Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340870 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #800 : 18 Августа 2013, 22:43:39 »
А, вон оно что. Под панелью там и не видно было.
Дело в том, что меня уже стала нервировать стрелка спидометра. То она ровно стоит, то прыгает как умолишенная. Трос смазал, думал помогло. Потом опять стала прыгать. Особенно раздражает на малой скорости, когда стрелка начинает дубасить по ограничителю и стучать.
Тахометр вылечил заменой на китайский тюненый, а вот спидометр.... Может там конечно в электронике дело. Километры то считает ровно.
Это тросик! Это именно он!
Все хорошо, но вопрос - почему ж тогда пробег нормально считает?
А потому, что оборотов он делает столько же, как исправный... В сумме. Он зедает где-то. Но привод его сворачивает, тот в свою очередь,подпружинивается, преодолевая препятствие -разворачивается. И этот процесс идет по кругу.
У меня такое было (С)
Тока стрелка прыгала от 30 до 60.
Кстати новые тросики этим тоже грешат. Особенно если скручены туго. Я имею в виду скручены в кольцо руками продавца. Такие лучше не брать.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #801 : 18 Августа 2013, 23:02:03 »
а у меня так было, когда шестеренка на тросике была подьедена, видимо проскакивала временами, стрелка и прыгала.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #802 : 19 Августа 2013, 12:22:47 »
Что за регулировочная пружина?
Есть там на спидаке такая. Путём регулирования её преднатяга, можно регулировать спидометр. Одометр с ней никак не связан естественно. Если снять табло с приборки, то сразу увидишь ползунок, которым всё это регулируется.
  • '89 21412, '99 21416
« Ответ #803 : 19 Августа 2013, 12:29:18 »
Как бы не ползунок,а рычажок)Помню пробовали подгоняли спидак к навигатору
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #804 : 19 Августа 2013, 16:18:51 »
Да, да, да.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #805 : 19 Августа 2013, 16:25:29 »
Тогда пробег врать будет.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #806 : 13 Сентября 2013, 13:28:17 »
Мужики подскажите и пошлите в нужном направлении....
Ремонтирую КПП, из двух собираю одну, благодаря этой теме нашёл и устранил дефектные детали...
Но блин никак не думал что напорюсь на замену переднего подшипника вторичного вала, точнее подшипник то нормальный, но обойму провернуло в посадочном. 😕
Видел как люди предлагают делать, т.е. вроде как обойма с лапками, которые держаться на болтах за картер. Но никак найти не могу на форуме 🤦‍♂️...
Можно конечно взять картер от донорской, там обойма крепко сидит, но с продольным зазором ГП потом вообще беда 🤐
Какие ещё варианты могут быть крепления обоймы?
P.S. КПП которая в ремонте явно испытывала недостаток масла. Всё синее , синхроны кривые, шестерня задней стёрла бронзовую втулку (которая внутри её) и почти упёрлась в картер....
  • 98г. F3R КУПЛЮ КПП 3.9 - осень хочется !!!
..для души-реногор и ....таврия...таврия продана за 18т.р...., повседневно2115...тоже продана за 145...куплен ситроен берлинго new, ИРБИС ТТР 125 - ван ван по лесу ))
Оффлайн алекsей
« Ответ #807 : 13 Сентября 2013, 17:09:07 »
Блин, только что в другой теме намекал, чтоб нормальным языком изъяснялись...
... замену переднего подшипника вторичного вала, точнее подшипник то нормальный,
но обойму провернуло в посадочном...
Речь про наружную обойму переднего подшипника?
Продольный зазор ГП - это как, или точнее, где?
От осевого смещения вторичный вал удерживается ЗАДНИМ подшипником.
Передний в большинстве КПП свободно, с зазором сидит картере,
и это не критично...
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #808 : 13 Сентября 2013, 17:14:10 »
Обойма наружняя.
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #809 : 13 Сентября 2013, 17:18:48 »
Продольный зазор...хм , ну да не по фэншую написал.
Короче это первый зазор, который выставляется при помощи оправки, при регулировке пятна контакта ГП, это когда шаёбочку надо подобрать...Я к тому, что гайки корончатые ещё можно покрутить попробовать, а вот совсем в дебри лезть..нуууу оооочень неохота.
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #810 : 13 Сентября 2013, 17:21:11 »
Вот говорите передний сидит с зазором. А что с зазором сидит ? вал в подшипнике? или подшипник в посадочном?
В моём случае в посадочном БОЛТАЕТСЯ, но не выпадывает наружняя обойма...и это нормально? 🚬
Оффлайн алекsей
« Ответ #811 : 13 Сентября 2013, 17:55:20 »
Извини, "в" не пропечатал...
У всех болтается, все ездят...
Понял, положение ведущей шестерни, монтажный размер.
Да, с ним разговор серьезный, без опыта трудновато с первого раза попасть.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2013, 19:50:34 от алекsей »
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #812 : 13 Сентября 2013, 18:02:41 »
Все ездят, охренеть... 🚬 Ну ладно, я как все 😁 😁
А с приблудой что? Которая заместо обоймы ставиться, есть ссылка у кого?
Оффлайн garri-g
« Ответ #813 : 13 Сентября 2013, 22:13:45 »
Ага а если вот разобрал человеку КПП а там раскрутился фиксатор наружной обоймы (роликовый передний втор. вала). Кольцо уехало и пара начала гулять вверх и вниз... Теперь там зазор аж 0,04мм!!! Че делать... Дорогие фрезерованные изделия не осилить.
 Посадил на Локтайт вал-втулочный фиксатор. Думаю никуда не денется. Кто нибудь проделывал такое🤯
M-412 и 214145
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #814 : 14 Сентября 2013, 09:07:09 »
Уважаемый мы про одно и тоже с вами пишем ? Или я что то не понимаю?
Оффлайн garri-g
« Ответ #815 : 14 Сентября 2013, 11:20:13 »
Ну да про роликовый подшипник вторичного вала! Ессно он там один такой огромный!
M-412 и 214145
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #816 : 14 Сентября 2013, 11:22:02 »
а если просверлить картер в одной плоскости с обоймой, завернуть три болта - которые упрутся в обойму, застопорить болты гайками. держать будут кольцо от проворота ?
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #817 : 14 Сентября 2013, 11:26:02 »
кстати у меня фиксатор не раскрутился, а кольцо гуляет, коробка 1991 г.в. со следами маслянного голодания.
Есть запасной картер, обойма сидит там хорошо, можно на нём КПП собрать, но зазор ГП уйдёт....с концами 😕
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #818 : 14 Сентября 2013, 11:33:44 »
Да вот ещё забыл спросить, а что если обойму приварить к фиксатору,прям по месту ? Кто нибудь делал так?
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2013, 11:35:56 от БорисF3R »
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #819 : 14 Сентября 2013, 11:35:35 »
Простите моё тугодумие...А что конкретно посадил на локтайл? Обойму подшипника или болт фиксатора?
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2013, 11:38:42 от БорисF3R »
