:41 »
Тоесть это шестерня приварилась, или я прощелкал какой-то стопор? Шестерня крутится вместе с валом
« Ответ #624 : 23 Сентября 2012, 00:06:36 »
Да нет стопоров там нет уже, всё ,ч то держало шестерню, ты уже снял . Или игольчатый подшипник расплавился( у него сепаратор пластмассовй и шестерня легко сдёрнется монтировкой)... или что ещё проблематичней, если первоначальный вариант коробки, шестерня стоит на втулке(металлокерамической), в этом варианте ,при масляном голодании приваривается всё ... и шестерня к втулке и втулка к валу.... .tp молотка и фомки будет проблематично. Хотя попробуй обычным съёмником, может и сдёрнется с места.
Оффлайн madcat
« Ответ #625 : 23 Сентября 2012, 00:09:38 »
Ясно, спасибо за помощь.
Оффлайн madcat
« Ответ #626 : 25 Сентября 2012, 22:29:49 »
Если я откручу среднюю часть корпуса КПП, я смогу вытащить ее с первичным валом? Шестерню пятой передачи так и не снял, там все-таки втулка стоит, съемником не подлезть, а тащить коробку к болгарке не хочется
« Ответ #627 : 25 Сентября 2012, 22:33:00 »
Вытащить-то сможешь, но вот потом собирать всё это дело будет проблематично - штоки, вилки, фиксаторы штоков в отверстиях колокола... Лучше не изобретай себе лишних проблем - сними КПП в сборе и спокойно разбери на верстаке.
Оффлайн madcat
« Ответ #628 : 25 Сентября 2012, 22:37:27 »
Она у меня снята, дома на балконе на подставке стоит, я не могу снять ведущую шестерню 5й передачи (приварилась), а на балконе резать не получается.
Чтоб не тащить всю коробку думал снять пол-корпуса с первичным валом и в гараже спокойно отрезать.
« Ответ #629 : 25 Сентября 2012, 22:47:30 »
А, ну ты ж не объяснил.  😄
Тогда все просто - раскручивай полукорпусы и стаскивай аккуратно переднюю половину. Тогда в задней у тебя останутся оба вала и штоки с вилками. Главное - не потеряй 2 маленьких цилиндрика, которые в переднем полукорпусе в перегородках между отверстиями штоков. И еще один такой же цилиндрик в переднем конце среднего штока.
Как располовинишь, откручивай вилки и вынимай штоки. Не забудь еще перед этим под маленькой крышкой убрать пружинки с шариками, которые штоки фиксируют. После этого сможешь убрать вторичный вал, а полукорпус с первичкой тащить на экзекуцию.
Оффлайн madcat
« Ответ #630 : 26 Сентября 2012, 00:35:10 »
Чтото не получается-половинки разошлись немного и все.
Колокол снял но что держит валы не понял
« Ответ #631 : 26 Сентября 2012, 11:33:39 »
Держат не валы, держат штоки. Их не пускают ловушки предотвращающие одновременное включение двух передач . Вы господа забыли, что штоки вставляются в ловушки по одному. И выдернуть их разом не шевеля соседний не реально.
Оффлайн madcat
« Ответ #632 : 26 Сентября 2012, 11:39:57 »
Значит ее так разобрать нельзя. Ладно, отвезу в гараж в сборе, ГП вроде живая корпус тоже целый так что можно с это коробкой заморочится...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #633 : 27 Сентября 2012, 14:55:40 »
Нифига не вытащится первичный вал отдельно, он только со вторичным выходит в сборе и со штоками.
Я снимал приварившуюся шестерню зубилом, монтировкой и молотком. Шестерня потеряв зубья все-таки сдалась, а вот втулка нет.
Втулку резал болгаркой на две части и сбивал молотком с зубилом. Еще резал очки, думал поможет, но пока втулку не срезал - крышка не снялась.
Оффлайн madcat
« Ответ #634 : 27 Сентября 2012, 23:48:30 »
Разобрал коробку. Под шестерню 5й передачи вбил зубило она немного приподнялась, и ее удалось стащить двулапым съемником. Втулку срезал болгаркой. Шестерня живая (внутреннюю часть только нулевкой шлифануть чуток), вал тоже выжил (но тожн желательно немного шлифануть).
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #635 : 28 Сентября 2012, 18:32:31 »
Поставь роликовый подшипник, он со своей внутренней втулкой. Ее на вал наденешь и шлифовать особо не надо будет.
Оффлайн алекsей
« Ответ #636 : 28 Сентября 2012, 18:42:41 »
А вообще, когда гадский болтЕг затянут, втулка зажата и неподвижна относительно вала, т.е. чистота поверхности вала не так уж и критична.
К валу она пригорает после того, как пригорит к шестерне и начнет вращаться с ней заодно.
При использовании иголок необходима идеальная поверхность шестерни, иначе могут не походить совсем.
Короче, я бы не стал в шестерню, работавшую на втулке, пихать игольчатый подшипник.
Хотя это только мое мнение, не навязываю...
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2012, 18:46:34 от алекsей »
Оффлайн madcat
« Ответ #637 : 28 Сентября 2012, 21:24:02 »
Ну подшипник не обязательно родной, можно и подобрать чтото, хотя я тоже ко втулке склоняюсь.
« Ответ #638 : 28 Сентября 2012, 22:12:14 »
Втулка лучше будет, считаю...
Оффлайн madcat
« Ответ #639 : 28 Сентября 2012, 23:29:07 »
А как дифференциал из корпуса выковырять?
