Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340838 раз)
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #640 : 29 Сентября 2012, 00:27:33 »
А как дифференциал из корпуса выковырять?
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/9_10/
Оффлайн zigul9
« Ответ #641 : 02 Октября 2012, 19:51:10 »
такая проблема: ехал на 4передаче скорость километров 80-90, переключаю на 5ую машина гудит но не едет,думал проблемы со сцеплением, проверил его: выжал тормоз, отпускаю сцепу машина глохнет на 1ой,3ей, а вот на 5ой передаче появляется дикий скрежет и я побоялся отпускать сцепу, что это может быть?может проблема в шестерне 5ой передачи?
« Последнее редактирование: 02 Октября 2012, 21:33:02 от zigul9 »
  • 1999г. 214100 - ВАЗ1.6
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #642 : 03 Октября 2012, 05:56:50 »
Что-то заклинило, надо разбирать.
Оффлайн алекsей
« Ответ #643 : 03 Октября 2012, 09:43:39 »
Вот в этой детали могли шлицы внутренние съе...  слизаться и ответные на первичном валу.
Расположена внутри синхронизатора V передачи.
Оффлайн toliyn19
« Ответ #644 : 06 Октября 2012, 20:28:54 »
Купил Б\У КПП. Зазор явно больше, чем нужно. Стоит его регулировать, или не трогать? Просто не сталкивался раньше с б/ушными КПП. Хозяин говорит, что коробка не вскрывалась, хотя видно, что в нее залезали. Подшипники по кругу есть, приспособления тоже. В раздумье.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2012, 20:32:38 от toliyn19 »
  • 1994, М-21412, 1.7, переделан из 1.5 БСЗ Солекс 073 Фильтр 08
Оффлайн toliyn19
« Ответ #645 : 07 Октября 2012, 19:11:47 »
  Вообще-то слизаны не сильно, там, по- моему, три шлица укороченные, если вы это имеете ввиду.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2012, 20:54:57 от toliyn19 »
Оффлайн toliyn19
« Ответ #646 : 07 Октября 2012, 19:18:08 »
Начал разбирать КПП. Вопрос. В коробке какие-то сгустки, напоминает литол. Растворяются в керосине с трудом и мажутся как масло. Что это может быть? никто не сталкивался?
Оффлайн zigul9
« Ответ #647 : 07 Октября 2012, 19:44:27 »
сделали мне коробку, просто поизносились зубья шестерни 5ой передачи 😀
Оффлайн алекsей
« Ответ #648 : 08 Октября 2012, 18:35:06 »
Я это zigul9у говорил.
И про внутренний шлиц, не наружный.
Оффлайн toliyn19
« Ответ #649 : 17 Октября 2012, 19:50:18 »
Разбираю б\у коробку. В месте крепления вала промежуточной шестерни в картере г\п на выступе отвалился угол. Как отремонтировать? Появилась мысль сделать накладки с двух сторон из железа по форме выступа и  затянуть болтами с гайкой вместе с отвалившимся куском и валом. Имеет право жить такой ремонт, или что-то не так? Кусок посадить на холодную сварку. Второй вопрос. Вылетела шайба из торца вторичного вала, Критично, если оставить без нее. Уж больно не хочется ее точить, дырку на конус приходится делать вручную.
« Ответ #650 : 17 Октября 2012, 21:36:47 »
Этот отвалившийся вал - вал шестерни задней передачи. Отваливается при попытках завести двигатель на задней передаче и/или при резком торможении двигателем при движении назад. В принципе это если и лечится, то аргоновой сваркой. Холодная сварка там ни о чем. Держать не будет. Слишком большие усилия приходятся на это место.
Оффлайн toliyn19
« Ответ #651 : 17 Октября 2012, 21:50:42 »
Вал целый. Отвалился угол алюминиевый, который ближе к картеру, поэтому я и подумал укрепить его пластинами, а сварка - так для успокоения. И еще вопрос. Прокручивается кольцо переднего подшипника вторичного вала. Что с ним делать?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #652 : 18 Октября 2012, 04:08:08 »
Сделай фото, на пальцах не понятно.
Оффлайн алекsей
« Ответ #653 : 18 Октября 2012, 13:16:28 »
.Вылетела шайба из торца вторичного вала, Критично,
Забей на нее...
Тоже забей.
Серьезно.
Наружная обойма переднего подшипника вторичного вала (он же подшипник ведущей шестерни ГП)
имеет скользящую посадку в картере ГП.
Вал целый. Отвалился угол алюминиевый, который ближе к картеру, поэтому я и подумал укрепить его пластинами,...
Фото нада...
Оффлайн toliyn19
« Ответ #654 : 18 Октября 2012, 17:39:03 »
Вот кусок. Снимок с телефона. Вот я думаю поставить его на место, сверху оси поставить пластину, через нее болты и с другой стороны тоже пластину на гайки, или болты изнутри, а гайками прикрутить со стороны картера ГП.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2012, 17:45:54 от toliyn19 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #655 : 19 Октября 2012, 03:59:52 »
Это будет кроилово. Лучше оттащить это к аргонщику. Самый смысл в том, что подвести может в самый не подходящий момент.
Оффлайн toliyn19
« Ответ #656 : 19 Октября 2012, 09:29:29 »
Попробую. Там не удобно варить,  отвалилось в углу картера, как подлезет не знаю. Просто очень плохо представляю процесс сварки аргоном. Никогда не сталкивался.  Еще вопрос. Уделаны в связи с поломкой зубья задней скорости на первичном валу. Есть запасной, но на нем 13 зубов( на родном 11). У ответной шестерни сколько должно быть?
« Ответ #657 : 19 Октября 2012, 16:43:05 »
Попробую. Там не удобно варить,  отвалилось в углу картера, как подлезет не знаю. Просто очень плохо представляю процесс сварки аргоном. Никогда не сталкивался. ...
Когда то варил сам полуавтоматом. Специальная алюминиевая проволока + аргон вместо углекислого газа. Ребенок справится.
Оффлайн toliyn19
« Ответ #658 : 19 Октября 2012, 20:09:59 »
Спасибо. Зашел в сервис, они не варят, но сказали, что держать не будет.Посоветовали найти картер и сказали, что делали и с распаренными картерами, мол ничего страшного. Вообщем нашел мастерскую, где варят, завтра пойду туда, буду узнавать. Если сварят, то все равно укреплю пластинами. Кстати, была статья в старом журнале "За рулем" ( по моему), где что-то наподобие было про укрепление оси ЗХ.
Оффлайн алекsей
« Ответ #659 : 20 Октября 2012, 04:10:33 »
...Посоветовали найти картер...
Правильно посоветовали.
