Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340848 раз)
Оффлайн алекsей
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #700 : 12 Ноября 2012, 20:17:18 »
Лучше эту работу выполнить у токаря на станке.
+1.
Сверло с победитовой напайкой- это для бетона?
Нет, по металлу.
По бетону вообще никак.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #701 : 12 Ноября 2012, 21:25:51 »
А у меня лежат сверла с победитом по бетону или камню. у них напайка победита больше диаметра сверла.
Адвокат
Оффлайн toliyn19
« Ответ #702 : 12 Ноября 2012, 21:37:19 »
И где взять этого токаря. Риторический вопрос.
  • 1994, М-21412, 1.7, переделан из 1.5 БСЗ Солекс 073 Фильтр 08
  • Карма: 25
« Ответ #703 : 13 Ноября 2012, 08:49:31 »
Я же писал в таксопарке. Можно заехать на завод подшипников сколльжения. Если есть знакомые можно на заводе "Электробрибор" Да в Тамбове найти токаря не проблема.
Адвокат
Оффлайн toliyn19
« Ответ #704 : 22 Ноября 2012, 17:33:56 »
Александр Владимирович! В Тамбове большая проблема найти хорошего токаря. Облазил пол города и поверил, что у нас нет промышленности. Вот вчера , наконец-то, выточили шпильку, а завтра на стройке ее обварят. Купил электроды, чтобы обварили. О том что-бы расточить распредвал на десять речи даже не шло, хором отказывались, нет станков и т.д.  С уважением. А.Б.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #705 : 23 Ноября 2012, 00:16:06 »
Как определить такой метчик? на нем что-нибудь написано? И где берут японоболты.
На плохих метчиках указан только размер резьбы, например М10х1.25.
На хороших - марка стали, например Р6М5    М10х1.25.
На очень хороших - марка хорошей стали, например Р18   М10х1.25.
Такой метчик будет стоить в районе 600 р. за комплект.
К сожалению, уже везде это пишут. Идите к дедам гаражным. Ищите совковое. Это 100% гарантии. Начал появятся неплохой китай, но редко. Сейчас лучше эмпирически выбирать этот товар. Больше обращать на качество внешнее. Допуски по размерам, и, самое главное, чистота поверхности. Шлифуют одним и тем же, но на более твердой стали останется риска мельче. К сожалению, это не даёт гарантию на 100%. И вязкость сложно определить.
Их можно переточить под метал. Нужен подходящий абразив (например алмазный круг, или "зелены корунд" ) и знание углов.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #706 : 23 Ноября 2012, 02:25:09 »
Я бы не стал электродом варить. Могут перегреть и ослабить металл. Там деталька то малюсенькая. Лучше найди автосервис кузовной и обварят пусть полуавтоматом.
Оффлайн алекsей
« Ответ #707 : 24 Ноября 2012, 14:24:52 »
Мож я хреновые сверла по бетону покупал, но у меня из этой затеи ничего не вышло.
Какой-то хреновый победит...
Оффлайн mishanya
« Ответ #708 : 24 Ноября 2012, 15:48:46 »
+1 даже для того чтобы шкаф дома повесить покупаю 3 сверла сразу.закатываются быстро
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 10:34:42 от mishanya »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #709 : 24 Ноября 2012, 19:22:21 »
Мягкие попались?
Это легко проверяется. 90 по Роквеллу, с легкостью должно царапать стекло. Как стеклорез. Как карандашом писать можно.
Еще важно на чем точить. Камень должен быть подходящий, иначе не получится. И еще его греть нельзя, он шибко хрупкий становится.
Омар Хайям. Рубайят
  • Карма: 25
« Ответ #710 : 25 Ноября 2012, 11:14:26 »
  Тут подход нужен. У меня у самого два токаря под рукой. На заводе подшипников скольжения кстати  официально услуги оказывают. Но есть и знакомый на другом заводе, там практически что угодно могут выточить, есть програмное обеспечение, фрезерный и другие станки. Хотя расточить ПВ можно практически на любом токарном станке, главное только хорошие сверла метчики и подача водной имульсии, ну и естественно квалификация токаря.
Адвокат
Оффлайн алекsей
« Ответ #711 : 25 Ноября 2012, 14:20:51 »
  ...главное только хорошие сверла метчики и подача водной имульсии...
+100
Оффлайн toliyn19
« Ответ #712 : 25 Ноября 2012, 15:19:32 »
А.В  Вот начинаешь верить , что есть  порядочные люди. Я про Вас Зашел в сервис спросил  сварщика _мне ответили Что не обязаны отвечать где он есть. Потом они услышали что я о них думаю.  У меня студенты побаиваются .  Всем огромное спасибо. Как жалко, что на форум пришел поздно.
Оффлайн Купидон
« Ответ #713 : 19 Февраля 2013, 23:12:30 »
Игольчатый подшипник пятой передачи. Самый тоненький в коробке. Если буду завтра спрашивать от "Москвича", продавцы, скорее всего, будут шарахаться. Может, такой же стоит в других марках авто? Если кому известно  --  поделитесь пожалуйста знаниями!
  • 2141 широкофарник 1998 с F3R
Оффлайн ofCros
« Ответ #714 : 19 Февраля 2013, 23:15:15 »
В старой книге по москвичам есть его номер. В магазине подшипников обошёлся мне за 40р, барыги на рынке просили около 200.
« Ответ #715 : 20 Февраля 2013, 00:39:49 »
И эти книги есть в разделе Литература, вот как раз оттуда:
Оффлайн Купидон
« Ответ #716 : 20 Февраля 2013, 19:50:32 »
У меня есть камасутра. Обозначение 6-274905Е. Но оно устарело для подбора по каталогам. В конторках, где можно заказать, просят обозначение по кталогам известных фирм. А по размерам были искать манжеты, но не подшипник.  ...Я там поколдовал со штангенциркулем  --  диаметр иголок 2мм. Попробую тупо набрать свёрел и нарезать в место подшипника. Бронзовую втулку с двухмилиметровыми стенками, подозреваю, никто не рискнёт вытачивать. Или я ошибаюсь?  (втулочка вместо "иголок"😉
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2013, 20:37:37 от Михаил »
« Ответ #717 : 20 Февраля 2013, 20:15:40 »
Подшипник можно подобрать, думаю - аналог, но насколько он будет соответствовать по конструкции и эксплуатационным свойствам? фиг его знает
Втулку со стенками 2мм? - могут выточить
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #718 : 20 Февраля 2013, 20:19:48 »
https://ipz.narod.ru/new_page_10.htm
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн алекsей
« Ответ #719 : 20 Февраля 2013, 22:28:19 »
Так есть же стоковая толстостенная втулка вместо подшипника?...
