Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340707 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #80 : 23 Ноября 2010, 07:49:45 »
Если течет из под самого болта, то открути его наполовину, намаж герметиком, замотай чем-нить и обратно вкрути. Но лучше конечно как сказали выше слить масло и нормально загерметизировать - забыть надолго.
Оффлайн korvin
« Ответ #81 : 19 Декабря 2010, 19:54:33 »
Всем доброго!! Огромное спасибо за фото и отчет очень сильно помог 👋 Но при разборке коробки помимо косяков с полураскрутившимся винтами очков при извлечении валов обнаружил что сепаратор роликового подшипника сломан. Насколько геморойно его менять и как прально это сделать чтоб не накосячить?
2141 1991 г.в. УЗАМ 1.5, БСЗ, 250000 только переборка ГБЦ, карб Солекс 21083.
« Ответ #82 : 20 Декабря 2010, 11:44:15 »
В коробке 2 роликовых подшипника,ты про какой? первичного или вторичного?
Первичного, из корпуса выпрессовывается без проблем,только фиксирующий винт не забыть вывернуть.
А вот с подшипником вторичного вала посложней,весь вал "раздеть" придётся...нужны съёмники шестерён и возможно муфт,ципцы стопорных колец
Оффлайн korvin
« Ответ #83 : 21 Декабря 2010, 21:14:34 »
 Втом то идело что на вторичном валу собака 🤦‍♂️ Вот сижу соображаю как поаккуратней его разобрать подручными средствами...
Оффлайн korvin
« Ответ #84 : 23 Декабря 2010, 09:53:51 »
Ха! что один человек собрал другой завсегда разобрать сможет)))))))
Оффлайн ofCros
« Ответ #85 : 25 Декабря 2010, 00:28:05 »
Видео по разборке КПП.
&NR=1
Оффлайн korvin
« Ответ #86 : 03 Января 2011, 14:03:01 »
Чтоб не создавать новой темы спрошу тут- такой трабл после переборки коробки посторонних шумов нет, на ходу все передачи включаються четко не хрустят не вылетают но, сегодня стоял на нейтралке пробовал передачи третья включилась и не желала выключаться хоть молотком по кулисе бей! 🤦‍♂️ покачал немного машину выключилась, до дома доехал все отлично ничего не клинит не хрустит. В гараж заехал такая же хрень при включении третьей не желает выключаться... При сборке КПП обнаружил что замок преключателя предач был не на месте а в боковом отверстии картера (там где заглушка) Я его естественно собрал как положено тоесть вставил в шток все нормально, может из-за этого  третья и четвертая без движения плохо включаються?
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #87 : 03 Января 2011, 14:35:42 »
Задам глупый вопрос, понимаю, но вдруг испугался и не знаю что делать. Воет на холостых коробка (при выжатом сцеплении вой пропадает), прочитал, что это может быть один из подшипников первичного вала, и от разрушения пластмассовой обоймы вообще может заклинить вал. Лучше бы не читал, теперь боюсь ездить. Скажите, можно ли так ездить - с подвывающей на нейтрали коробкой (на передачах не особо слышно гул, возможно, из-за двигателя), а то собрался в другой город скататься, но теперь опасаюсь. И второй вопрос, насколько трудоемка замена подшипника на первичном вале, нужен ли для этого специальный инструмент и сложная регулировка?
  • АЗЛК 214100
Оффлайн korvin
« Ответ #88 : 03 Января 2011, 14:54:00 »
потрeбуeться снятиe коробки eё рaзборкa,
Оффлайн Uksus
« Ответ #89 : 03 Января 2011, 20:53:29 »
может кому интересно, все мои фотки с этой темы есть у меня на компе в архиве весом в 1мб. вставить фотки обратно в сообщения не получается. если кому надо скину их на почту или куда нибудь выложить попробую, но со смарта не всегда получается это сделать.
Уфа 1.7
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #90 : 03 Января 2011, 23:09:08 »
Мне подсказали, если звук не гудящий, то может быть не подшипник, а сцепление. В любом случае, придется снимать, но по теплу. А пока буду надеяться, что не развалится, езжу очень редко.
  • АЗЛК 214100
Оффлайн ofCros
« Ответ #91 : 04 Января 2011, 00:33:10 »
Возможно вилка при выключении немного перекашивает муфту.
Оффлайн korvin
« Ответ #92 : 04 Января 2011, 07:12:43 »
думaю врятли вилкa, нa ходу то пeрeключaються хорошо.
Оффлайн ofCros
« Ответ #93 : 05 Января 2011, 13:20:17 »
Когда крутится, с одной стороны перекосило, с другой и включилась.
Коля@17
« Ответ #94 : 05 Января 2011, 13:58:14 »
Привет! Вопрос по КПП.  С машины бывший хозяин снял 5-ю. Как и что снято я не знаю. Хочю востановить. Если я снему заднюю крышку (так понимаю вся пятая под ней) то увижу что мне надо купить? Это можно всё сделать не снимая КПП?
Оффлайн korvin
« Ответ #95 : 05 Января 2011, 15:25:28 »
можно, просто хвост коробки опускaeшь и снимaeшь зaднюю крышку. a кaк тaк бeз пятой пeрeдaчи нe сообрaжу...
Оффлайн Uksus
« Ответ #96 : 05 Января 2011, 18:50:55 »
да не мог он снять пятую иначе коробка бы разобралась. я думаю что у тебя при попытке включить передачу рычаг как будто упирается вроде как включил, а сцепление отпускаешь и оказывается нейтраль. если так то нужно посмотреть игольчатый подшипник под шестерней на вторичном вроде валу. была такая хня но я полностью пятую перекинул тогда. можно не снимать коробку но потрахаться придется откручивая хвост коробки(верхние болты там трудно откручивать.) я пятую когда перебрасывал не снимал коробку.
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #97 : 05 Января 2011, 18:52:41 »
еще может из-за деформации вилки. может и синхрон. смотреть надо.
Уфа 1.7
Коля@17
« Ответ #98 : 06 Января 2011, 13:40:35 »
Спасибо большое!
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #99 : 16 Января 2011, 23:34:26 »
Извини ,дважды прочел твое сообщениие,продолжаю удивляться нашему народу,снял 5-ю и проблем нет , а если поршнь сгорел  бы дервянную заглушку в цилиндр. Снимай крышку, ложии перед носом картинки и внимательно смотри. Хотя если никогда не лазил можешь сам не разобраться.
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
