Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340856 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #740 : 24 Февраля 2013, 17:54:37 »
80 тыщ нормальный ресурс для таких разработок. Никто же не писал, что двигатель на 80 тыще стуканул, он видать и дальше ездил.
« Ответ #741 : 24 Февраля 2013, 17:57:34 »
1. Уменьшить потери на вращение и по давлению масла.
2. Возможность регулировки перекрытия на 8-миклапаннике.
3. Ремонт 412 ГБЦ, когда уже зазор слишком большой, встречал такие.
Понятно, спасибо
И еще раз, спор ради спора?
Избави бог! не грех узнать другие мнения и взгляды по какому-то вопросу, высказав своё
Я не претендую на "истину в последней инстанции" - сам "щиплю" знания то там - в Интернете, то здесь - в форуме...
Аааа... ну если так....
Оффлайн gryaznov
« Ответ #742 : 14 Марта 2013, 20:53:50 »
Когда разобрал КПП, не следя, у меня оказались 2 шайбы, они плотно садятся на вторичный валл, но они почему ты были одеты на каждый валл по одной, а на первичном шайба болтается как карандаш в стакане.  откуда эти две шайбы помогите. Мое предположение что под подшипник вторичного ложится (задний опорный).
  • 1998 Святогор F3R
Оффлайн ofCros
« Ответ #743 : 14 Марта 2013, 20:56:38 »
На вторичном валу они две и стоят.
Оффлайн gryaznov
« Ответ #744 : 14 Марта 2013, 21:21:37 »
еще такой вопрос мужики, у меня очки прикручини двумя винтами под отвертку, и 2 болта под ключ на 12 это что за чудо? кто нибудь в курсе?
  • 1998 Святогор F3R
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #745 : 14 Марта 2013, 21:35:38 »
Очки старого образца прикручивались на винты под крестовую отвёртку, а нового образца как в твоём варианте-- 2 винта, 2 болта. Я когда перебирал свою КПП, то поставил очки нового образца -- они лучше
Оффлайн gryaznov
« Ответ #746 : 14 Марта 2013, 21:49:44 »
Благодарю за помощь!
  • 1998 Святогор F3R
« Ответ #747 : 14 Марта 2013, 22:16:03 »
Ни разу не видел под крест, на всех своих КПП только прямой шлиц наблюдал.
Оффлайн gryaznov
« Ответ #748 : 15 Марта 2013, 08:33:56 »
Обязательно сделаю пару фотографий и покажу свои очки 😁 😏
  • 1998 Святогор F3R
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #749 : 15 Марта 2013, 09:51:53 »
Старого образца очки тоже прикручиваю двумя болтами у вторичного вала. Честно и нового образца не видел ни разу. Просто болт с гровером и все.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #750 : 15 Марта 2013, 11:42:12 »
КПП перебирал давно, скорее всего стояли винты с прямыми шлицами и были все сбиты(кое как открутил). Такие же не нашёл, а подошли жиговские под крест. На счёт болтов -- на очках все отверстия были под винты с конусным углублением. КПП ремонтная, возможно прежний хозяин что то переделывал, хз. А когда купил новые очки,то тоже удивился увидев 2 болта, решил что изменили конструкцию. Извиняюсь за неточность.
Дополню про очки. По моему у КППшника была модернизация этих очков. Отверстие под вторичный вал не круглое а фигурное соответственно и шайба там сложной формы. Он делал отверстие круглым и шайбу вытачивал цилиндрическую, то есть упрощал конструкцию, в тоже время узел становился более надёжным. КППшнику то можно верить на все 100. Как то зайдя в магазин, смотрю продаётся ремкомплект очков усовершенствованной конструкции с болтами,винтами и шайбой,ну я и прикупил себе. А потом и внедрил в коробку,всё чётко подошло
« Последнее редактирование: 15 Марта 2013, 12:02:39 от Vladimir42 »
Оффлайн madcat
« Ответ #751 : 24 Марта 2013, 05:34:35 »
Возник еще вопрос-надо вытащить подшипник первичного вала, который в передней час коробки, сбоку он зажат маленьким винтиком, и вот этот гад не откручивается. Там никаких премудростей нет?
Оффлайн ofCros
« Ответ #752 : 24 Марта 2013, 05:38:42 »
Просто винтик. Упирается в проточку роликого подшипника.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #753 : 24 Марта 2013, 10:31:46 »
Откручивать, по-другому никак. Или высверлить.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #754 : 24 Марта 2013, 12:00:39 »
Была такая же фигня. Пришлось высверливать ентот винтиг. Высверлил неудачно, попортил резьбу. Тогда нарезал резьбу большего диаметра и вкрутил болтик с контрогайкой, чтобы если вдруг чего не высверливать снова.
А по вытаскиванию подшипника больше никаких премудростей нет, откручиваешь винтик и осторожно выбиваешь внешнюю обойму. Сборка в обратной последовательности
« Последнее редактирование: 24 Марта 2013, 12:07:35 от Vladimir42 »
Оффлайн madcat
« Ответ #755 : 25 Марта 2013, 17:41:27 »
Спасибо.
Выкручиваться этот гад не хочет 😕 попробую еще нагреть, и приварить пруток-может открутится...
Если нет-буду аккуратно высверливать 😕
Оффлайн gryaznov
« Ответ #756 : 15 Апреля 2013, 00:12:54 »
Мужики все привет! у меня валы как относительно друг друга криво встали, снизу шестерни не совпадают малость на со смещением вверх отностельно первичного вала, а верхней части уже на оборот, все собрал правильно, и не могу даже закрыть крышкой она не сходится до конца.
  • 1998 Святогор F3R
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #757 : 15 Апреля 2013, 01:36:41 »
Если валы криво встали, значит что то не так собрал. А что менял-то?
Оффлайн gryaznov
« Ответ #758 : 15 Апреля 2013, 01:46:45 »
я поменял синхро 1.2, все игольчатые подшипники, ничего не забыл "факт"
  • 1998 Святогор F3R
« Ответ #759 : 15 Апреля 2013, 02:40:23 »
Ну, раз ближе к заднице нормально, а впереди не совпадают, значит что-то не посадил до конца на место. Еще раз разбирай и проверяй, чтобы все снимаемые детали при установке садились на место до упора.
