Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340862 раз)
Оффлайн gryaznov
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #760 : 16 Апреля 2013, 17:16:26 »
Не поверишь дружище, синхронизатор новый бракованный, он толще на 2-3 мм, из за этого шестерня на вторичном которая на шпонки задняя не садится до конца и упирается в чашку синхронизатора. еще вопрос по делу, Синхронизатор в чашках должен играть? или вот эти медные края должны жестко сидеть с чашками?
  • 1998 Святогор F3R
Оффлайн ofCros
« Ответ #761 : 16 Апреля 2013, 17:22:21 »
Там довольно большой свободный ход.
Оффлайн gryaznov
« Ответ #762 : 16 Апреля 2013, 23:29:41 »
Спасибо все за помощь всем благодарен =) а у меня новый синхрон зажимало в дребезги =)
  • 1998 Святогор F3R
Оффлайн strange
« Ответ #763 : 26 Апреля 2013, 23:19:09 »
Здравствуйте. Отличная тема, правда пока только 12 страниц прочитал. странно почему не прикрепили. А теперь по делу. Что неисправно не годно, если воет третья передача( вот так вот вов..вов..вов..вов..вов  :mad😀 и интервалы между звуками при увеличении оборотов уменьшаются? т.е их частота прямо пропорциональна вращению.  что виновато, шестерни или может подшипник (втулка) какой поршивит?
  • 214122 1.7 уфа 1994г=> 2106 (КВ 2130, поршень 2105 79.4, шатуны 2106) ксз, дааз 2141
Оффлайн gryaznov
« Ответ #764 : 30 Апреля 2013, 07:52:22 »
Скорее всего развалился игольчитый подшипник шестерни 3 передачи на Первичном валлу, по нашему на чашке синхрона.
  • 1998 Святогор F3R
Оффлайн gryaznov
« Ответ #765 : 30 Апреля 2013, 07:53:09 »
Кто занимается ремонтом коробки, могу предложить Паразитную шестерню новую, за пол цены, и подшипник двух рядный задний опорный. Пишите отвечу.
  • 1998 Святогор F3R
« Ответ #766 : 04 Августа 2013, 20:07:22 »
Вот и я закончил переборку запасной КПП, причина перебора: неизвестное состояние железа и жуткое состояние масла, как итог: выскочила втулка шестерни ЗХ, слизана шестерня спидометра, текло масло по задним шпилькам, по направляйке выжимного, состояние ГП- отличное, собирал полукартеры на старой прокладке, чтобы не сбить осевой зазор, а вот дифф пришлось снимать из-за замены шестерни спидометра, знакомый приспособойй отрегулировал боковой зазор, позавчера мне поменяли КПП, сначало вообще опечалился: передачи включаются не четко- ватно, слышен металлический звук при движении на нейтрали и при торможении мотором, покатался вчера: передачи стали залетать как к себе домой, все включаются идеально, а вот металлический звук остался, и самое интересное он что при 20км/ч, что при 120км/ч, т.е. при увеличении скорости не увеличивается- мистика...
свою же КПП занес домой, скинул заднюю крышку, она просто чистейшая, масло- как будто вчера залил, но что так жутко гудело при увеличении скорости буду выяснять, по сути если масло без стружки значит там ничего не ело...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #767 : 05 Августа 2013, 03:04:01 »
Подшипники тоже надо было поменять.
« Ответ #768 : 05 Августа 2013, 07:33:00 »
Какие подшипники? там все зазоры в пределах нормы, на подшипниках дорожки хорошие, все таки грешу на ГП... обидно, хотел на ней в Крым ехать, но чувствую придется со своей разбираться...
Оффлайн svoy3000
« Ответ #769 : 06 Августа 2013, 19:04:07 »
Пятая вылетала, не включалась. Причиной оказалась выработка синхронизатора.
  • М 214100 1,6 1999г
Оффлайн алекsей
« Ответ #770 : 06 Августа 2013, 20:36:17 »
Выработка на синхроне сопрягалась с венцом шестерни V передачи,
и там такая же косая выработка.
Менять только синхрон бессмысленно, через 1500 км он станет таким же.
На противоположном конце шлица муфты синхронизатора тоже виден износ,
это от контакта с короткими шлицами ступицы синхрона.
Они удерживают передачу от выключения при нагрузке.
(без нагрузки передача удерживается вилкой и шариком-фиксатором штока вилки).
Мораль: менять надо как минимум три детали, иначе - деньги на ветер или Мосю на продажу...
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,14138.msg902146.html#msg902146
Оффлайн svoy3000
« Ответ #771 : 06 Августа 2013, 22:17:55 »
С этим понятно, я обошелся гл.шестерней, и синхроном, ступица с виду нормаль . Вот только не знаю что сделать для достаточной подачи масла в отсек 5 передачи.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2013, 22:19:27 от svoy3000 »
Оффлайн алекsей
« Ответ #772 : 07 Августа 2013, 12:55:23 »
На ступице должны быть нормальные торцы коротких шлицев.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #773 : 07 Августа 2013, 20:18:48 »
Вот посмотри у КППшника,у него много чего интересного по доработке КПП https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=81666
Оффлайн svoy3000
« Ответ #774 : 08 Августа 2013, 08:54:15 »
Спасибо за отклик. Посмотрел ссылку. Я тоже думал о дополнительном отверстии, но по идеи должно хватать.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #775 : 08 Августа 2013, 13:57:39 »
То,что предлагает КППшник по доработке коробки передач должно быть изначально сделано на заводе. Так что тебе решать -- дорабатывать КПП или нет
« Ответ #776 : 08 Августа 2013, 19:28:21 »
То,что предлагает КППшник по доработке коробки передач должно быть изначально сделано на заводе. ...
кто такое сказал?
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #777 : 08 Августа 2013, 20:45:14 »
Я так считаю!
« Ответ #778 : 08 Августа 2013, 20:47:08 »
Я так считаю!
вот так и надо писать. "имхо".
а то такие категорические утверждения понимаишь.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #779 : 08 Августа 2013, 20:54:45 »
Ну,извиняйте,не грамотен я!
