Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340865 раз)
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #780 : 08 Августа 2013, 21:10:54 »
Ну,извиняйте,не грамотен я!
при чём тут неграмотность?
просто когда высказываешь своё личное мнение принято это указывать.
чтоб не было недоразумений.
на мой взгляд у КППшника несколько спорных моментов в ремонте, но это моё личное  мнение.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #781 : 09 Августа 2013, 12:54:07 »
А по конкретнее, какие спорные моменты? Интересно
Оффлайн алекsей
« Ответ #782 : 10 Августа 2013, 13:59:37 »
Я тоже, когда почитал КППшника, отметил не очень правильные некоторые рекомендации.
Однако на форуме он бог коробок, поэтому свои мнения я оставил при себе.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #783 : 10 Августа 2013, 16:44:28 »
Вот только не знаю что сделать для достаточной подачи масла в отсек 5 передачи.
Рекомендую сделать сверление корпуса перед пятой передачей как у КППшника выше по ссылке и шпильку на первичный вал обязательно, если нет. 140-160 км/ч долговременно ездил на такой коробке и шестерни целы, первичный вал только раз в год раскручивается.
Оффлайн svoy3000
« Ответ #784 : 10 Августа 2013, 20:56:32 »
Доп отверстия  в КПП сверлить не стал, 170т/км без проблем прошла заменил поношенное - надеюсь на столько же хватит. Поставил КПП и двигун прямо на улице с помощью тягалки (сучки). Когда собрался ставить задал на форуме вопрос "как снимать/ставить двигатель и коробку". Я предполагал что их можно вытащить как одно целое, но мне ответили "коробка вниз - двигатель вверх" что я и сделал. В общем поставил традиционно, но зато точно уверовал в то, что и вытаскивать и ставить можно вместе двигун с КПП (при наличии тягалки). Может это не в тему, но поможет в ремонте бесталковым.
  • М 214100 1,6 1999г
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #785 : 11 Августа 2013, 17:39:12 »
Не скажу за жиговский мотор, но трёшку рено сложно ставить в сборе с коробкой в широкофарник.  Можно, но очень велика вероятность много чего поцарапать и сломать. Это я так... к сведению.
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн garri-g
« Ответ #786 : 11 Августа 2013, 22:17:02 »
Я ставил в сборе в святик. Все равно, падла, пришлось телевизор малеха плоскогубцами отжимать. А так все таки влезла.
M-412 и 214145
Оффлайн svoy3000
« Ответ #787 : 13 Августа 2013, 13:00:39 »
Порвался трос спидометра. Подскажите чем его заменить можно.  На рынке, в магазине нет.
Не нашел подходящей темы, куда обратиться, вот и подумал что к КПП он хоть боком имеет отношение.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #788 : 13 Августа 2013, 13:28:11 »
на форуме где то проскакивало, вроде от УАза
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #789 : 16 Августа 2013, 19:37:49 »
От Волги, он чуть более длинный, что не смертельно. Правда не знаю, от какой именно, может быть у них резьба отличается.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #790 : 17 Августа 2013, 04:22:25 »
У меня вот возник вопрос как его снять? Он же с обеих сторон гайкой заканчивается, а отверстие в моторном щите только под оплетку троса...
« Ответ #791 : 17 Августа 2013, 04:36:06 »
Не волнуйся, снимится без проблем, на тросе есть специальный пыльник или втулка, который закрывает большое отверстие в моторном щите https://acat.autodealer.ru/index.php?tree=37_3090
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #792 : 17 Августа 2013, 05:12:11 »
А, вон оно что. Под панелью там и не видно было.
Дело в том, что меня уже стала нервировать стрелка спидометра. То она ровно стоит, то прыгает как умолишенная. Трос смазал, думал помогло. Потом опять стала прыгать. Особенно раздражает на малой скорости, когда стрелка начинает дубасить по ограничителю и стучать.
Тахометр вылечил заменой на китайский тюненый, а вот спидометр.... Может там конечно в электронике дело. Километры то считает ровно.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #793 : 17 Августа 2013, 09:56:15 »
А спидак раньше верную скорость показывал? Может пружина регулировочная в нём недотянута или перетянута 🤔 - оттого и прыгает.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #794 : 17 Августа 2013, 15:12:50 »
Что за регулировочная пружина?
Скорость вроде верная. Врет конечно как у всех Москвичей, но не в разы.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #795 : 17 Августа 2013, 18:54:09 »
Если километры считает ровно, то тросик скорее всего ни при чём (имхо). Смотри спидометр
« Ответ #796 : 18 Августа 2013, 09:30:07 »
Стрелка точно не цепляется за что-нибудь? А так, насколько я помню, работа стрелки спидометра у нас основана на физическом эффекте притяжения двух вращающихся дисков. Если одометр работает, значит трос в порядке, и проблема сидит дальше, между одометром и стрелкой. Может мусор попал, может зазор увеличился.
Оффлайн алекsей
« Ответ #797 : 18 Августа 2013, 19:52:04 »
Только один из них алюминьтьевый...
Трос можно поменять так:
открутить от спидометра, вытащить гибкий вал из оболочки, вставить новый и убедиться,
что он нормально попалв привод на КПП.
Но по-моему приходит конец шестерням привода...
По крайней мере у меня такие симптомы были.
И вообще эти шестерни уже достали...
Особенно ведущая, что на диффе...
« Ответ #798 : 18 Августа 2013, 20:31:21 »
+1 за привод спидометра
« Ответ #799 : 18 Августа 2013, 20:53:29 »
Все хорошо, но вопрос - почему ж тогда пробег нормально считает?
